Показано з 1 по 10 з 15
Тема: Бетон для фундамента
    За умовчанням Бетон для фундамента
    Подскажите, как выгоднее: делать бетон для фундамента вручную или заказывать миксер?
    За умовчанням Re: Бетон для фундамента
    Здесь нужно не выгоде уделять внимание, а разумности. В ручную Вы будете долго заливать, а фундамент нужно лить быстро и за один раз, чтобы не получить расслоения бетона, а следствие - снижение прочности. Так что заказывайте миксер и не экономьте на этом!
    Сколько стоит готовый бетон? Если заказывать миксер - цена будет ориентировочно 580 гр/куб + 100 гр/куб доставка + 75 гр/куб приемка бетона.
    Сколько стоит приготовить куб бетона вручную?
    цемент 135 гр + песок 53 гр + щебень 175 гр = 377 гр
    Работа по приготовлению бетона 150 гр/куб
    Итого 513 гр/куб
    Подитожив вышенаписанное, можно сказать, что выгодней самому делать бетон только при небольших объёмах.
    Нужно ли в фундаменте при заливке бетона предусмотреть технологические отверстия для последующей прокладки труб, кабелей...
    Если все же забыл это сделать, как поступить потом?
    Что сейчас используют в качестве гидроизоляции?
    Трубы лучше проложить под фунлдаментом (на глубину 120). Если глубокий фундамент и зимой водопроводом пользоваться не собираетесь, то в фундаменте делается опалубка для того, чтоб получилось технологическое окно. После того, как фундамент застынет, то через это окно прокладываются коммуникации. Если сразу не предусмотрели, копать под фундамент. Либо перфоратором выбивать.
    Что предпологается гидроизолировать?
    Фундамент = основа строения!
    Поэтому монолитное тело фундамента за раз и на века!
    Миксер!
    Если бы еще в украинских миксеров совесть была :ochki:
    Поддерживаю Вас на 100 %.
    Сами подбирали поставщиков более 2 сезонов.
    Сейчас,вроде, сформировали костяк!
    А так ЭТо лотерея!
    Здравствуйте. Проясните, пожалуйста, у меня подозрения, что строители меня обманули. Как посчитать количество привозимого миксером бетона для заливки фундамента?
  1. Архитектурный бетон
    Останнє повідомлення: 16.07.2020, 10:10
  2. Бетон
    від Васья в розділі Фундамент, Бетон
    Відповідей: 78
    Останнє повідомлення: 16.07.2020, 10:07
  3. каменщик и люди на бетон
    від artikspod в розділі Работа
    Останнє повідомлення: 01.08.2013, 22:15
  4. Архитектурный бетон и каркас
    Останнє повідомлення: 12.07.2013, 23:02
  5. Цена на бетон
    від Sowa в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 05.06.2012, 12:44
