6. Ви ще не голосували в цьому опитуванні
    0 0%
    6 100.00%
Показано з 1 по 10 з 11
Тема: Заточной станок для домашней мастерской своими руками (Точило)
    Закрепился Аватар для Vladimirr
    Мелитополь
    За умовчанням Заточной станок для домашней мастерской своими руками (Точило)
    Собираюсь сделать точило , но никак не могу определиться с выбором мощности двигателя. Пока что имеется двигатель, мощностью 2,2 кВт 3000 об. Вот и не знаю, стоит ли использовать данный экземпляр?
    Мелитополь
    Сверла, мелкие запчасти, резцы, ножи. В быту.
    Для домашнего быта такая мощность не нужна. Хотя мощности много не бывает.
    Но, 3000 оборотов - это очень много. Так как такие обороты требуют очень точной пришлифовки насадок валов. И соответственно, высокой точности изготовления самих насадок. Но даже при соблюдении техусловий новые камни не идеал. А на таких оборотах получается сумашедшая вибрация. И его просто не удержишь. Для этого придется делать мощный каркас. И фундамент. Поэтому лучше остановиться на 1500.
    Но в этом есть и свои плюсы. Скорость трения уменьшается, хоть и падает производительность. Но и уменьшается нагрев. И легче контролировать отпуск металла. (Степень каленности)
    Мелитополь
    На какой мощности посоветуете остановиться?
    Я сам себе тоже делал точило, рассказываю как.
    Случайным образом попал в мои руки мотор. На уже не помню сколько, но где-то около о,55 кВт 1470 об. Сделал под него коробку с боковым креплениями, т.к. двигатель без лапы, т.е. флянцевый. Для того, чтоб возвысить мотор, под ним у меня образовалась еще пустая коробка. В ней отлично разместились конденсаторы и переключатель направления вращения. (очень удобная вещь). Т.к. в домашней мастерской точило долго не работает, максимум 10 минут, решил избавиться от задней крыльчатки и получилось у меня 2 свободных вала. Но они разного диаметра. Заказал токарю 2 насадки. Получились они идеальными. И к этим насадкам переходничек под посадочный размер 22, чтобы можно было ставить диск от болгарки. Вот и все.
  9. The Following 2 Users Say Thank You to Олег For This Useful Post:
    skop (17.06.2014),Vladimirr (09.02.2014)
  10. #8
    Мелитополь
    Можно на фото посмотреть?
  11. #9
  12. #10
    Не пойму, в чем смысл возиться, если цена точила 250?
	Назва:	2014-06-09 11.44.00.jpg
	Розмір:	145.4 Кб
  1. Строим своими руками
    Останнє повідомлення: 03.03.2025, 23:15
  2. Тушенка своими руками
    Останнє повідомлення: 22.10.2014, 15:28
  3. Мыло своими руками
  4. Аэрохоккей своими руками
    Останнє повідомлення: 27.04.2013, 23:02
