Показано з 11 по 19 з 19
Тема: Конденсат под кровлей
    Цитата Повідомлення від megain Переглянути повідомлення
    Утеплителя нет. Это мансарда. Брус-- доски-- двп, по наруже оббито ватой, сам кровельный пирог никак не утеплен.
    Совсем запутали,утеплителя нет,но обито ватой = это как?Стены по периметру утеплены минерально-ватным утеплителем?
    А сами скаты кровли без утеплителя и пароизоляции?
    Попытался на рисунке показать, надеюсь будет понятно.
	Назва:	кровля.jpg
	Розмір:	24.2 Кб
    1 -
    Шалевка - рубероид - шифер.
    2 -
    Брус - доски - двп
    Там где №2 с внутренней стороны ограждения должна быть пароизоляция.
    Так а где вата?
    Извиняюсь, забыл. Ватой обложена "коробка" (2) в подкровельном пространстве.
    Не совсем понятно, что такое внутренняя сторона? Там, где у меня вата или на саму кровлю крепить?
    Отапливаемое помещение - внутренняя отделка (например, ГКЛ) - пароизоляция - утеплитель (например, минвата) - холодное вентилируемое подкровельное пространство.
    Так понятно?
    ТС,а конденсат где появился и какова толщина утеплителя?
    Если подкровельное пространство холодное, то его обязательно надо оставлять проветриваемым. Иначе весь потолок (стропила) холодного чердака будут всегда сырыми.
    Если подкровельное пространство теплое, то пароизоляцию закладывайте на стропилах, а выше них оставляйте вентиляцию, чтобы между стропилами и самой крышей циркулировал воздух.
    Вам по-любому паробарьер нужен... Он используется для защиты утеплителя и других элементов конструкции от паров изнутри помещения.
