Показано з 1 по 3 з 3
Тема: Утепление комнаты переделаной из технического этажа
    За умовчанням Утепление комнаты переделаной из технического этажа
    Строим кооперативом дом - 10 этажей (моя квартира на 10 этаже). Над 10 есть еще технический этаж высотой около 3 метров. Кооператив решил реализовать эти помещения тем, кто на 10 этаже, так как вход возможен только из квартир 10 этажа. Тех.помещение без труб и коммуникаций, чистое. Перекрыто стандартными панелями. Крыша сверху плоская покрыта еврорубероидом. Дом еще не сдан. Площадь квартиры 50 кв.м. на 10 этаже и столько же (50 кв.м.) на техническом. Отопление индивидуальное - настенный котел (еще не приобретено).
    В связи с выше изложенным несколько вопросов:
    1. Если сделать комнату на 2-м уровне, как можно утеплить (технология, какими материалами), утеплять будет возможность только внутри?
    2. Во сколько это примерно обойдется утепление (грн. или $), естественно должно быть тепло, т.к. по идее будет спальня? Интересует, а то получится, что метры на тех. этаже выйдут дороже, чем на 10-м!
    3. Кто может поделиться порядком легализации, оформления документов на перевод тех. этажа в жилое помещение?
    Понятно, что когда мало метров хочется еще. Но идея плоховата. Если вдруг потечет крыша...жаль ремонт техэтажа, который будет Вам стоить 500$ квадрат.
    Часто делают техэтаж проветриваемым и в него выводят вентиляционные каналы. Как сделано у вас?
  1. Технология устройства пола первого этажа строящегося дома
    Останнє повідомлення: 08.01.2016, 19:13
  2. Ремонт ванной комнаты
    Відповідей: 32
    Останнє повідомлення: 28.12.2013, 13:05
  3. надстройка 2 этажа на старый дом
    від davikdd в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 48
    Останнє повідомлення: 26.04.2013, 09:17
  4. Как заставить соседа с вехнего этажа заменить стояки ?
    Останнє повідомлення: 16.04.2013, 13:58
  5. Утеплить квартиру со стороны технического этажа
    Останнє повідомлення: 07.08.2012, 22:47
