Показано з 1 по 10 з 11
Тема: Валун своими руками
    За умовчанням Валун своими руками
    Цитата Повідомлення від npankov
    Теоретически можно выполнить любой каприз.
    Скажите, пожалуйста, а такой камень-валун можно из пенопласта сделать?
    За умовчанням Re: Строим своими руками
    Элементарно. Сделать каркас, обшить пенопластом, оплавить, покрасить.
    У Вас случайне нет пошаговых фото? Как сделать каркас, из чего, как обшить пенопластом? Покажите, пожалуйста, если есть или на словах расскажите.
    Как из цемента сделать искусственый камень.
    Выкладываю парочку видео.
    Видео как сделать плоский камень
    Видео как сделать валун
    Ответ на свой вопрос нашла в видео в этой теме про зимний сад.
    Можно соединить несколько кирпичей и сверху облить самой дешевой монтажной пеной.
    Фото нет, но на словах могу рассказать. Чтоб соорудить искусственный валун своими руками, сетка из проволоки, замешивается раствор цемента и песка в пропорции 1:3 (воды нужно столько, чтоб он не был сильно жидким и сильно густым). В качестве наполнителя можно использовать пенопласт для легкости и дешевизны. Сетку используют для сооружения каркаса валуна. Далее нужно наполнить этот каркас пенопластом.
    Далее на каркас наносится первый слой раствора и оставляем подсыхать. Для следующего слоя разводим более жидкий раствор и обмазываем снова, придавая камню природный вид. Как все готово – валун нужно накрыть пленкой, чтоб вода долго не выпарилась и потом не было трещин. Спустя 3 дня можно всю процедуру провести с нижней частью камня, на которой он стоял.
    Когда раствор высохнет, камень будет серый и не привлекательный. Теперь его понадобится «оживить». Для этой цели используют пигменты или краска для бетона. Но при покупке пигментов поинтересуйтесь отзывами об их качестве, чтоб краска была стойкая.
    При использовании пигмента нужно валун посыпать светлым пигментом, а потом темным и кисточкой распределить. Когда пигмент закрепится, для долговечности внешнего вида камня наносится герметик для бетона.
  9. The Following User Says Thank You to Aziza For This Useful Post:
    malinka (15.03.2015)
  10. #8
    Как то оставался цементный раствор и было жаль выбрасывать (около ведра). Я решила попробовать сделать камень, все равно нечего терять. Слили мы его в мусорный пакет, который заранее положила на кучу коры. Свернула пакет и сверху придавила корой. Так он всю зиму и пролежал на улице. Сегодня проверила что вышло. Как для эксперимента вроде нормально, трещин нет. Можно еще затонировать в песочный оттенок. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20150314_170110.jpg
	Розмір:	107.9 Кб
	ID:	5714 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20150314_165815.jpg
	Розмір:	100.4 Кб
  12. #9
    Бася, мне понравилось, что Вам удалось добиться фактуры природного камня. Можете сделать такой же камень для своей крышки люка. Можно не только красить камни, как пишет Aziza, а и при замесе цемента добавить пигмент прямо в раствор.
  13. The Following User Says Thank You to malinka For This Useful Post:
    Бася (16.03.2015)
  14. #10
    Спасибо за идею.)
  1. Строим своими руками
    Останнє повідомлення: 01.04.2024, 11:28
  2. Компрессор своими руками
  3. Мыло своими руками
  4. Аэрохоккей своими руками
    Останнє повідомлення: 27.04.2013, 23:02
