Показано з 1 по 10 з 18
Тема: Горшки для цветов своими руками
    За умовчанням Горшки для цветов своими руками
    Кто уувлекается рукоделием и делал горшки для цветов своими руками? Поделитесь, пожалуста идеями, из чего и как вы делали, чем декорировали? Рассматриваю горшки как для комнатных цветов, так и горшки для садовых растений.
    Всегда нравилось смотреть как делают глиняные горшки.
    Мастеркласс видео по изготовлению горшков и других изделий из глины:
    Консультант Аватар для te_str
    Харьков (096)1339551
	Назва:	98868689_large_4868283_pipegaden01.jpg
	Розмір:	123.8 Кб
	ID:	2928Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	98868690_large_4868283_pipegaden02.jpg
	Розмір:	46.1 Кб
	ID:	2929Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	98868691_large_4868283_pipegaden03.jpg
	Розмір:	53.4 Кб
	ID:	2930Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	98868692_large_4868283_pipegaden06.jpg
	Розмір:	43.6 Кб
	ID:	2931Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	98868693_large_4868283_pipegaden07.jpg
	Розмір:	65.7 Кб
	Назва:	4fedeffa0572a7f19670df1c2942bfad.jpg
	Розмір:	46.0 Кб
	ID:	2933Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	7de1d820ace81f3082b0b1b13f38aa87.jpg
	Розмір:	33.9 Кб
	ID:	2934Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	40e5853fb7a6b0d29f08a263cc741093_0_500_0.jpg
	Розмір:	44.0 Кб
	ID:	2935Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	54d652e2feeb5914cfe96b99c7aea0b8 - копия.jpg
	Розмір:	20.9 Кб
	ID:	2936Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	367beaf9955b4acdcb30ed89e7bfc6ae - копия.jpg
	Розмір:	46.0 Кб
    Бесплатные консультации по теме Наши детки
    У меня много обычных керамических горшков коричневого цвета. Некоторые украшала так, как на фото, обмотав бечевкой
    А некоторые обклеивала с помощью горячего пистолета стекляными камушками и ракушками. Но в этом варианте у меня все поотлетало. Еще не удобно было такие горшки переносить, берешься руками, а наклеенное сразу отпалает - пришлось все снять.
    Вспомнилось, как раньше делали горшки из виниловых пластинок. Если постараться, то может и не плохо выйти.
	Назва:	P1020533.jpg
	Розмір:	43.3 Кб
	ID:	2943Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	iz-chego-sdelat-tsvetochnyie-gorshki-20.jpg
	Розмір:	26.4 Кб
    Из чего это сделано?
	Розмір:	26.4 Кб
    Никогда бы не догадалась, что это сделано из пластинки.
    из гофротрубы
    Украшение цветочных горшков мозаикой
    Для создания мозаики нам понадобятся цветные камушки, стеклышки или галька, «горячий» клей или обычный клей ПВА, затирка для плитки, небольшая кисточка и лак.1. Желательно, чтобы камушки или стеклышки были хотя бы двух цветов, тогда можно будет попробовать выложить какой-нибудь интересный рисунок. Прежде чем приступать к работе с горшком, придуманный рисунок следует выложить на бумаге, при необходимости нанести разметку на горшок и лишь после этого переносить изображение на поверхность горшка.
    2. В первую очередь приклеиваем рисунок, а затем беремся за фон. Использование горячего клея позволит значительно ускорить процесс.3. Когда камушки основательно приклеятся, наносим затирку для плитки, основательно промазывая весь горшок. Если при этом отдельные элементы отпадут, расстраиваться не стоит. Их можно будет приклеить через сутки, когда полностью высохнет затирка.
    4. Сверху изделие покрывается лаком.
	Назва:	690922100.jpg
	Розмір:	44.0 Кб
	ID:	2950Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	767536212.jpg
	Розмір:	23.0 Кб
    Также для создания декоративного эффекта старины можно использовать яичную скорлупу белого и бежевого цвета.
    При желании можно покрасить скорлупу в более яркие цвета.
    Перед тем, как приступать к работе, ячную скорлупу нужно промыть в теплой воде, затем обезжирить в растворе пищевой соды и тщательно просушить.
    После этого на поверхность горшка следует нанести клей ПВА, сверху наложить скорлупу выпуклой частью вверх, накрыть салфеткой и слегка придавить, чтобы скорлупки треснули на более маленькие кусочки и хорошо приклеились к основанию.
    После того, как клей полностью высохнет, орнамент нужно ненадолго покрыть тушью – делается это для того, чтобы тушь проникла в трещины.
    А вот с поверхности скорлупы тушь нужно удалить слегка влажной тряпочкой.
    В итоге сама скорлупа будет иметь первоначальный вид, а трещины станут более яркими и выразительными.
    Для долговечности цветочный горшок следует покрыть лаком.
    Украсить горшок можно при помощи обычных бельевых прищепок.
    Для этого понадобится невысокая консервная банка и прищепки – деревянные или разноцветные пластмассовые.
    Закрепляем прищепки на банке, как показано на фото, затем ставим внутрь полученной кадушки горшочек .
    При желании можно добавить несколько ярких пятен в виде бабочек, божьих коровок, сердечек и т.д.
    Можно также декорировать горшок простыми карандашами.
  9. The Following User Says Thank You to te_str For This Useful Post:
    malinka (26.02.2014)
  10. #8
    С при щенок интересно получилось. Интересно, в наше время можно купить деревянные признаки?
  11. #9
    Так еще можно отделать горшок бамбуковыми палочками, предварительно вырезав их под размер горшка.
  12. #10
    Уверенный Аватар для Оксана
    Снежное - Харьков
    Может быть это не совсем горшок , но мне очень понравилась техника Кокедама. На видео подробно описано, как сделать эко горшок для цветов.
  13. The Following User Says Thank You to Оксана For This Useful Post:
    Танюша (18.03.2014)
  1. Тушенка своими руками
    Останнє повідомлення: 22.10.2014, 15:28
  2. Компрессор своими руками
  3. Мыло своими руками
  4. Аэрохоккей своими руками
  5. Своими руками
