Показано з 1 по 10 з 59
Тема: Комнатные растения Вопросы, уход, разведение
    За умовчанням Пересадка комнатных растений
    Подготовка почвы
    Качество почвы непосредственно влияет на здоровье и рост комнатных растений, поэтому к её выбору нужно отнестись со всей серьезностью. Для пересадки растений не стоит использовать садовую землю – из года в год в неё вносят минеральные удобрения, так что чаще всего она содержит чрезмерную концентрацию солей. Поэтому лучше срезать верхний пласт дерна в лесу или взять землю из кротовин: рыхлая, питательная она практически не содержит насекомых. Однако самостоятельно собранную землю перед использованием в любом случае следует простерилизовать, так как она может быть заражена вредителями или болезнетворными микроорганизмами.
    Способ первый: небольшое количество земли, уложив в кастрюлю толщиной не более 15 см, пропарить на водяной бане в течение 10 минут при температуре 85 градусов.
    Способ второй: выложить на широкий противень с невысокими бортами и прогреть в духовке или печи при 85 градусах около 10 минут, предварительно накрыв фольгой. При использовании более глубокой емкости, время следует увеличить до 40-50 минут.
    Если же вы хотите сэкономить время, то землю можно приобрести в специализированном магазине, где квалифицированные продавцы помогут подобрать субстрат для ваших цветов. Либо вы сами можете выбрать землю: обычно на пакетах пишут, для каких сортов растений она предназначена.
    Субстрат «Для всех типов растений» советуем брать лишь в исключительных случаях, когда Вы уверены в неприхотливости своего растения или же при перевалке, когда нужно подсыпать немного земли разнообразным цветам. Следует помнить, что открытый пакет с землей лучше использовать сразу или хранить, тщательно прикрыв, в прохладном месте, чтобы земля не пересохла.
    Выбор горшка
    В наше время ассортимент емкостей для комнатных цветов богат разнообразными формами, цветами и материалами. Как не запутаться в таком разнообразии и правильно подобрать, учитывая нужды растений?
    Размер. Небольшие растения следует пересаживать в небольшие по высоте горшки, а высокие растения с сильно развитой корневой системой – соответственно, в достаточно глубокие емкости. По ширине новый горшок должен быть всего на около 3 см больше предыдущего, иначе растение не сможет освоить всю новую почву сразу. В самом простом случае цветок не будет цвести, возможно, замедлится или вовсе прекратится рост растения. Вдобавок при чрезмерном поливе (особенно, если у вас в этом деле не «набита рука») в слишком большом горшке растение может погибнуть из-за чрезмерной увлажненности почвы – в таких условиях загнивают корни. Если вовремя обнаружилось почернение корней и вы взялись за пересадку, обязательно удалите гнилые корни, а новый горшок возьмите чуть меньше по размеру.
    На постоянное место жительство в большие емкости можно сажать зрелые растения, плохо переносящие пересадку (например, пальмы). В дальнейшем им лишь подсыпают несколько сантиметров земли в год, предварительно снимая верхний пласт.
    Материал. Спор о предпочтительности глины или пластмассы как материала для горшков ведется очень давно. Сторонники первой обращают внимание, что материал имеет поры, благодаря которым происходит воздухообмен, испарение лишней влаги и вымывание вредных солей из почвы. Такие горшки достаточно весят, чтобы избежать случайного опрокидывания растения при задевании или резком порыве ветра, и долгосрочны.
    Керамика используется человеком уже очень давно. Одни из древнейших керамических изделий принадлежат к трипольской культуре. В IV тысячелетии до нашей эры древние египтяне уже знали искусство изготовления глазури, а к его концу шумеры изобрели гончарный круг.
    Сторонники пластика в первую очередь говорят о цене, которая порой в несколько раз меньше чем на изделия из глины и керамики, о простоте очистки и о легком весе, который также относят к достоинствам: из цветов проще составить навесную гирлянду и удобнее переносить их на поливку.
    Выбор за вами. Следует лишь учесть, что пористость глины, позволяющая воде выходить на поверхность горшка, дает при этом эффект охлаждения. Если в квартире холодно и растения очень теплолюбивые, такие горшки нужно утеплять. Кроме того, на горшках из глины порой образуется белый солевой налет, чтобы избежать его появления цветы в обязательном порядке нужно поливать мягкой водой.
    Как очистить глиняный горшок от пятен?
    Способ первый: растворить в воде небольшое количество моющего средства (например, средства для мытья посуды), подержать горшок в этом растворе, тщательно прочистить щеткой (желательно с жесткой щетиной), приготовить водный раствор с отбеливателем (в соотношении 10:1), вымыть им горшок, еще раз промыть водой и дать высохнуть.
    Способ второй: натереть картофельной кожурой и тщательно вымыть, высушить на солнце.
    Следует отличать керамический горшок от кашпо из того же материала, которое служит декоративной одежкой емкости для цветов. Высаживать растения непосредственно в него нельзя: полностью глазированное оно не дает растению дышать, а отсутствие дренажного отверстия не позволяет стекать излишкам воды. В любом случае горшок и кашпо должны дополнять и подчеркивать красоту растения, гармонично вписываясь в интерьер, а не отвлекать всё внимание на себя.
    Пластиковые горшки удерживают воду, поэтому надо тщательно следить за частотой и количеством поливки, дозировкой удобрений, чтобы корни не загнили. Не стоит держать растение в таком горшке под прямыми солнечными лучами: растение в них может перегреваться. Частично скомпенсировать этот эффект можно выбрав горшок светлых тонов.
    Пересадка растений
    Настала весна, а растение не пошло в рост, даже при подходящем микроклимате и подкормке? Почва быстро высыхает и так густо оплетена корнями, что их даже видно через дренажное отверстие? Или быть может, Вы только купили цветок в магазине и заметили, что он посажен в торф? Всё это, не говоря уже о потрескавшемся от времени горшке, явно свидетельствует, что растение нуждается в пересадке.
    Обычно цветы пересаживают раз в год по весне. Молодые, активно растущие следует пересаживать чаще. А вот тревожить зеленого питомца после бурного цветения, когда потрачено много сил, не стоит. Еще нужно учитывать вид растения и его состояние. Быстрорастущие растения с обильной листвой (например, бальзамин, хлорофитум, традесканция, фиалки) требуют пересадки раз в год, а иногда и чаще, по мере заполнения корневой системы горшка. Древовидные растения (пальмы, шефлера), а также кактусы, взрослые орхидеи лучше пересаживать не чаще, чем раз в два года. В любом случае рекомендуем обращать внимание на самочувствие растений и то, насколько сильно земля «изъедена» корнями – это основные критерии для пересадки растения.
    Многие цветоводы-любители отмечают, что успешность пересадки зависит еще и от фазы Луны. Лучше всего растения приживаются и активнее растут, если пересадка была выполнена при растущей луне, когда она находилась под знаками Земли (Телец, Дева, Козерог) или Воды (Рак, Скорпион, Рыбы).
    Весь процесс при должном опыте и сноровке не занимает много времени и состоит из описанных ниже действий:
    заведомо (лучше за сутки, но можно и за несколько часов до пересадки) поливаете растение;
    заранее подготавливаете все необходимое для пересадки: рабочее место, накрыв его газетами или целлофаном, и инвентарь (горшок, землю, дренаж, древесный уголь, деревянную лопатку или нож);
    горшок, естественно, необходимо вымыть. Новый, если он глиняный, на пару часов (или накануне на ночь) залейте водой, чтобы он напитался влагой. В противном случае горшок будет забирать влагу из почвы, что может привести к пересыханию корневой системы растения;
    отверстие для дренажа присыпаете двухсантиметровым слоем керамзита, речной гальки (обязательно подержать в воде) или битыми кусочками старых горшков или кирпича. Дренаж можно приобрести в специализированном магазине или позаимствовать у знакомых, занимающихся стройкой. Если растение слишком чувствительно к избытку влаги или, например, горшок под него чрезмерно глубокий, дренажный слой можно увеличить;
    засыпаете дренаж свежей землей таким образом, чтобы земля рассыпалась к краям, а в центре получалось возвышение;
    только после этого вынимаете растение из старого горшка. Удобнее всего это делать следующим образом: придерживая ком земли сверху и одновременно обхватывая пальцами стебель растения, переворачиваете горшок вверх дном. Поскольку вы заранее полили почву, земляной ком должен легко выйти из горшка (можно слегка постукивать по стенкам и дну емкости, если понадобится). В крайнем случае можно ножом провести вдоль внутренних стенок. Временную пластиковую емкость можно просто разрезать;
    осторожно пальцами или кисточкой очищаете корни от остатков старой земли. Внимательно осматриваете корневую систему: гнилые корни срезаете и присыпаете порошком древесного угля (как вариант, можно взять толченые таблетки активированного угля). Далее аккуратно опускаете растение в горшок, равномерно распределяя корни по поверхности насыпанной до этого земли;
    придерживая растение, лопаткой понемногу засыпаете землю в горшок. При этом старайтесь держать растение приблизительно в центре горшка и так, чтобы в итоге оно оказалось в земле на том же уровне, как и до пересадки (нельзя допускать полного засыпания корневой шейки), учитывая, что уровень земли должен быть ниже края посуды на 1-2 см. Чтобы почва уселась одинаково плотно, можете слегка встряхивать горшок и немного утрамбовывать (но не чрезмерно) ее пальцами. Нельзя допускать полного засыпания корневой шейки;
    после поливаете растение (если только его корни не сильно пострадали от гнили) и ставите в тень примерно на неделю.
    При перевалке все действия немногим проще: переносите растение в новый горшок с прежним комом земли и досыпаете по краям и сверху свежую почву. Перевалка вместо пересадки рекомендуется в период покоя, а также растениям, которые сильно страдают от беспокойства корневой системы.
    Относитесь в дальнейшем к растениям с любовью, и ваша любовь к ним вернется сторицей!
    Информация с сайта freken-bok.com
    За умовчанням Комнатные растения Вопросы, уход, разведение
    Предлагаю в этой теме обсуждать вопросы по уходу и разведению комнатных растений.
    Также бывает так, что есть растение, но не знаешь названия: выкладывайте фото, будем вместе определять
    Или наоборот, знаешь название, но не знаешь как выглядит (я понимаю, что есть поисковики, но всякое бывает...).
    За умовчанням Re: Комнатные растения Вопросы, уход, разведение
    Подарили растение, помогите определиться с названием. Еще интерсно, как ухаживать за ним, растет в губке, напитанной водой.
    Вот фото:
    [attachment=0:1bn2jfh1]IMG_2782.JPG[/attachment:1bn2jfh1]
	Назва:	IMG_2782.JPG
	Переглядів:	264
	Розмір:	154.9 Кб
    Это "Бамбук счастья". Но к бамбуку отношения не имеет, это разновидность Драцен (Dгасаепа Lucky Ваmbоо).
    Те, кто увлекается Фен-Шуй знают, что это растение приносит в дом успех, удачу, богатство и радость.
    Композиция из 3 стеблей к счастью,из пяти - к богатству, семь - здоровье, пирамидка из 21 побега - гарантирована удача в любви и бизнесе. Композицию из 20 растений обычно дарят на свадьбу с пожеланием семейного благополучия.
    По поводу ухода: раз в неделю вынуть пирамидку, помыть вазу и губку, залить водой. Не допускать обезвоживания. Иногда подкармливать удобрением для Драцен, не ставить на прямое солнце.
    А у Вс сколько стеблей в композиции?
    Спасибки!
    У меня 45 веточек в пирамидке. Не знаю, что это значит.
    Уезжаю в отпуск , что можно придумать с поливом комнатных цветов? Поливать цветы будет некому, может есть какие то хитрости или приспособления?
    Можно взять емкости с водой, например тазики. Поставить туда горшки с цветами без поддонов, когда цветам потребуется влага, они возьмут сколько им надо. Ну это как один из способов.
    Еще вариант: отрежь от пластиковой бутылки дно, проделай в крышке несколько отверстий и аккуратно, чтоб не повредить корни растения, воткни бутылку горлышком в землю. Залей в нее отстоявшуюся воду. Жидкость начнет проникать в землю тогда , когда цветок будет в ней нуждаться.
    2 недели растения могут существовать без полива. Если именно столько продлится твой отпуск, не стоит беспокоиться!
    Из цивилизованных способов по независимому уходу за цветами можно отметить следующие:
    1. Системы орошения, способные напоить до 36 комнатных растений.
    2. Интеллектуальная система, которая с помощью сенсоров протестирует влажность земли,
    включит воду и отрегулирует ее.
    Спасибо, девченки, теперь я спокоен!
  1. Обрезка роз Уход за розами
    Останнє повідомлення: 04.11.2013, 11:35
  2. Уход за кондиционером Обслуживание кондиционера
    Останнє повідомлення: 09.08.2013, 18:09
  3. Уход за пластиковыми окнами.
    від Дядя Веня в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 03.02.2013, 11:31
  4. Уход за пуховиком
    від wolt в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 27.11.2012, 18:41
