Показано з 1 по 10 з 56
Тема: Полы
    За умовчанням Полы
    При капетальном (особенно в навострое) ремонте стоимость полов составляет около 30% стоимости отделочных работ. Переодичность ремонта пола больше 10лет иногда на всю жизнь, для стен потолка 3-5лет.
    Первейшие требования прочный. ровный, тёплый, звуконепронецаемый. Пожалуй надо разделить по толщине необходимой или возможной.
    Ровные: наилучший гаризонт и гладкость дадут "нивелир массы" от 3 до 15 мм. Требуют последующего покрытия линолеум, плитка, ковролин, ламенат.
    Тёплые: водяноё отопление толщина 5см партизанский минимум. Электрические (тёплый пол) 3-5см зависит от выбора кабеля. Теплоизолирующии стяжки под плитку и линолиум, рулонный утеплитель пп (пено плиэтилен, пропилен) под ламинат, паркет.
    Звукоизоляция: ковролин -самый простой но далеко не всегда приемлемый вариант, ленолиум с утеплителем. При возможности (необходимости) создании пола более 5см толщиной и вопросах звуко гидроизоляции отвечу по мере поступления вопроса.
    Какой пол лучще? Сколько людей столько мнений. И всё же: спальня-ковролин тихо и мягко; кабинет-ламинат и паркет успокаевающий рисунок дерева и хорошая акустика; санузел -плитка, наливной пол гидроизоляция и любой рисунок цвет; столовая кухня -наливной пол или линолиум легко уберается моется тоже рекамендую и для коридора. Для детской не советую ковролин (накапливает пыль), плитка (возможность тяжелых травм)
    мы можем многое
    Местный Аватар для Pitbull
    Майами
    За умовчанням Re: Полы
    После штукатурных работ планирую уложить пол из досок. Расстояние между балками 45 см. ширина балки 15 см. Какую доску и как укладывать, какие породы дерева можете порекомендовать.
    Еще один вопрос: после пола нужно монтировать гипсокартонные перестенки. Возможно ли каким-нибуть образом смонтировать их до укладки пола?
    Благодарю.
    Армандо Кристиан Перес Третий
    Майами
    Еще вопрос.
    Можно на теплый пол укладывать ламинат?
    Цитата Повідомлення від Кламп
    Еще вопрос.
    Да можно!
    У меня встречный вопрос:
    -Нужно ли укладывать ламинат?
    это гадость редкой масти по всем статьям.я б себе в хату ни за какие коврижки это не послал
    А я когда буду делать ремонт, под теплый пол однозначно буду плиткой отделывать. Экологично и гигиенично!
    Москва, 50е...
    Тоже выскажусь по поводу, коль пошла такая пьянка.
    Ламинат, вообще не понимаю как материал, в любом классе, любого производителя. Это все довольно таки временно и вредно. Как бы не уверяли продавцы и производители что это модно, стильно, современно, быстро, практично и экологично, это не так, особенно в плане экологичности. По сути это картон, который "фонит" своими пропитками, насыщая воздух в квартире всякой гадостью. Да и в плане практичности тоже не стоит обольщаться.
    А паркетная доска из дерева делается?
    Москва, 50е...
    Из дерева, если в общем.
    Есть из бамбука, но бамбук это трава по сути.
    Кроме того у плитки самая хорошая теплоотдача, так что выбор отличный!
  12. The Following User Says Thank You to hotpol For This Useful Post:
    bmgrukr (22.01.2020)
  1. Теплые полы
    Відповідей: 43
    Останнє повідомлення: 07.07.2020, 17:03
  2. Наливные полы
    від Васья в розділі Внутренняя отделка
    Відповідей: 25
    Останнє повідомлення: 26.03.2020, 11:20
  3. Кожаные полы
    Відповідей: 24
    Останнє повідомлення: 15.04.2013, 11:38
  4. Мозаичный бетон Бетонно-мозаичные полы
    від в розділі Фундамент, Бетон
    Останнє повідомлення: 30.11.2012, 09:01
