12. Ви ще не голосували в цьому опитуванні
    0 0%
    12 100.00%
Показано з 1 по 10 з 37
Тема: Кровать своими руками
    За умовчанням Кровать своими руками
    Всем доброго времени суток.
    начну с того что возникла необходимость купить односпальную кровать, как оказалось выбор такой: или это МДФ смутно напоминающее кровать (по цене в районе 1000гр.), или если кровать выглядела более менее достойно то цена цена выглядела как номер телефона
    Было принято решение делать кровать своими руками, первым делом я поехал в Эпицентр и купил необходимые материалы, кровать будет размером 90*200 см
    1) щит мебельный 18*200*2000 мм, сосна 3шт
    2) рейка 20*20*2600 мм, сосна 3шт
    3) брус 25*80*2600 мм, липа (для ножек)
    4) клей ПВА 1л
    итого примерно 410гр
    Начал с того что нарезал рейку на заготовки которые будут крепиться к боковушкам (длинным) с внутренней стороны для того чтоб на них опирались ламели. было отрезано 4 шт по 58 см, и 2 шт по 80 см
    после чего я начал сборку, рейки прикручивал шурупами и сажал на клей ПВА на расстоянии 8 см от верхнего края, между рейками оставил зазор 20 мм, для того чтоб потом вставить распорки.
	Назва:	Фото0453.jpg
	Розмір:	113.7 Кб
	ID:	2969   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0457.jpg
	Розмір:	91.3 Кб
	ID:	2970   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0458.jpg
	Розмір:	84.2 Кб
	ID:	2971   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0459.jpg
	Розмір:	71.4 Кб
	ID:	2972   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0460.jpg
	Розмір:	73.9 Кб
	Назва:	Фото0461.jpg
	Розмір:	72.9 Кб
	ID:	2974   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0462.jpg
	Розмір:	73.7 Кб
	ID:	2975   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0463.jpg
	Розмір:	93.0 Кб
	ID:	2976   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0464.jpg
	Розмір:	63.4 Кб
  2. The Following 4 Users Say Thank You to mara_ For This Useful Post:
    cardinal (12.06.2014),malinka (26.02.2014),Бася (30.10.2014),Олег (26.02.2014)
    Так были собраны обе боковушки, после этого с последнего щита отрезал две заготовки на торцы по 94 см, а с бруса сделал 4 ножки 2 по 50 см и две по 80 см, ножки тоже садил на клей и шурупы. для изголовья купил еще один щит 18*200*1000 мм, и аналогичным способом прикрутил его
    После того как все составные части были собраны я покрыл их ликом снежка, после высыхания собрал каркас кровати процесс сборки вот здесь:
    пластмаски для крепления ламеле прошлось обрезать
    ламели заказывал вот здесь: http://yuvis-2008.com.ua/ дешеле небыло негде, с доставкой в Запорожье 20 ламелей + 40 креплений обошлось 111гр
	Назва:	Фото0465.jpg
	Розмір:	91.6 Кб
	ID:	2978   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0466.jpg
	Розмір:	110.7 Кб
	ID:	2979   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0467.jpg
	Розмір:	81.2 Кб
	ID:	2980   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0468.jpg
	Розмір:	74.9 Кб
	ID:	2981   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0469.jpg
	Розмір:	71.7 Кб
	Назва:	Фото0470.jpg
	Розмір:	74.8 Кб
	ID:	2983   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0471.jpg
	Розмір:	65.2 Кб
	ID:	2984   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0472.jpg
	Розмір:	64.9 Кб
	ID:	2985   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0489.jpg
	Розмір:	64.2 Кб
	ID:	2986   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0490.jpg
	Розмір:	63.0 Кб
    Останній раз редагувалося mara_; 21.03.2014 в 15:52.
  5. The Following 2 Users Say Thank You to mara_ For This Useful Post:
    malinka (26.02.2014),Олег (26.02.2014)
  6. #3
    И вот что получилось в итоге
    После того как нам был доставлен матрас, высотой 21 см пришлось обрезать ножки на 17 см, так как маме при такой высоте кровати лечь на нее кое как получалось, а вот встать нормально она не могла, почти спрыгивала.
    в итоге на денег было потрачено 410+43+111+металлические уголки 40+лак?-стоял очень давно (но ушло его примерно 0,5л+накладки на ножки 15+ шурупы 10= примерно 600гр + море удовольствия от проделанной работы
	Назва:	Фото0491.jpg
	Розмір:	135.2 Кб
	ID:	2989   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0492.jpg
	Розмір:	96.6 Кб
	ID:	2990   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0494.jpg
	Розмір:	120.1 Кб
	ID:	2992   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0493.jpg
	Розмір:	149.6 Кб
  7. The Following 3 Users Say Thank You to mara_ For This Useful Post:
    malinka (26.02.2014),Олег (26.02.2014),Технолог (26.02.2014)
  8. #4
    Здорово получилось!
  9. #5
    ТС Респект!
  10. #6
    Классно. И круто экономили и товарный вид!
  11. #7
    Думаю для дачи кровать в таком же духе, только из бруса 100х100, для массивного вида. Размеры будут 1800х2000.
    Но про ламели я еще не задумывался.
  12. #8
    Какой Вы умница! Прилично сэкономили, мы за похожую кровать отдали около 2000 грн. И спать на кровате, сделанной своими руками, наверняка лучше)
  13. #9
    mara_, на форуме проходит конкурс для Самоделкиных http://www.forumstroy.com.ua/forumdi...%B0%D0%BC-quot.
    Если у Вас есть желание поучаствовать, пишите, я перемещу тему и прикручу голосование.
  14. #10
    всем спасибо, мне очень приятно такое слышать
    насчет конкурса, я не против поучаствовать, если Вам не трудно переместите пожалуйста
  1. Кровать своими руками
    Останнє повідомлення: 04.05.2022, 11:23
  2. Валун своими руками
    Останнє повідомлення: 07.04.2015, 15:04
  3. Компрессор своими руками
  4. Кирпич своими руками
    від Алексей Р в розділі Технологии
    Останнє повідомлення: 17.01.2014, 09:40
