Показано з 1 по 6 з 6
Тема: Ремонт лоджии: утепление и отделка своими руками.
    За умовчанням Ремонт лоджии: утепление и отделка своими руками.
    Привет!!! Обращаюсь за советами!
    Делаем ремонт лоджии и сейчас нужно правильно распланировать порядок работ. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать и последовательность. Что правильно заложить под стажку пола: паро или гидроизоляцию? В планах утепление лоджии и отделка пластиковой либо деревянной вагонкой (тут еще хочу с преимуществами и недостатками пластика и дерева разобраться.)
	Назва:	IMG9008.jpg
	Розмір:	75.5 Кб
    Консультант Аватар для te_str
    Харьков (096)1339551
    Занимаемся балконами и лоджиями. Что вы хотите сделать на своей лоджии?Полная отделка внутри с утеплением? Или снаружи тоже требуются какие-то работы? Нужна ли балконная рама? Остальное в личке. 0986616274
    Бесплатные консультации по теме Наши детки
    banned
    зайдите на наш сайт, там подробно про утепление балконов и лоджий
    Комментарий модератора
    1. Мalinka:
    2. Ваше сообщение нарушает правила форума, реклама сайтов разрешена только группе Коммерция.
      Ознакомиться с размещением коммерческих объявлений можно в Правилах раздела коммерция
      Реклама в профильных разделах запрещена.
    Останній раз редагувалося malinka; 05.03.2014 в 19:04.
    Спасибо. Я планирую своими руками ремонт лоджии делать.
    Заливайте стяжку. На стены можно использовать вату в качестве утеплителя. В этом случае гидробарьер...вата...паробарьер...вагонка. Можно сделать плитку, под нее теплый пол - это лучше делать до стен.
  7. The Following User Says Thank You to Миха For This Useful Post:
    Charles (06.03.2014)
  8. #6
    Здесь про утепление лоджии можно еще почитать. Может что нибудь в этой теме найдете полезное для себя.
  1. Утепление балкона-лоджии
    Відповідей: 48
    Останнє повідомлення: 22.09.2016, 13:56
  2. Валун своими руками
  3. Кирпич своими руками
    від Алексей Р в розділі Технологии
    Останнє повідомлення: 17.01.2014, 09:40
  4. Коротко о разделе: Ремонт и строительство, своими руками
    від МОДЕРАТОР в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 25.12.2013, 18:18
  5. Своими руками
