Показано з 1 по 10 з 27
Тема: Подскажите по планировке на проект дома один этаж + жилая мансарда + встроенный гараж на
    За умовчанням Подскажите по планировке на проект дома один этаж + жилая мансарда + встроенный гараж на
    Добрый день форумчане,
    Ну вот и мы с женой стали обладателями земельного участка. Участок по фасаду 24 метра, длинна 50 метров. Площадь 12 соток. Перерыв кучу проектов остановился на одноэтажном дома с мансардой + встроенный гараж на одно авто. Сперва выбор пал на проект от Архон - Дом в землянике 4. Сам проект - http://www.archon.com.ua/proekt-doma...ziemlianikie-4. Но походу дела мы внесли свои корективы и изменили планировку.
    На данном этапе есть готовый ленточный фундамент
    Контструкция фундамента:
    Монолитная лента шириной 0,4 м. Глубина 1,1 м, цоколь 0,4 м. Бетон М200.
    Три продольных пояса арматуры А12 по периметру (два в земле и один в цоколе):
    Один на глубине - 1,0 м от грунта
    Второй на глубине - 0,65 м от грунта
    Третий пояс в цоколе + 0,25 м от грунта
    Вертикальная арматура А10 с шагом 0,6 м
    Перемычки А10 с шагом 0,3 м на каждом продольном поясе.
    Надеюсь все описал понятно, смотрите так же фото.
    Скоро хотим начать кладку стен с ракушняка толщина 0,4 м, потом перекрытие с дерева и крыша)
    Пока каша не заварилась хотел получить мнение опытных форумчан по планировке, особенно по прихожей и лестнице, по мансарде тоже. Если есть архитекторы которые могут предложить альтернативу планирвоке либо оптимизировать существующею планировку!
    Спасибо большое
	Назва:	9.jpg
	Розмір:	65.3 Кб
	ID:	3020   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20130903_125557.jpg
	Розмір:	225.2 Кб
	ID:	3009   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	7.jpg
	Розмір:	66.2 Кб
	ID:	3019   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	План 1 этажа1.jpg
	Розмір:	133.3 Кб
	ID:	3024   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20130907_181812.jpg
	Розмір:	123.2 Кб
	Назва:	План участка.jpg
	Розмір:	51.1 Кб
	ID:	3021   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	6.jpg
	Розмір:	72.5 Кб
	ID:	3018   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Вид.jpg
	Розмір:	68.6 Кб
	ID:	3016   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	План мансарды.jpg
	Розмір:	80.2 Кб
	ID:	3023   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	План 1 этажа.jpg
	Розмір:	75.3 Кб
    Останній раз редагувалося Дмитрий З.; 05.03.2014 в 14:28.
    Две ступени добавьте на лестнице. У вас сейчас 17 подъемов по 185 мм. Лучше сделать 166 мм.
    На главном входе лестницу и в гараже прорисуйте нормально, сейчас там проступи около 200 мм. Стрелка на лестнице в гараже не в том направлении.
    Расставьте мебель, тогда лучше поймете что нужно изменить.
    Имхо лучше поменять местами входную дверь и окно.
    Такое широкое крыльцо и соответственно лестницу вам не нужно делать.
    Поработайте над внешним видом. Пока так себе.
    Не вижу недостатков в планировке. Вопрос: Санузел и лестница на 1-м этаже, как они "дружат", потолок косой будет?
    Вот как то так
    Есть ли такая практика с заходом таким в комнату над гаражом?
    Над дверью на мансарде будет скворечник как раз. В таком варианте под ним будет окно. Нарушится ли симетрия? Вот сугобо для примера картинка
    Какие есть замечания, скворечники еще не нарисовал на мансарде
	Назва:	Лестница.jpg
	Розмір:	44.1 Кб
	ID:	3025   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Лестница1.jpg
	Розмір:	50.3 Кб
	ID:	3026   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	1111111111111111111.jpg
	Розмір:	311.9 Кб
    Окно в санузле возле унитаза? Мне кажется это не очень уютно.
    banned
    Когда определитесь с деталями проекта-обращайтесь, выполним кладку, кровлю, фасад под ключ.
    Это профильный раздел и реклама здесь запрещена. Пишите по существу.
    Ну при такой планировке, окно в санузле не помешало бы думаю, его то можна всегда ролетами прикрыть. А вот свет естественный будет зато)Но вот если там санузел не делать то и окна не будет Какие есть предложения по планировке?
    Я бы убрал стену между кухней и гостинной. Она там ни туда ни сюда. Тем более, это же гостинная, а не комната. В кухне эркер, хорошо ее наполняет светом. А в гостинной одно окно, она должна быть светлая. А то странно получается: с коридора заходишь в гостинную, с гостинной вход в кухню - так построишь, а потом будешь думать, как ее сломать. Гостинная должна быть просторной и светлой, тем более эта стена не несущая.
    В кухне эркер, хорошо ее наполняет светом. А в гостиной одно окно
    Прошу прощения на плане не добавил окно в гостиной, на картинке его четко видно
    Да скорее всего сделаем барную стойку, вот только с запахами как бороться? С кухни будет два вентканала - один на вытяжку от плиты газовой, второй - естественная вентиляция
	Назва:	Вид.jpg
	Розмір:	68.6 Кб
    Останній раз редагувалося Дмитрий З.; 05.03.2014 в 19:52.
  1. Как правильно выбрать проект частного дома и планировку?
    від Char в розділі Проекты домов и коттеджей, архитектура
    Відповідей: 28
    Останнє повідомлення: 04.01.2022, 16:37
  2. Какой проект дома дешевле?
    від mimoza в розділі Проекты домов и коттеджей, архитектура
    Відповідей: 19
    Останнє повідомлення: 03.05.2015, 12:35
  3. Самый дешевый проект дома в 120-150 метров
    від Admin в розділі Проекты домов и коттеджей, архитектура
    Відповідей: 32
    Останнє повідомлення: 14.01.2014, 17:20
  4. Типовой проект дома или индивидуальный?
    від в розділі Проекты домов и коттеджей, архитектура
    Відповідей: 33
    Останнє повідомлення: 01.10.2013, 23:03
  5. Проект дачного дома эконом вариант
    від Larchik в розділі Проекты домов и коттеджей, архитектура
    Відповідей: 76
    Останнє повідомлення: 10.06.2013, 22:11
