Показано з 11 по 20 з 75
Тема: Вопрос по электрике на счет УЗО
    За умовчанням Re: Вопрос по электрике на счет УЗО
    Я почему-то больше склоняюсь к тому, что дело все же не в УЗО. Устройство холодильника не знаю, могу только предполагать, что при оключении компрессора начинает ноль на землю пробивать. На выключенном холодильнике померяйте сопротивление, если оно есть, то значит что-то не то с холодильником.
    Закрепился
    Надо б задать этот вопрос в сервисных центрах по холодильникам. Почему только при отключении пробивает???
    Посмотрим, что Сова скажет...
    В общем, попробовали другое УЗО - та же лажа. Подключили старый холодильник - все в порядке, глюки только с новым.
    Если логически мыслить то, исходя из этого поста,
    высока вероятность, что проблема в холодильнике.
    Закрепился
    Тогда осталось 2 варианта. Либо менять холодильник, либо ставить УЗО с задержкой срабатывания. Но оно стоит в 2 раза дороже обычного.
    А почему УЗО с задержкой должно решить эту проблему?
    Только потому что оно в два раза дороже?
    Или есть еще какие аргументы?
    А что, если как вариант - подключить холодильник напрямую (без УЗО) на отдельный автомат?
    Закрепился
    Было мнение, что УЗО срабатывает из-за скачка напряжения, если это так то оно решит проблему, так как в момент отключения проходит импульс, но УЗО с задержкой на него не отреагирует.
    Тоесть только из-за того, что было предположение, что откуда-то берутся скачки напряжения, необходимо брать дорогие УЗО?
    А если предположить, что такие скачки двойные, брать по два дорогих УЗО?
    Я совет давал из опыта работы,
    а вы из предположений?
    А если предположить, что слон решит эту проблему, его покупать?
  1. За чей счет покупется?
    від Купин С в розділі Общие вопросы
    Останнє повідомлення: 13.12.2012, 15:32
  2. Відповідей: 31
    Останнє повідомлення: 20.11.2012, 18:22
  3. Потомственный вопрос
    Відповідей: 30
  4. Мебельный вопрос
