Старое название - УЗО - устройство защитного отключения; новое название - ВДТ - выключатель дифференциального тока.Повідомлення від Sowa
Эти буквы стоят и на обычных автоматах.Повідомлення від Ченниз
(допустимая кратность првышения номинального тока срабатывания - верхний порог так сказать (К. З.))
Ставьте с буквой "С" и не заморачивайтесь.
Если нет автомата защиты по току нагрузки, то надо ставить (желательно) не диффреле, а диффавтомат, он естественно дороже.Повідомлення від Несмотрящий
Есть УЗО 2-х типов: А и АС. Тип AC реагирует на утечку только переменных токов. А УЗО типа А реагирует на утечку как переменных так и пульсирующих токов. Поскольку схема измерения разности токов в УЗО типа A более сложная, эти приборы дороже УЗО типа АС.Повідомлення від Несмотрящий
Поэтому например при подключении стиральных машин нельзя ставить УЗО типа АС. Только УЗО типа А.
Есть ещё такая характеристика как чувствительность УЗО. Это номинальные токи утечки, при которых происходит срабатывание УЗО.
Подбор УЗО по току утечки:
10 мА - для влажных бытовых помещений (ванная комната)
30 мА - для помещений, где существует, вероятность попадания человека под напряжение
100 или 300 мА - используются как противопожарные и устанавливаются на вводе одно на весь дом.
Вот вкратце что нужно знать при выборе УЗО.
Если нужны будут консультации по подбору, обращайтесь.
Вообще-то стиральные машины пульсирующим током не питаются .
Следовательно смысла покупать более дорогой ВДТ (АВДТ) типа А пока не вижу.
Убедите меня в обратном.
[quote=Кламп]Если нет автомата защиты по току нагрузки, то надо ставить (желательно) не диффреле, а диффавтомат, он естественно дороже.[/quote:r3ybfoag]Повідомлення від "Несмотрящий":r3ybfoag
Спасибо, посмотрю, что там у меня стоит.
Вот пунктик по этому поводу в ПУЭ:Повідомлення від Кламп
2.8.11. У будинках можуть використовуватися ПЗВ типу "А", що реагують як на змінні, так і на пульсуючі струми пошкоджень, або "АС", які реагують тільки на змінний струм витоку. Джерелом пульсуючого струму є, наприклад, пральні машини з регуляторами швидкості, регульовані джерела світла, телевізори, відеомагнітофони, персональні комп'ютери тощо.
У некоторых производителей в инструкции по подключению стиральных машин есть требование установить именно УЗО типа А.
Вообще если не уверены или не знаете есть в устройстве пульсирующие токи или нет, то лучше купить УЗО типа А. Если например подключаете тёплый пол через УЗО, то там пульсирующих токов просто быть не может, поэтому можно поставить и УЗО типа АС.
Впринципе убедительно. Согласен.
Навороченые схемы управления могут потребрять ток неидеальной синусоидальной формы.
Что означает эта фраза?Повідомлення від Кламп
Зачем засорять голову всякими теориями?Повідомлення від Larchik
