Показано з 41 по 50 з 75
Тема: Вопрос по электрике на счет УЗО
    За умовчанням Re: Вопрос по электрике на счет УЗО
    Доброго дня.У меня вопрос по узо.Выбираю узо тип А ,так как кругом будут телевизоры и компютер.АС я так понял неподходит.Одно узо на ванну(ст машина) 25А 10мА,одно узо на групу автоматов(5 по 16Арозеточные групы)63А 30мА ,и входное селективное 63А 300мА.
    Но есть еще одна характеристика узо до 4.5кА,до 6кА,до10кА.Какой вид выбрать для дома не могу разобраться.Подскажите пожайлуста.
    Вприципе любой пойдет.
    Если находишься недалеко от подстанции, то вводной УЗО поставь на больший ток размыкания при кз. (... хоть и до 10кА).
  4. #43
    Закрепился
    Зачем же на одну стиральную машину 25А??? 16А достаточно и то уже с хорошим запасом.
  5. #44
    Закрепился
    Ставьте на 6 кА не ошибётесь.
  6. #45
    Для минимизации вероятности пожара щита от КЗ внутри ВДТ, которая в ВДТ большая, в отличие от автомата, что обусловлено конструкцией ВДТ и в добавок бессовестным завышением производителями реально допустимого для сечений проводников внутри ВДТ рабочего тока ВДТ, в том числе брендами, то ВДТ обязательно должно быть согласовано по рабочему току с выше стоящим автоматом, то есть вышестоящий автомат для ВДТ 25А должен быть ≤20А, а так как это розеточная группа то перед этим ВДТ нужно поставить автомат 16А!
    Это будет самый лучший способ применения дифзащиты, на каждую группу 1-ин автомат и после него 1-но ВДТ!
    Цитата Повідомлення від ПУЭ-7 Россия
    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …
    Цитата Повідомлення від СП 31-110-2003
    Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
    А.1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …
    Вот квартирный щит в старом жилищном фонде на 6-сть групп из бюджетных комплектующих с самым лучшим способом применения дифзащиты.
    [attachment=1:24vo5ggq]schit_6_grup.jpg[/attachment:24vo5ggq]
    одно узо на групу автоматов(5 по 16Арозеточные групы)63А 30мА.
    Для этого ВДТ вышестоящий автомат допускается до 50А, но лучше ставить непосредственно перед этим ВДТ еще один автомат с как можно меньшим по возможности схемы номиналом, что по мимо минимизации вероятности пожара щита от КЗ внутри ВДТ в добавок повысит параметр бесперебойности питания, так как при не контролированной перегрузке групп этого ВДТ без этого автомата высока вероятность срабатывания вводного автомата.
    Так же это самый худший способ применения дифзащиты допускаемый нормами!
    1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
    Цитата Повідомлення від ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина
    2.8.12. Допускается присоединение к одному УЗО несколько групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). ...
    ДНАОП передран с главы 7.1 Российкого ПУЭ, так что к нему тоже относится определение.
    7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …
    Поэтому хотя бы для возможности быстрого восстановления питания исправных групп, групповые автоматы в этом случае должны быть 2Р или 1Р+N!
    Применение 2Р или 1Р+N групповых автоматов после обще группового ВДТ позволит быстро, некоторое количество минут, не вскрывая щита, локализовать и отключить не исправную группу и восстановить питание исправных групп до прихода опытного электрика или самому, если есть опыт, позже устранить неисправность в отключенной неисправной группе. И в большинстве случаев не нужны будут отдельно устанавливаемые нейтральные шины.
    С 2-х полюсными групповыми автоматами 2Р или 1Р+N сначала выключаются все автоматы, включается выбивший ВДТ, по очереди включаются автоматы, при включении какого автомата ВДТ выбьет та линия не исправна. Отключается 2Р или 1Р+N автомат, от которого выбило ВДТ, опять включается ВДТ и включаются оставшиеся 2Р или 1Р+N автоматы.
    При 1-но полюсных 1Р групповых автоматах и пробое с N провода на землю где-либо помимо отключения 1Р автоматов придется вскрывать щит, отключать нейтральные провода групп, чтоб локализовать неисправную группу, так как из-за неизбежной просадки в проводнике N есть потенциал. Это долго, не удобно и опасно при куче отсоединенных нейтральных проводов и по закону подлости неисправная группа окажется той, чей нейтральный провод будет отключен самым последним.
    [attachment=0:24vo5ggq]Пробой_N.JPG[/attachment:24vo5ggq]
    Я один раз в коттедже с 1Р автоматами после обще групповых ВДТ и полным бардаком в проводке около 2-х недель искал причину хаотического выбивания ВДТ от которого давно были отключены часть групп и это при том, что я хорошо разбираюсь в дифзащите. Кондиционер висел на 2-х проводной группе света и в распределительной коробке было сделано так называемое деление для заземления кондиционера, что является грубым нарушением норм. Изначально с этого ВДТ строителями был отключен полуподвал, так как на этом ВДТ был газовый котел, и весь полуподвал, 5-ять опасных помещений были без дифзащиты много лет!
    Вы же не хотите чтоб спешно приглашенный электрик, который может быть безграмотный в дифзащите, отключил Вам ВДТ, сказав Вам, что мол все в порядке, чему Вы будете довольны после долгого отсутствия электричества, не понимая что авария не устранена и это опасно, вместо того чтоб самому быстро восстановить питание исправных групп и не спеша найти разбирающегося в дифзащите электрика.
    Для квартир и одноквартирных домов в подавляющем числе случаев достаточно общего ВДТ с уставкой 30 мА, поэтому даже 100 мА будет с огромным запасом.
    Если сеть старая и поджимает бюджет то на группы достаточно ВДТ и 4,5 кА, общее ВДТ в любом случае нужно стараться ставить как можно с большим кА, это касается и автоматов.
  7. #46
    Возможно там будет кроме стиральной машинки бойлер, фен, локон.
  8. #47
    С таким раскладом входное селективное 63А 300мА ставить необходимости нет.
  9. #48
    [quote=Кламп]
    С таким раскладом входное селективное 63А 300мА ставить необходимости нет.[/quote:3r3puj8p]
    А что надо?
    В ванной бойлера нет.
  10. #49
    Цитата Повідомлення від Электрик
    Хотя бы для возможности быстрого восстановления питания исправных групп, групповые автоматы в этом случае должны быть 2Р или 1Р+N!
    [attachment=0:s5qeenqa]Пробой_N.JPG[/attachment:s5qeenqa]
    Как ни тужился, не понял ничего.
    Сначала хотел бы понять - что это такое - 2Р или 1Р+N?
    Какая между ними разница?
    Можно ли без них обойтись с точки зрения электробезопасности?
    Что значит включаются? Это у них происходит также автоматически, как и выбивание при перегрузках?
  11. #50
    А что надо?
    На вход желательно поставить обычный автомат, согласно току счетчика.
    Если счетчик на 50А, то и автомат на 50А или чуть меньше (40А).
  1. За чей счет покупется?
    від Купин С в розділі Общие вопросы
    Останнє повідомлення: 13.12.2012, 15:32
  2. Відповідей: 31
    Останнє повідомлення: 20.11.2012, 18:22
  3. Потомственный вопрос
    Відповідей: 30
  4. Мебельный вопрос
