Сторінка 7 з 8 ПершаПерша ... 345678 ОстанняОстання
Показано з 61 по 70 з 75
Тема: Вопрос по электрике на счет УЗО
    За умовчанням Re: Вопрос по электрике на счет УЗО
    Из всех вышеупомянутых теоретических выкладок, я так понял, что 3-й провод к щитку желательно протянуть и занулить его там, а на вводе поставить УЗО. Правильно?
    Нет.
    УЗО можешь ставить. Заземляющий провод присоединять только к заземляющему проводу или заземлению.
  4. #63
    В квартире вроде все из бетона, гореть нечему. Зачем ставится ВДТ на входе, где счетчик?
  5. #64
    Хотя бы для того, чтобы не воровали электроэнергию.
  6. #65
    Меня ударило током, при этом УЗО не сработало.
    Почему так?
  7. #66
    Закрепился
    Почему так?
    Не было значит утечки тока на землю. Вы просто замкнули ноль и фазу поэтому вас и ударило.
  8. #67
    Но ведь УЗО должно было сработать.
  9. #68
    Закрепился
    Проверьте УЗО. На нём есть кнопочка Т (тест). Если оно сработает при нажатии на это кнопку- значит исправное. Тогда точно утечки тока через вас на землю не было, просто было замыкание фазы и ноля. Если оно не сработает при нажатии на кнопку Тест, тогда может и была утечка, меняйте УЗО. Могу предложить со скидкой УЗО Hager.
  10. #69
    Добавлю к выше сказанному, если при тестировании УЗО сработает, то возможно УЗО расчитано на больший ток утечки, чем прошел по человеку.
    Нужно прочесть, что написано на УЗО.
    И второе УЗО с брачком (загрубленное), и такое случается.
  11. #70
    В таком случае зачем вообще ставить его?
  1. За чей счет покупется?
    від Купин С в розділі Общие вопросы
    Останнє повідомлення: 13.12.2012, 16:32
  2. Відповідей: 31
    Останнє повідомлення: 20.11.2012, 19:22
  3. Потомственный вопрос
    Відповідей: 30
    Останнє повідомлення: 17.10.2012, 18:56
  4. Мебельный вопрос
    Останнє повідомлення: 01.01.1970, 03:00
