Сторінка 1 з 8 12345 ... ОстанняОстання
Показано з 1 по 10 з 75
Тема: Вопрос по электрике на счет УЗО
    За умовчанням Вопрос по электрике на счет УЗО
    Помогите решить проблему. Заранее спасибо откликнувшимся.
    Проблема в следующем: в квартире новая электрика, все работает нормально, за исключением того, что когда включаешь холодильник и в момент отключения компрессора срабатывает УЗО. Холодильник новый. В чем же бок?
    За умовчанням Re: Вопрос по электрике на счет УЗО
    В подобных ситуациях я шел по самому простому пути:
    менял этот автомат (УЗО) точно на такойже.
    До сих пор, как ни странно, дальше все работало без проблем.
    Нахомутали с подключением жил проводки, повредили изоляцию. Вы не правильно изъяснились и у Вас стоит не ВДТ, а АВДТ с защитой от временных перенапряжений и от импульса при отключении срабатывает эта защита из-за плохой электромагнитной совместимости или неисправности холодильника. Неисправен ВДТ.
    Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП или СЭС, молниезащита внешняя и внутренняя, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей.
    Закрепился
    УЗО срабатывает на утечку тока. Но почему тогда только при отключении компрессора срабатывает? Значит дело не в утечке. Скорее у вас дифавтомат и причина сработки в том что сказал Электрик. Если проблема с дифавтоматом, покупайте Hager, никаких проблем не будет. Хотя электрики всё же рекомендуют ставить не дифавтомат, а УЗО и автомат отдельно.
    Закрепился
    Либо ещё как вариант поставить УЗО с характеристикой HI (с задержкой срабатывания 10 мс). Такие УЗО применяются в сетях, где возникают импульсные токи утечки. Что больше всего похоже на ваш случай.
    Завтра у товарища возьму УЗО, попробую в нем ли дело. Если окажется, что проблема в УЗО, то буду покупать новое.
    Неисправен ВДТ.
    А что такое ВДТ?
    А какая цена?
    Закрепился
    А какая цена?
    Вот я думаю вам подойдёт:
    УЗО Hager CD240J- 2x40 A, 30 mA, A -235 грн.
    На 25 А то же -235 грн.
    Страна производитель Франция.
    Для форумчан сделаем скидки.
    Спасибо, довольно таки хорошая цена! Сейчас будем перепроверять с другим УЗО, после теста отпишусь.
  1. За чей счет покупется?
    від Купин С в розділі Общие вопросы
    Відповідей: 22
    Останнє повідомлення: 13.12.2012, 15:32
  2. Відповідей: 31
    Останнє повідомлення: 20.11.2012, 18:22
  3. Потомственный вопрос
    від Васья в розділі Наши детки
    Відповідей: 30
    Останнє повідомлення: 17.10.2012, 17:56
  4. Мебельный вопрос
    від Нестерова И в розділі Мебель, предметы интерьера
    Останнє повідомлення: 01.01.1970, 02:00
