Показано з 1 по 10 з 14
Тема: Шумоизоляция квартиры
    За умовчанням Шумоизоляция квартиры
    Стали "счастливыми" хозяевами квартиры в новострое. По началу было все чудесно, но потом стали проявляться недостатки. Квартира на последнем этаже. На техэтаже стоит котел и работает насос - это реально раздражает. Сбоку достались веселые соседи - любители караоке.
    Ищу исполнителей, которые помогут избавиться от шума и звуков, нужна хорошая и желательно не дорогая шумоизоляция квартиры. Слышала, что есть какая то звукоизолирующая тонкая пленка, что можете сказать по поводу эффективности?
    Ваша квартира с ремонтом? Часто народ вспоминает про звуко изоляцию, когда ремонт уже сделан.
    Радует, что не успели.
    Давайте зашьем гипсокартоном и в качестве шумопоглотителя используем вату сотой толщины.
    Квартира не большая, поэтому в первую очередь хочется рассмотреть пленку для звукоизоляции.
    На всякий случай добавляю схему расположения источника шума от соседей относительно нашей квартиры.
	Назва:	наша квартира.jpg
	Розмір:	17.0 Кб
    banned
    Давайте разберемся с вашими шумами.
    Шумоизоляция жилого помещения помогает оградиться от воздушного шума (веселые соседи) и сгладить так называемый структурный, вибрационный шум (котел и насос), именно это шум можно только сгладить.
    Шумоизоляция пола-это хорошая стяжка.
    Что касается шумоизоляции потолка. Понятно,что не хочется терять драгоценные сантиметры сверху.Но мпотолок можно изолировать только шумопоглощающими мягкими материалами, защищающих от воздушного шума. Обычно применяется материал в виде прошивных матов, лучше когда его делают в два слоя, которые укладываются за каркасной конструкцией. Если за направляющим профилем каркаса эти маты частично заходят на стены, то потолок по сути становится независимым от стен, что значительно повышает качество шумоизоляции. Тем более, что над вами нет соседей с хорошей стяжкой. которая является звукопоглотителем.
    Еще запомните, что отдельная шумоизоляция потолка не даст желаемой тишины,так как звук будет проводиться как через стены, так и через пол.
    Хорошая штукатурка тоже является хорошим шумопоглотителем.
    К основной звукоизоляции нужно добавить изоляцию конструкций стояков и вентиляционных коробов, которые тоже проводят немало шума: например, прежде чем закрыть кладкой оцинкованный вентиляционный короб, его необходимо обмотать рулонными пористыми материалами для поглощения воздушных шумов.
    Как вариант - пробка − прекрасный звукоизолятор благодаря своей пористости и молекулярному строению.
    Техноэласт АКУСТИК
    Техноэласт АКУСТИК изготавливается на основе специального звукоизоляционного стеклохолста, на одну сторону которого нанесен слой битумно- полимерного вяжущего. Применяется для устройства звукоизолирующих прокладок в конструкциях «плавающих» полов или других конструкциях, эффективно изолируя помещение от ударных шумов. Материал Техноэласт АКУСТИК может использоваться во всех климатических районах (согласно СНиП 23-01-99*).
    Способ применения
    Техноэласт АКУСТИК укладывается свободно звукоизоляционным слоем к основанию. Материал заводят на стены на высоту финишного покрытия. Полотна укладываются встык и проклеиваются скотчем.
    Можем помочь вам по вопросам шумоизоляции и сделать комплексный ремонт в квартире.
    Я так представляю, что каждый случай индивидуален и необходимо спецоборудование, чтоб произвести измерение уровня шума, вибраций, для того, чтоб выявить элементы , которые передают шум в помещении. На основании этих данных производится аккустический расчет. И не мало важен динамический расчет.
    Под шумоизоляцию делаются независимые плавающие каркасы. По большому счету, внутри помещения строится еще одно помещение с минимальной точкой опоры, во избежание динамического давления. Абсолютно весь звук - это смешанное давление (3 частоты: высокие, средние, низкие). Пример: разговор относится к аккустическим (частоты верхние-средние), удары, вибрация относятся к динамическим (частоты низкие и механическое воздействие), работа Вашего котла - это в больше мере механико-динамическое движение.
    Допустим, новострой: газоблок и несущие колонны. Газоблок не передает шум динамическим давлением. От этого шума легко избавиться. Газоблок передает аккустическую проблему из-за качества кладки. Самый основной шум передается динамическим давлением по несущим колоннам. А резонатором является монолитное перекрытие, привязанное к несущим колоннам, которые являются аккустической струной, проходящей через весь дом.
    banned
    Есть идеи по звукоизоляции,можно встретиться и обговорить. Дайте контакты (098)6616274
    а вы подпевайте
    У меня один раз был заказчик, ему когда делали звукоизоляцию, тоже делали замеры уровня шума до начала работ. Он им сказал, что по финишу будет сравнивать показания, на сколько упал уровень шума и если обещанное совпадет с реальностью, что уровень шума действительно упал, то тогда они получат рассчет.
  1. Фен Шуй анализ квартиры
    від Лирика в розділі Дизайн, перепланировка
    Останнє повідомлення: 21.10.2015, 10:24
  2. Страхование квартиры
    від Rina в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 28.06.2014, 10:48
  3. Шумоизоляция квартиры
    від Vladimirr в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Відповідей: 37
    Останнє повідомлення: 23.01.2014, 02:03
  4. Квартиры-студии
    Останнє повідомлення: 12.10.2013, 15:50
  5. Шумоизоляция под стяжку в системе «плавающий пол».
    від Максим Ефремов в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 07.06.2013, 10:04
