Показано з 11 по 14 з 14
Тема: Шумоизоляция квартиры
    banned
    Так что-будете проблему решать? Если да-звоните.
    Зацепился Аватар для Jazz-man
    Цитата Повідомлення від sholze Переглянути повідомлення
    Стали "счастливыми" хозяевами квартиры в новострое. По началу было все чудесно, но потом стали проявляться недостатки. Квартира на последнем этаже. На техэтаже стоит котел и работает насос - это реально раздражает. Сбоку достались веселые соседи - любители караоке.
    Ищу исполнителей, которые помогут избавиться от шума и звуков, нужна хорошая и желательно не дорогая шумоизоляция квартиры. Слышала, что есть какая то звукоизолирующая тонкая пленка, что можете сказать по поводу эффективности?
    Почитайте мою статью о шумоизоляции.Это самый верный и надежный вариант.Вот ссылка Сайт мой, если что контакты и цены там есть.
    Ладно раз ссылку убрали напишу здесь.
    На сегодняшний день очень остро стоит вопрос звукоизоляции в городских квартирах. При этом звукоизоляция стен большинства многоэтажных домов находится в плачевном состоянии. Именно по этой причине данный вопрос является актуальным для большинства жителей городов, которые не желают, чтобы к ним доносились звуки из соседних квартир. Практически во всех случаях выполнение работ по обустройству звукоизоляции квартиры происходит самостоятельно, без привлечения бригад строителей.
    В данной статье мы постараемся подробно рассмотреть процесс выполнения звукоизоляции перегородок и стен квартиры, а также, какие материалы при этом используются. Для начала следует отметить, что нет принципиальной разницы в том, делаете Вы звукоизоляцию городской квартиры или же загородного дома.
    Давайте перечислим, что необходимо в обязательном порядке звукоизолировать в обычной городской квартире:
    Внутренние стены и перегородки;
    Пол;
    Потолок;
    Окна;
    Двери;
    Места прокладки коммуникаций (водоснабжение, трубы канализации, воздуховод и т.д.).
    Существует вариант комплексной звукоизоляции помещений по методу «комната в комнате». В данном случае осуществляется звукоизоляция полов, стен и потолков так, чтобы отсутствовали жесткие связи между внутренним пространством и элементами дома.
    Звукоизоляция внутренних стен и перегородок
    Приступая к звукоизоляции внутренних перегородок и стен – необходимо понимать, что Вы имеете дело с воздушным шумом. Главная задача заключается в том, чтобы не дать воздушному шуму превратиться в структурный. Под термином «внутренние стены» подразумеваются межквартирные стены из блоков или кирпича, которые могут быть как несущими, так и не являться ими. Под перегородками будем подразумевать каркасные перегородки в пределах квартиры.
    Для внутренних стен или перегородок необходима установка добавочной звукоизоляции. Она будет актуальна для двух типов комнат:
    Комнаты, в которые Вы не хотите «впускать» шум (рабочий кабинет, детская, спальня и так далее);
    Комнаты, из которых Вы не хотите «выпускать» шум (игровая комната, бильярдная и так далее).
    Для обоих вариантов решение проблемы будет одинаковым.
    К стене гипсокартонный профиль необходимо крепить только с помощью виброподвеса или упругой подкладки. Отметим, что подобная конструкция будет хорошо работать в обе стороны.
    Для перегородок лучше всего, если изоляционные мероприятия были предусмотрены ещё во время монтажа. Ведь в дополнительном звукоизолировании уже установленная каркасная перегородка не нуждается. Необходимо просто соблюдать основной принцип чередования звукопоглощающих и жестких слоев.
    Звукоизоляция пола
    Звукоизоляция пола своими руками
    В случае звукоизоляции пола – Вы столкнетесь с проблемой воздушных и ударных шумов, которые также не должны обладать возможностью превращения в структурный шум. Если плита перекрытия вместе со стяжкой (140+60 мм) будет показывать звукоизолирующий индекс воздушного шума равный 52 дБ (Rw=3дБ+49дБ=52дБ), что в принципе находится в пределах допустимой нормы, то для создания дополнительной звукоизоляции от ударного шума – необходима установка дополнительной конструкции звукоизоляции. Другими словами, Вам нужно будет обязательно изолировать ударный шум, а вот воздушный шум – это уже по личному желанию.
    Самой популярной является конструкция «плавающего пола», то есть под выравнивающую стяжку или чистовое покрытие укладывается упругий слой звукоизоляционного материала, толщиной от 3 до 20 миллиметров. Связь стяжки или чистового покрытия со стеной осуществляется также через звукоизоляционный упругий материал.
    Существует большое количество различных материалов, которые используются для звукоизоляции пола: из пробки, из губчатой или литой резины, на основе минеральных или органических волокон (стекловатные и минераловатные плиты и рулоны, древесноволокнистые плиты), на основе газонаполненных эластичных пластмасс (латексы синтетических каучуков, пенополивинилхлорид, пенополиуретан). Помните, чем выше коэффициент упругости материала – тем эффективнее он будет изолировать ударный шум.
    Многие задаются вопросом, нужно ли делать такую конструкцию по всей поверхности пола квартиры или только в некоторых комнатах? Специалисты рекомендуют устанавливать подобные конструкции по всем полам эксплуатируемых комнат, то есть во всей квартире. Также обязательно проследите за тем, что чистые полы разных (соседних) комнат ни в коем случае не соприкасались друг с другом. Это правило касается и лаг. В противном случае ударные шумы будут свободно распространяться из комнаты в комнату по всей квартире.
    Звукоизоляция потолка
    Обустройство дополнительной звукоизоляции потолка в комнатах будет актуальным в двух случаях (также как и на стенах):
    Комнаты, из которых Вы не хотите «выпускать» шум (игровая комната, бильярдная...).
    Оба случая имеют одинаковое решение проблемы.
    Гипсокартонный профиль необходимо крепить к потолку только с помощью виброподвесов или упругих прокладок. Также отметим, что данная конструкция будет работать в обе стороны, то есть звук не будет проникать в помещение, и не будет выходить за его пределы.
    Звукоизоляция окон
    Звукоизоляция окон
    Для более качественной звукоизоляции внешней стены – рекомендуется установка стеклопакетов. При этом не нужно тратить больше денег на покупку двухкамерных стеклопакетов (три стекла), поскольку многие специалисты уверены, что лучше всего устанавливать однокамерные стеклопакеты (два стекла) с максимально большой шириной (начиная от 36 миллиметров) и стеклами разной толщины. Например, толщина наружного стекла 6 мм, а внутреннего – 4 мм. Но, самую главную роль играет герметичный притвор окна, который куда больше влияет на звукоизоляцию окна, чем конструкция и ширина стеклопакетов.
    Таким образом, если у Вас нет возможности заменить обычные стекла на стеклопакеты – займитесь посадкой стекол нагерметик, заделкой всех щелей, а также уплотнением периметра короба. Эти меры помогут улучшить звукоизоляционные качества старого окна 10 дБ (приблизительно).
    Ни в коем случае не выравнивайте оконные откосы гипсокартонными листами. Поскольку воздушные полости, образованные между откосом и листом, приведут к ухудшению звукоизоляции всего окна. Самым оптимальным вариантом отделки оконных откосов будет использование цементно-песчаной штукатурки. Если все промежутки, которые были между стеной и окном задувались монтажной пеной – нужно обязательно поверх пены выполнить штукатурку, поскольку строительная пена не является звукопоглощающим материалом.
    Следует отметить, что при выборе окон – в первую очередь оцените, подходит ли данный тип окон к Вашей климатической зоне. Только после проведения отбора по данному критерию – можно приступать к выбору одно-, двух- или трехкамерных стеклопакетов по параметрам звукопроницаемости.
    Звукоизоляция дверей
    Здесь необходимо отдельно рассматривать межкомнатные и входные двери. Для того, чтобы предотвратить проникновение воздушного шума через входные двери – необходимо учитывать следующие факторы:
    Если есть возможность, обязательно устанавливайте входную группу, выполненную из двух дверей (внешних массивных противовзломных и внутренних - декоративных). Все пространство по потолку, стенам и полу (между дверьми) необходимо заполнить звукоизоляционным материалом.
    Дверная коробка входных дверей обязательно должна иметь по всему притвору уплотняющую прокладку и порог. В качестве прокладки рекомендуется использовать резиновые профильные уплотнители D-образного сечения. Помните, что разница между звукоизоляцией дверей без порога и с ним может доходить до 10 дБ.
    Дверная коробка должна плотно прилегать к стене, без каких-либо щелей. Если же щели имеются - нужно задувать их монтажной пеной. Лучше всего воспользоваться цементным раствором, который после высыхания нужно загерметизировать силиконовым герметиком.
    Установленная входная дверь обязана быть массивной (от 30 кг/кв. м полотна).
    Если Вы хотите добиться качественной звукоизоляции в отдельно взятой комнате (например, спальне) и уже успели осуществить весь комплекс необходимых работ (звукоизоляция потолка, пола, стен, окна) – обратите свое внимание на несколько важных моментов, касающихся межкомнатных дверей:
    Обязательное наличие небольшого порога или специального уплотнителя-гильотины, который будет опускаться, тем самым уплотняя щель под дверьми, когда Вы будете их закрывать.
    Чем массивнее будут двери – тем лучше будут они изолировать звук.
    Звукоизоляция мест прокладки коммуникаций
    Лучше всего, если все необходимые мероприятия, связанные со звукоизоляцией труб водоснабжения, канализации и отопления, были проведены во время строительства и закрыты. Поскольку для того, чтобы улучшить или поправить, Вам необходимо будет убирать облицовочный слой. Для осуществления качественной звукоизоляции Вам потребуется изолировать воздушный шум, а также принять необходимые меры, чтобы он не распространялся по полу и стенам в виде уже структурного шума. Для этого необходимо сделать:
    Оберните трубопровод звукопоглощающим, обязательно негорючим материалом.
    Изолируйте все имеющиеся крепежи и соединения трубопровода с конструкцией дома с помощью прокладочного упругого материала. Также можно часто встретить, что якобы нужно задувать строительной пеной все промежутки между трубой и домом. Специалисты категорически не рекомендуют делать это, поскольку монтажная пена не относится к упругим материалам.
    Звукоизоляционные материлы
    Все существующие звукоизоляционные материалы делятся по своей способности защищать от разного типа шумов и физическим характеристикам на шумопоглощающие и звукоизоляционные. Шумопоглощающие материалы обладают способностью поглощать звуковые вибрации и колебания. Поэтому они очень эффективны в борьбе с акустическими и ударными шумами.
    Звукоизоляционные материалы способны отражать звуковые волны, таким образом, препятствуют дальнейшему распространению шума. Подобные материалы весьма эффективны в борьбе с воздушным шумом. К звукоизоляционным материалам относятся тяжелые минеральные мембраны, нетканые неорганические звукоизоляционные материалы и защитные мембраны.
    Современные материалы могут обладать характеристиками как шумоизоляционных, так и звукоизоляционных материалов одновременно. Таким образом, они будут отлично защищать Вашу квартиру и от ударных и от воздушных шумов.
    Главное, необходимо помнить, что отделка стен блоками пенопласта и слоем штукатурки не имеет никакого отношения к звукоизоляционным мероприятиям. Также, несмотря на уверения многих строителей, не нужно верить, что существуют тонкие конструкции (от 10 до 20 миллиметров), которые успешно борются с воздушными шумами.
    Вкратце вот.Надеюсь помог.
    Останній раз редагувалося Jazz-man; 17.03.2014 в 22:00.
  4. The Following User Says Thank You to Jazz-man For This Useful Post:
    Танюша (18.03.2014)
  5. #13
    Может стоит с любителями караоке обговорить вопрос на взаимовыгодных?
  6. #14
    Здравствуйте.Какова примерно стоимость работы по звукоизоляции 2-х стен,примерно 25 кв.м? Толщина конструкции 100 мм.Стоимость работ и материалов.Примерно порядок цен в личку.Спасибо.
  1. Фен Шуй анализ квартиры
    від Лирика в розділі Дизайн, перепланировка
    Останнє повідомлення: 21.10.2015, 10:24
  2. Страхование квартиры
    від Rina в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 28.06.2014, 10:48
  3. Шумоизоляция квартиры
    від Vladimirr в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Відповідей: 37
    Останнє повідомлення: 23.01.2014, 02:03
  4. Квартиры-студии
    Останнє повідомлення: 12.10.2013, 15:50
  5. Шумоизоляция под стяжку в системе «плавающий пол».
    від Максим Ефремов в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 07.06.2013, 10:04
