Показано з 1 по 10 з 13
Тема: Секреты и хитрости хозяек
    За умовчанням Секреты и хитрости хозяек
    У всех есть свои секреты и хитрости в ведении домашнего хозяйства.
    Предлагаю в этой теме хвастаться и давать друг другу советы на тему Секреты и хитрости хозяек.
    Общими усилиями облегчим себе домашний быт!
    Для тех, кто противник использования химии в уборке дома. Универсальное домашнее средство для дезинфекции дома своими руками.Хорошее средство для защиты от бактерий, плесени.
    Ингридиенты:
    Уксус - 1 литр
    Технический спирт (денатурат) - его можно найти в строительном магазине - 200 грамм.
    Эфирное масло для запаха - 100 грамм
    Как приготовить средство дезинфекции.
    Приготовление:
    Возьмите стеклянную емкость (бутылку, банку) и налейте туда спирт. Добавьте эфирное масло и взболтайте. Дальше добавляем белый уксус и еще взбалтываем 5 минут.
    Средство дезинфекции готово. Хранить его нужно закрытым. Им можно обрабатывать все загрязненные поверхности. Для удобства можно использовать распылитель.
  4. The Following 2 Users Say Thank You to Танюша For This Useful Post:
    malinka (16.03.2014),Идеальная Оптимистка (20.03.2014)
    Уверенный Аватар для tanyatet
    Москва
    Признаться честно, я не очень люблю убирать в квартире, особенно пылесосить, да и наверное нет такого человека, который бы этому процессу относился с удовольствием. Однако ко всему можно найти положительный подход. Я приобрела отличный пылесос и процесс уборки превратился в довольно приятное занятия, причем даже не прилагая особых усилий.
  6. #4
    Везет. Признаюсь честно, я не очень.
    Хотя вдохновение иногда посещает.
  7. #5
    Уверенный Аватар для Оксана
    Снежное - Харьков
    Делюсь секретом, как убрать ржавчину с одежды. Ржавчину легко можно удалить с любой ткани при помощи лимона. Возьмите дольку лимона, заверните ее в марлю, положите на загрязненное ржавчиной место и прижмите утюгом, пятно исчезнет.
  8. The Following User Says Thank You to Оксана For This Useful Post:
  9. #6
    Плесневый налет в ванной комнате на соединении ванны с плиткой легко поможет вывести обычная пищевая сода и уксус.
  10. The Following User Says Thank You to Leona For This Useful Post:
    malinka (28.01.2015)
  11. #7
    У меня аллергия на моющие средства. Раньше приходилось нанять женщину для уборки квартиры, она отмывала кухню, санузел, а я на сутки уходила к подруге. Сейчас такую роскошь позволить себе не могу, мою обычным хозяйственным мылом, но отмывается плохо. Буду благодарна за рецепты моющих средств без химии.
  12. #8
    Народные рецепты чистящих и моющих средств из уксуса, соды, лимонной кислоты, соли и др.
    1. Средство для мытья плитки, сантехники, кухонной техники:
    Вода – 1 стакан;
    Уксус – 6 ст. л.;
    Лимонная кислота – 3 чайн. л.;
    Крахмал кукурузный – ½ стакана;
    Хозяйственное мыло, стружка – ¾ стакана.
    Смешать все составляющие. Нагреть на огне, помешивая. Подождать пока мыло растворится. Охладить. Перелить в емкость с дозатором. Смесь можно держать в холодильнике. Как только смесь понадобится, ее надо встряхнуть и побрызгать на загрязненное место, потереть тряпочкой. Даже самое стойкое пятно оттирается без проблем и усилий. Поверхности становятся блестящими.
    2. Средство, чтоб избавится от неприятного запаха
    Смешать в баночке 50 мл уксуса и 50 мл воды. Баночку не закрывать, открытой поставить в комнату, куда-нибудь в уголочек. Запаха не будет! Даже в туалете не придётся использовать освежитель воздуха.
    3. Средство для выведения пятен
    Пятно от кетчупа или томатного соуса можно легко отстирать при помощи уксуса или лимонной кислоты. Для этого одежду надо вывернуть наизнанку, под пятно подложить салфетку или ватный диск. Далее пятно прополоскать под струей холодной воды. На пятно положить стиральный порошок или намылить хозяйственным мылом, почистить пятно щеткой, тем самым снимется верхний слой загрязнения. Главное не тереть! А то повредится ткань. Как только мыло или порошок пропитается, его надо смыть холодной водой. Теперь дело за уксусом (лимонной кислотой). Капните несколько капель на пятно, встряхните вещь и смойте холодной водой. Не застарелое пятно тут же отстирается. Если пятно старое, то после этой процедуры одежду замачиваете в теплой воде и через полчаса снова повторяете процедуру с уксусом. Если пятно снова не отстиралось, после уксуса, с изнаночной стороны пятно надо полить лимонным соком и слегка его потереть, а потом одежду надо прополоскать в холодной воде.
    4. Средство, чтоб избавиться от запаха кошки или собаки
    Можно с легкостью справиться с запахом от кошек и собак. На место, где они любят поваляться, надо посыпать сухую пищевую соду и оставить ее на 25 минут. За это время порошок успеет впитать в себя весь запах. А потом пропылесосить ковры и мебель, собрав всю соду. Потом помещение проветривается.
    5. Как удалить накипь с алюминевой кастрюли
    Стенки алюминиевой посуды темнеют, образуется налет. Удалить его вполне возможно. Для этого надо стенки посуды протереть салфеткой, смоченной уксусом с водой, а затем промыть горячей водой с мылом.
    Если же алюминиевая кастрюля внутри сильно потемнела или образовалась накипь, ее очищают, прокипятив в ней в течении 10-15 минут воду, в которую добавлены 3-4 столовые ложки уксуса на литр.
    Удалить накипь с алюминиевой кастрюли можно также, прокипятив в ней картофельные очистки. Затем содержимое надо вылить, а в кастрюлю налить раствор уксуса и дать постоять трое суток.
    Для очистки алюминиевой кастрюли от накипи растворяют 10 г аптечной буры и несколько капель нашатырного спирта в стакане воды. Этим раствором покрывают стенки посуды и оставляют на полчаса. Затем кастрюлю протирают сухой салфеткой и ополаскивают. Полированная поверхность алюминиевой посуды будет долго блестеть, если ее периодически чистить сухим зубным порошком, а затем протирать мягкой салфеткой.
  13. The Following User Says Thank You to Margo For This Useful Post:
  14. #9
    Еще сухая горчица хорошо справляется с грязью.
  15. #10
    Применение перекиси водорода в домашнем хозяйстве:
    1. Для очищение воздуха в квартире сделайте следующее: наберите воды в пульверизатор, добавьте в воду немного перекиси водорода (две столовые ложки на литр воды) и распылите воду в воздух по всем комнатам квартиры. Эта нехитрая процедура позволяет сделать воздух в квартире чистым, влажным, попутно погибают вредные бактерии.
    2. Очищение от плесени стен в ванной комнате: намочите ватный диск перекисью водорода и пройдитесь по тем участкам плитки и стены, где есть плесень и сырость. Перекись водорода убивает все споры гнилостных и плесневых грибков.
    3. Также вы можете использовать перекись для обеззараживания кухонного стола, его рабочей поверхности, и в особенности разделочных досок. Для обработки разделочных досок намочите хорошенько ватный диск и протрите доску. Через десять минут вымойте доску под проточной водой.
  16. The Following User Says Thank You to Leona For This Useful Post:
  1. Відповідей: 3
    Останнє повідомлення: 19.04.2019, 17:19
  2. Секреты молодости и красоты
    від Larchik в розділі Женский
    Відповідей: 43
    Останнє повідомлення: 26.08.2018, 23:56
  3. Книга «Секреты успешного строителя»
    від Boris в розділі Истории строительства дома и ремонта квартиры
    Останнє повідомлення: 09.01.2016, 19:43
  4. Секреты ухода за ногтями
    від Ева в розділі Женский
    Останнє повідомлення: 07.11.2013, 13:23
