Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Автономное экономичное освещение.
    Адрес
    Записей в дневнике
    Поблагодарили 469 раз за 419 сообщ.
    Печаль Автономное экономичное освещение.
    На даче нет света. Пользуемся электростанцией. В доме вся электрика на 12 вольт, стоит автомобильный аккумулятор и автоматическая зарядка, от которых работает освещение, когда станция не заведена. Везде висят лампочки 12В 40ВТ. Бензом пользоваться становится достаточно накладно.
    А теперь, что я хочу добиться: минимизировать использование генератора, оставить его только для заряда аккумулятора и работы скважины. Максимально уменьшить разряд аккумулятора. Думаю приобрести инвертор 12/220, для зарядки всяких девайсов.
    Хочу заменить лампочки на светодиоды.
    В чем вопрос: 40Вт мне хватает. Сколько светодиодов нужно поставить, чтобы добиться этой освещенности? Есть готовые лампы на 12В из светодиодов (для точечных светильников), хочу просчитать, на сколько упадет ток потребления и на сколько люмен надо брать светодионные лампы, чтобы добиться этой освещенности?
    Адрес
    Весь мир...
    Местный
    По умолчанию Re: Автономное экономичное освещение.
    Что такое автоматическая зарядка, от которой работает освещение?
    Местный
    ТС перечитай свои вопросы.
    Читал, читал - ничего не понял. :?
    Адрес
    Записей в дневнике
    От нее заряжается аккумулятор, от которого работает освещение.
    Адрес
    Записей в дневнике
    [quote=Васья]
    Читал, читал - ничего не понял. :?[/quote:3q4lyrgz]
    Если многа букафф, спрошу проще: сколько люмен в 40 вольтовой лампочке?
    Зацепился
    Адрес
    Киев
    Поблагодарили 8 раз за 7 сообщ.
    Чтоб получить похожие яркость и спектр ЛН 40 ватт, навскидку, нужен светодиод 5 ватт или 6 светодиодов 1 ватт с световой температурой примерно 3500К, тепло-белый.
    Электрика, отопление, консультации, в том числе заочно. www.opyitnyiy-elektrik.bsgt.kiev.ua
    Адрес
    Записей в дневнике
    [quote=Электрик]
    Чтоб получить похожие яркость и спектр ЛН 40 ватт, навскидку, нужен светодиод 5 ватт или 6 светодиодов 1 ватт с световой температурой примерно 3500К, тепло-белый.[/quote:2aev08av]
    Огромное СПАСИБО! Получается нешутошная экономия :good:
    Руки станут немного посвободней, буду экспериментировать. По итогам отпишусь.
    Адрес
    Записей в дневнике
    Вчера на Барабане прикупил светодиодной ленты. Цена удовольствия - 25 гр/м :D
    Мощность 1 м ленты 4,8 W. Как писал форумчанин Электрик, 5 ватт светодиодов заменяет 40 ватт лампочи накаливания по степени освещенности. На рынке мне сказали тоже самое. Дело сдвинулось с мертвой точки и эксперимент начался
    Осталось дело за малым - порезать ленту, поприпаивать хвосты. Что мне понравилось в этой ленте - это шаг ее резки по 3 светодиодика, а в 1 метре их 60 штук. Также планирую часть ленты порезать на кусочки и сделать подсветку дорожек во дворе.
    Зацепился
    Адрес
    Киев
    Ошибаетесь, я тоже самое не писал! Я писал про светодиоды, а не светодиодную ленту!
    На ленте светодиоды запитаны через резисторы, то есть, как минимум часть электроэнергии тратится на нагрев этих резисторов, а не на свет. И Вы не обратили внимание, что я писал про 6-есть 1-но ватных светодиодов, как замену 1-ному 5-ти ватному светодиоду, а не про 5-ть 1-но ватных светодиодов. Соответственно соотношение таких светодиодов как на ленте нужно еще больше.
    В любом случае лента будет существенно экономичней чем лампы накаливания. Ни в коем случае не подавайте напряжение выше номинального, это существенно сокращает ресурс светодиодов.
    Адрес
    Записей в дневнике
    Я не придал этому особого значения и выбор пал на ленту, поскольку она значительно сократит трудоемкость и время изготовления. А это для меня немаловажно.
    Спасибо!
  1. Декоративное освещение во дворе и для сада
    от Татьяна 77 в разделе Ландшафтный дизайн
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 11:14
  2. Автономное отопление в квартире
    от Larchik в разделе Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.07.2016, 23:25
  3. Автономное газоснабжение загородного дома
    от Dmitryi4 в разделе Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 09:39
