Сторінка 3 з 3 ПершаПерша 123
Показано з 21 по 28 з 28
Тема: Из какого материала сделать сливную яму?
    Выгребная яма из кирпича это полный попандос по деньгам и трудоемкость процесса.
    зато спокойствие и порядок десятилетиями!
    да
    А поподробнее можно? Каким диаметром, сколько отверстий? А то ж можно насверлить так, что кольцо и развалится.
    взял перфоратор и сделал дырок 30 диаметром 16 мм хаотично . кольца у меня диаметром 2.20 м .
    0508163589 , 0638163589
    Ну дырки хорошо, а снаружи Вы их чемто, щебнем обсыпали? Если, например они забьются?
  7. #26
    Уже досталась с участком выгребная яма, довольно большая, квадратная, из красного кирпича. В ней есть вода, с какого уровня необходимо откачать, сейчас гдето чуть меньше трети занято.
  8. #27
    Меньше трети - это совсем мало. Откачивают когда она максимально полная. Чем выше уровень воды, тем быстрее она выходит. Когда увидите, что приближается к трубе, тогда и качнете.
  9. The Following User Says Thank You to Maks For This Useful Post:
    khalimon (07.08.2014)
  10. #28
    Участок у меня 6 соток и раньше в наличии канализации просто не было необходимости. Сейчас планируем больше времени проводить на даче и соответственно, появилась необходимость делать сливную яму или или септик. Буду благодарен форумчанам за советы по следующим вопросам.
    Какую форму лучше использовать для сливной ямы: прямоугольную или круглую?
    Себе будем делать яму из колец.
  1. Выбор кровельного материала
    від Sowa в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Відповідей: 89
    Останнє повідомлення: 30.07.2020, 18:35
  2. Межкомнатные перегородки в квартире из какого кирпича?
  3. Из какого кирпича лучше строить дом из красного и белого?
    від Громозека в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Відповідей: 37
    Останнє повідомлення: 05.04.2017, 22:04
  4. Відповідей: 14
    Останнє повідомлення: 15.04.2015, 21:43
  5. Відповідей: 6
    Останнє повідомлення: 16.05.2014, 22:30
