Показано з 1 по 10 з 28
Тема: Из какого материала сделать сливную яму?
    За умовчанням Из какого материала сделать сливную яму?
    Участок у меня 6 соток и раньше в наличии канализации просто не было необходимости. Сейчас планируем больше времени проводить на даче и соответственно, появилась необходимость делать сливную яму или или септик. Буду благодарен форумчанам за советы по следующим вопросам.
    Какую форму лучше использовать для сливной ямы: прямоугольную или круглую?
    №1 использовать сталинский красный ктрич.
    №2 круглая...Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Фото0245.jpg
	Розмір:	191.6 Кб
	ID:	3089Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	DSCN2635.jpg
	Розмір:	194.1 Кб
	ID:	3091Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	DSCN0930.jpg
	Розмір:	183.0 Кб
  4. The Following User Says Thank You to Технолог For This Useful Post:
    Коломиец (15.03.2014)
    У меня выгребная яма из красного кирпича.
  6. The Following User Says Thank You to Танюша For This Useful Post:
  7. #4
    Из чего только не делают выгребные ямы: из покрышек, из бетонных колец, цистерны закапывают (когда близко грунтовые воды)...
    Я советую делать из красного кирпича. Кирпич гигроскопичен и вода потихоньку уходит, когда откачка выгребной ямы - меньше вывозить.
    На фото ниже, как не стоит делать выгребную яму. И белого кирпича (если он есть и не куда девать), но это не правильно и требуется гидроизоляция. Прямоугольная форма - если место не позволяет сделать круг.
	Назва:	IMG_1202.JPG
	Розмір:	39.4 Кб
	ID:	3173 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1142.JPG
	Розмір:	414.4 Кб
    Круглая форма выгребной ямы лучше тем, с точки зрения нагрузок: стенка при давлении земли никогда не деформируется.
  8. The Following 2 Users Say Thank You to Олег For This Useful Post:
    Коломиец (15.03.2014),Танюша (11.06.2014)
  9. #5
    Собственноручно монтировал . Пробелы в ссылке уберете и вставить в адресную строку.
    gidproekt. com/poetapnyj-montazh-septika-iz-sbornyx-zhelezobetonnyx-kolec-fotootchet. html
  10. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Коломиец (16.03.2014)
  11. #6
    Какой обьем сливной ямы оптимален, чтоб не переплатить, но и чтоб хватало?
  12. #7
  13. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Коломиец (20.03.2014)
  14. #8
    В народе самые ходовые ассенизаторские машины - либо старенький зил, либо газон, которые берут объем 3 куба. А загонять на участок 12 кубовый man - как бы не везде он пройдет, тем более, если это дачи, где порой он просто не сможет доехать. Не рационально делать большую яму + место это занимает. По мне - яма должна быть 3 куба + 2 в запасе и это до сливной трубы. Если у Вас уж так много воды льется - сделайте дублирующую канализацию.
  15. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
  16. #9
    у меня бетонные кольца . глубина - 4 м , диаметр - 2.20 м .
    0508163589 , 0638163589
  17. #10
    А кольца между собой соединены как-то или просто друг на друге лежат?
  1. Выбор кровельного материала
    від Sowa в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Відповідей: 89
    Останнє повідомлення: 30.07.2020, 18:35
  2. Межкомнатные перегородки в квартире из какого кирпича?
    від Владаник в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 21.12.2018, 22:01
  3. Из какого кирпича лучше строить дом из красного и белого?
    від Громозека в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Відповідей: 37
    Останнє повідомлення: 05.04.2017, 22:04
  4. Відповідей: 14
    Останнє повідомлення: 15.04.2015, 21:43
  5. Відповідей: 6
    Останнє повідомлення: 16.05.2014, 22:30
