Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Свес стены с ракушняка М25 относительно цоколя
    За умовчанням Свес стены с ракушняка М25 относительно цоколя
    Добрый день,
    Скажите про возможность свеса стены с ракушняка М25 относительно цоколя. Бригада строителей предложила такой варинат по свесу 50 мм над цоколем. Эти 50 мм пойдут потом на отделку внутренних стен. Знаю, что с кирпичем такое возможно, а с ракущняком?
    Стены - ракушка, 1,5 этажа в 380 мм. Крыша - мансардная, двухскатная. Перекрытие - плиты ПК с армопоясом ж/б. Цоколь - лента монолит, ширина 400 мм, над землей по высота 500 мм. Фундамент ширина 400 мм, глубина 1100 мм.
    Здравствуйте. Я бы вообще не свешивал. Стены, цоколь должны ставится четко в центре. Мало того, что у Вас фундамент равен ширине стены, что не есть хорошо, так еще и свесы делать. Стены должны быть четко на центре фундамента. Не нужно делать боковые нагрузки.
    Добрый день, фундамент 400 мм, стена с ракушняка 380 мм. Смогу выиграть по 50 мм с каждой стороны стены, это уйдет на отделку. В итоге выходит 2 м2 почти площади дополнительной)
    Вопросы по площади дома решаются не в момент строительства, а при разработке проекта. У вас под плиты достаточное опирание? А то вы про цоколь думаете, а как с плитами обстоит дело?
    Да вы правы, но если есть возможность доработать все нюансы перед стройкой...
    Под плиты опирание будет 160 мм в торцевой части. Если не выдвигать стены то будет 210 опирание. Не понял вопроса? Плиты на пол? Пол будет по грунту - стяжка, утеплитель, чистовая стяжка. Это верх цоколя
  1. Натяжные стены
    Останнє повідомлення: 22.06.2017, 16:37
  2. Стены дома
    від Наталья в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 49
    Останнє повідомлення: 30.06.2015, 01:00
  3. Фундамент для забора из ракушняка
    Останнє повідомлення: 04.07.2013, 09:26
  4. Дышат стены. что это значит?
    Останнє повідомлення: 04.06.2013, 14:06
  5. Несущие стены
    Останнє повідомлення: 08.11.2012, 15:44
