Показано з 1 по 10 з 17
Тема: Песок и щебень. Оптимальный вариант.
    За умовчанням Песок и щебень. Оптимальный вариант.
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Прошу у Вас совета. Хочу на дачном участке в Харьковской области построить не большой дом из газобетона. И вот столкнулся с такой проблемой как правильно и оптимально выбрать щебень и песок для стройки, а точнее какой фракции взять щебень и какой взять песок ("мытый"- Безлюдовка, или карьерный "Жихорь").
    Песок и щебень планирую использовать для:
    Подсыпки под ленточный фундамент
    Бетонирование отмостки и площадки возле дома
    Бетонирование дорожек по участку
    Песок использовать для раствора при возведении цоколя.
    Доставка к моему участку дороже самого доставляемого материала, по этому прошу помощи и совета у Вас, как не промахнутся с выбором?
    За ранее Спасибо!
    Здравствуйте.
    Мытый песок вообще не покупайте. Обычный карьерный песок берите.
    Щебень фракция 5 - 20.
    Серж 30 (04.04.2014)
    Вот это, конечно, обидно.
  6. #4
    Добрый вечер.
    Берите щебень фракции 5-20 мм.,только желательно самому поучаствовать при погрузке(обманут 100%).
    Песок берите горный Жихарь,только обязательно запаситесь Фиброй и пластификатором...
  7. The Following User Says Thank You to Технолог For This Useful Post:
  8. #5
    может проще пусть местные кулибины в местном карьере достанут?
  9. #6
    Спасибо всем отозвавшимся. Сегодня порылся в интернете, по отзывам многие склоняются в сторону "мытого" песка, но есть и недостаток, это неудобство в работе с ним. Раствор быстро оседает и приходится его постоянно перемешивать. В общем, совсем запутался.
  10. #7
    Раствор оседает так, что с бетономешалки накладываешь в ведро, а потом не можешь его высыпать оттуда. В бетонных дорожках один замес с другим запаритесь стыковать. Разве что маяки будете ставить, на землю клеенку стелить, потому что на бетоне вода уходит с раствора быстро, а на земле ее просто не впоймаете.
  11. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Серж 30 (05.04.2014)
  12. #8
    За ранее Спасибо!
    Усердно в течении многих лет строители фундаментов допускают одну и ту же ошибку. Всегда у нас в совковых чертежах под фундаментной подушкой почему неизвестно (для распределения нагрузок) рисуют или песчанно-гравийную (ещё ничего) или гравийную подушку. Лучший фундамент – это когда под домом ничего кроме естественного грунта нет…
  13. #9
    Почему так лучше?
  14. #10
    Почему так лучше?
    Когда подсыпается щебень, со временем все пустоты в засыпке под стенами дома займет глина (заилит щебень) выдавив из пустот между камнями воздух. Пустоты там четвёртая часть объёма – в следствие чего просядет дом. Пустое место обыкновенно в конце концов заполняется чем-либо.
    Просыпать песком и проливайте водой в конце концов….подсыпку нужно делать на геотекстиль, чтобы камень не утонул в мягком грунте.
  1. По чем сейчас песок?
    від Сиркон в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 28.12.2022, 21:10
  2. Выбор водосточки - какой оптимальный вариант цена=качество?
    від megain в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Відповідей: 37
    Останнє повідомлення: 17.03.2021, 12:12
  3. Песок для раствора
    Останнє повідомлення: 02.09.2013, 08:41
  4. Проект дачного дома эконом вариант
    від Larchik в розділі Проекты домов и коттеджей, архитектура
    Відповідей: 76
    Останнє повідомлення: 10.06.2013, 22:11
