Показано з 1 по 4 з 4
Тема: Нужен совет по небольшой "штуковине"
    За умовчанням Нужен совет по небольшой "штуковине"
	Назва:	Безымянный.jpg
	Розмір:	114.7 Кб
    Надо закончить качелю и стоит вопрос за каркасом для сидушки.
    На картинке от руки набросал приблизительно что я хочу (толстая синяя линия).
    Качеля задней стороной выходит на дорожку, поэтому и сзади должна быть красивая.
    Этих профиля будет два штуки, к которым прикручу доски или полукруги тонкого дуба или акации. Подвес на цепях.
    1. Что касается сечения. Как считаете 50*25 хватит (50 мм вдоль бревен сидушки)?
    2. Как делать? самому или заказывать? Позвонил в конторы разные, радиус гиба минимум 0,5 метра((, короче без рчной работы не обойтись), чувствую насчитают, что кредит придется брать.
    3. Если самому, то лучше греть и гнуть или резать и варить?
    4. Если резать и варить, то рыфленая профтруба после штамповке в станке не подходит, будет не красиво. Может потом нагреть и подеформировать молотком дабы как-то преукрасить?
    5. Чуть ли не самое главное, где взять нормальный "узор" этой конструкции дабы удобно сидеть? В интернете нет, рзве что ходить и искать у кого есть и перерисовывать
    Останній раз редагувалося Lorien; 04.04.2014 в 22:00.
    Взять листовой металл. Из него вырезать 2 идентичных узора и 2 полосы. Полосу можно сразу на металлобазе порубать, от этого листа прямо, гильотиной, чтоб не парится и четче будет. Получается - проварить 4 угла и поработать зачистными. А по финишу ленточной шлифмашинкой. И будет идеальный красивый изгиб любого радиуса.
    Я делал такие швы, в итоге деталь получается как литая, получилось красиво.. Ну, а изгиб - советская лавочка в парке - ложишься в нее, как в постель .
  4. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Lorien (04.04.2014)
    хорошая идея....да еще и кусок 3мм железа дома валяется
    а заднюю сторону можно не полосой закрывать, а круглой трубой или кругляком (слишком тяжёлый).
    Я б не делал так. Если закрывать половиной трубы, т.е. "месяц", в процессе изгиба он будет менять ширину. Если закрывать целой трубой, то надо очень точно на трубогибе повторять шаблон. И тяжело будет уследить за осью трубы и боковых стенок. А гругляк изогнуть - вообже отстой. Сильно большой нагрев потребуется для кругляка и это даст не очень красивый рисунок шва. И в процессе шлифовки придется делать наплавки, чтобы не было ям и скрыть подрезы на боковых стенках. Поэтому лучше всего использовать равнотолстые металлы. Иначе красоты сложно добиться и геометрии соответственно. Разнотолстый металл = разные нагревы и из этого следует разносильные деформации. И утяжки. Ну а в данной конструкции будет выровнять его уже не реально - просто может винтом утянуть и ничего не сделаешь. А насилие молотка ничем не спрячешь, любой удар на металле будет виден.
    Видел подобную картину, когда станки для типографии делали. Т.е. там точность до микрон. Конечно, идеально - аргон. Ну на крайняк - полуавтомат. Хотя, зависит от опыта...
    від Onward в розділі Мужской
    Останнє повідомлення: 01.09.2018, 12:21
  2. Раздел "Заявки на РС работы" - ветка поиска рабочих или аукцион?
    від Ал1 в розділі Вопросы, объявления, справка и помощь с работой форума
    Останнє повідомлення: 04.12.2013, 12:10
  3. 15-18 марта ярмарка "САЖЕНЦЫ.ЦВЕТЫ.ЛАНДШАФТ"Дворец Спорта
    від Выставки -ярмарки в розділі Приусадебное хозяйство
    Останнє повідомлення: 05.03.2013, 20:17
  4. Відповідей: 2
    Останнє повідомлення: 03.01.2013, 14:20
  5. Відповідей: 21
    Останнє повідомлення: 17.08.2012, 10:33
