Показано з 1 по 10 з 28
Тема: Конструкция кровли Утепление кровли
    За умовчанням Конструкция кровли Утепление кровли
    Конструкция кровли
    Какими свойствами должна обладать кровля?
    Кровля должна быть водонепроницаемой, обладать достаточной огнестойкостью, обеспечивать надежный отвод атмосферных осадков и содействовать сохранению комфортного микроклимата в помещениях, защищать от охлаждения, предохранять от перегрева.
    Какие основные несущие элементы кровли?
    Таковыми являются: мауэрлат, стропила, обрешетка. Дополнительные крепежные элементы: стойки, подкосы, распорки и т.д.
    Что такое стропила?
    Стропила - основная несущая часть конструкции крыши, поддерживающая кровлю и передающая нагрузку на стены от веса всей крыши и нагрузок от снега. Стойки, подкосы, распорки служат для равномерного распределения нагрузок по всей кровле и делают полноценную стропильную ферму.
    Обрешетка служит связующим элементом стропильных ферм и является основанием для кровельного покрытия.
    Стропила располагают с интервалом 0.6-1.5м. Используют доски сечением 100х50. 150х50. Обрешетку делают сплошную и с шагом 10-40см. в зависимости от материала кровли, используют доску 25х100. 25х150. 40х40см.
    Основные конструкции стропильной системы: висячие стропила с опорами только на наружные стены и наслонные стропила с дополнительной опорой на прогон (брус, идущий вдоль всей крыши и поддрживаемый стойками - вертикальными брусьями) - два вида, которые используются при коттеджном строительстве. Если вам не нужна центральная стена или стойка в мансарде, а расстояние между стенами не превышает 7 метров, то висячие стропила вполне справятся со своей функцией.
    Во всех остальных случаях лучше использовать наслонную стропильную систему. Можно конечно с помощью затяжки (нижние брусья которые служат для снижения распирающей нагрузки от висячих стропил на стены, в них с помощью зубьев фиксируют стропила) и бабки (вертикальный брус с металлической петлей для компенсации прогиба затяжек) перекрыть висячими стропилами до 12 метров. Но если у вас все равно будут вертикальные стойки проще все таки наслонную со стойками и прогонами . Итак, до 7м висячие, во всех остальных случаях наслонную стропильную систему.
    Форма крыш.
    В строительстве домов крыши представлены широкой гаммой форм, цветов и разнообразием кровельных покрытий. Форма крыши зависит от плана дома, уклона скатов, характера несущей конструкции, вида кровельного материала и архитектурного решения здания в целом . Но, тем не менее, любая крыша состоит из несущих конструкций (стропильных систем, несущих стен, колонн, стоек, раскосов и т.п.) и ограждающей части (кровли).
    Самая дешёвая односкатная. Потом двускатная.Сводчатую крыши гораздо сложнее ремонтировать и врезать какую либо трубу.Но на ней нет коньков так, что она редко страдает протечками. Вальмовые, шатровые и с ромбовидными скосами крыши имеют гораздо большую площадь чем одно или двускатная крыша, а следовательно более дорогие в производстве. Комбинации различных крыши рассматривать не будем.
    Как правило дерево для крыши берут наполовину влажным. Очень желательно при этом завезти на объект дерево одновременно с газоблоком, кирпичем или на этапе изготовления фундамента. Переложить материалы рейками, что бы они проветривались. И за время постройки дерево отсыреет подсохнет и поведет. Когда будет делаться стропильная система, дерево уже завершит свои превращения.
    Распространенные формы крыш:
    Односкатная крыша применяется чаще всего для нежилого помещения это, может быть пристройка, веранда, сарай, баня или терраса. В жилых помещениях
    односкатные крыши применяются в случаях, когда отведение воды и снега со скатов крыши нельзя производить на внешнюю часть улицы, по каким либо причинам.
    Двухскатная крыша - 2 ската, направленных в противоположные стороны.
    Финская ломанная крыша - 2 пологих ската, сомкнутых в вершине, и еще 2 других ската, являющихся их продолжением.
    Четырехскатная крыша - 4 равнобедренных ската, которые сходятся вершинами в одной точке.
    Полувальмовая крыша - поверхность образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и два треугольника по коротким.
    Мансардная крыша - крыша с жилым чердачным пространством. Благодаря эффективности использования чердачной площади дома мансардная крыша стала необычайно популярна в современном строительстве.
    Многощипцовая крыша - применяется для домов сложной конфигурации. Имеет три и более ската.
    Шатровая крыша - симметричная, состоит из из чистых прямых линий и ровных понятных форм, объединенных на общей вершине.
    За умовчанням Re: Конструкция кровли Утепление кровли
    Кровельный пирог
    Бюджетный кровельный пирог:
    1. Паробарьер с нахлестем 10см. Причем нахлест такой, что бы вода если попадает на крышу через утеплитель стекала вниз, а не внутрь помещения.
    2. Зазоры проклеиваем специальной лентой . Обязательно. Иначе пар все равно будет попадать в базальтовую вату и соответственно смачивать ее.
    3. Потом идет базальтовая вата 200мм. Расчетное 160-180мм, но где вы такую найдете. Поэтому берем 200мм (100+100мм) что бы перекрыть зазоры между плитами.
    4. Рулонную вату даже не рассматриваем. Минимально плотность 30кг/м3. Рулонной ватой можно утеплять горизонтальное перекрытие с холодным чердаком.
    5. Потом идет зазор 20мм и гидробарьер, и разрез в гидробарьере под коньком. И кто вам скажите на милость сделает эти 20мм зазора плюс провис в средней части гидробарьера? А стропил размером 230х50мм не бывает, так что придется заказывать не стандартные или добивать рейку.
    6. В общем проще купить не гидробарьер за 4грн/м2, а супер диффузионную мембрану и не заморачиваться с зазорами.
    7. Потом набивается контррейка (планка прибиваемая на стропилину, после мембраны, для обеспечения вентиляции крыши), а на нее бьется обрешетка.
    8. Потом укладывается черепица. Контррейка после мембраны бьется всегда. При любом покрытии. Вот и все основные моменты при монтаже кровельной системы.
    Каким должен быть угол наклона крыши? Из каких соображений он определяется?
    Не менее 20 градусов наклона иначе начнет подтекать (задуваться ветром под шифер дождевая вода).
    Будет собираться листва и грязь.
    Угол наклона крыши (уклон) может колебаться от 10 до 60 градусов. Уклоны подбирают в зависимости от климатических условий местности, в которой ведется строительство, от вида кровельных материалов, а также из архитектурных и экономических соображений. Так, например, при обилии атмосферных осадков уклон крыши делают как можно большим, чтобы вода легко стекала по скатам, не проникая между стыками кровельного покрытия. При этом, чем выше предполагаемая снеговая нагрузка, тем большим должен быть уклон скатов. В районах с обильным количеством выпадающих осадков уклон крыши выдерживают 45 градусов и более. В регионах с сильными и частыми ветрами большого уклона следует избегать, так как ветровые нагрузки на здание могут оказаться значительными. В этих районах конструкции высоких крыш необходимо усиливать. Кроме того, уклон крыши во многом зависит от выбора кровельного материала. В снежных районах крыши желательно делать крутыми и простой формы. При уклонах крыши в 45 градусов и более снег на ней практически не задерживается. Однако следует учитывать, что на крутую кровлю расходуется больше строительных материалов, а это приводит к удорожанию строительства.
    Цитата Повідомлення від Олег
    Кровельный пирог
    Пирожек ничего, но есть вопрос.
    В списке вижу паробарьер, но что-то не помню, что бы его где-то в крыше использовали. Видел как подшивают перекрытие между этажом и чердаком.
    В старых чердачных перекрытиях в качестве пароизоляции использовали глиняную обмазку дощатого настила, который прибивался к балкам по черепным брускам.
    В советские годы вместо глины применяли рубериод или пергамин (строительная бумага), которые обладают пароизоляционными свойствами. А сейчас это специальные пароизоляционные пленки.
    А разве одного гидробарьера мало?
    Уклон кровли зависит от:
    - технического решения кровли (плоская или скатная кровля, чердачная или совмещенная);
    - существующей технической ситуации (вы планируете реконструкцию части здания и одна кровля должна наилучшим образом примыкать к другой кровле);
    - визуального восприятия кровли (уклон кровли влияет на эстетику фасадов здания);
    - применяемых кровельных материалов (в ДБН "Покрытия зданий" указаны минимальные уклоны кровли для каждого вида кровельного материала);
    - применяемых конструктивных решений стропильных конструкций;
    - возможности или невозможности накопления снеговой нагрузки на кровле;
    - объемно-планировочных решений мансардного этажа;
    - применяемой системы водоотведения с кровли;
    - традиций для данной зоны строительства
    и еще очень много других факторов.
    Минимальный уклон кровли 1,5%. Хотя бывают случаи, когда уклон кровли 0% (т.е. горизонтальный участок кровли). Максимальный уклон кровли - близкий к 90 градусов (применяется на отдельных участках шпилевидных кровель).
    Гидробарьер защищает помещения и строительные конструкции от атмосферных осадков, паробарьер защищает конструкции от увлажнения в следствии конденсации пара внутри конструкции.
  1. Ремонт мягкой кровли
    від Крик души в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 11.02.2016, 12:05
  2. Подшивка кровли
    від nektorin в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 03.09.2014, 10:54
  3. Паробарьерная изоляция для кровли
    від Серж в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 21.06.2013, 21:58
  4. Расчет материалов для кровли
    від Pitbull в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 12.05.2013, 18:32
