Показано з 11 по 20 з 28
Тема: Конструкция кровли Утепление кровли
    За умовчанням Re: Конструкция кровли Утепление кровли
    Следовательно, если кровельщики его не ставят, то считают, что они создают достаточные условия для проветривания и сушки чердака, а значит и деревянных конструкций.
    А вообще я вашу мысль уловил - лучше пересушить, чем не досушить.
    Влага - это самый большой враг для строительных конструкций. Дерево гниет, бетон выщелачивается, сталь корродирует, камень выветривается. Все эти процессы происходят при замачивании.
    Здравствуйте. Подскажите как мне сделать с гидроизоляцией возле дымохода.
    Делаются в кирпиче дымохода зарезы потом делается фартук той или иной конструкции, обычно из оцинковки. Щели при необходимости можно проклеить липкой лентой на битумной основе, такая используется, например, в кровельной системе Ондулин.
    Главное правило, чтобы каждая нижележащая деталь заходила под вышележащую. Т.е. первой ставится деталь фартука, которая идет от трубы вниз по скату. Причем она должна быть шире трубы в каждую сторону не менее чем на одну волну шифера. Затем ставятся боковушки, с нахлестом на нижнюю деталь и уходящие выше трубы. Наконец, верхняя деталь должна иметь ту же ширину, что и нижняя, и ложиться внахлест на боковушки. Верх верхнего листа должен заходить либо под вышележащий скат, либо, при отсутствии такового, под конек крыши. Вертикальные края (вокруг трубы которые) имеют на конце отбортовку, которая заделывается в швы трубы. Как вариант, отбортовку не делать, а проклеить стык липкой лентой на битумной основе или просто залить битумом. Конфигурация же деталей определяется по месту.
    А эта изоляция не сгорит случайно?
    Если крыша находится на уровне печи, то вполне возможно, но такой еще не придумали.
    Термины "кровля" и "крыша". Какое различие согласно нормативных документов?
    Это одно и то же. Кровля это термин, который многократно повторяется в технической литературе и нормах. Крыша это разговорный термин.
    Читал про утепление кровли пеной. Что скажете?
    думается минеральная вата поувереннее...
  1. Ремонт мягкой кровли
    від Крик души в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 11.02.2016, 12:05
  2. Подшивка кровли
    від nektorin в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 03.09.2014, 10:54
  3. Паробарьерная изоляция для кровли
    від Серж в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 21.06.2013, 21:58
  4. Расчет материалов для кровли
    від Pitbull в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 12.05.2013, 18:32
