    25 86.21%
  • Просто интересуюсь
    4 13.79%
Сторінка 21 з 105 ПершаПерша ... 111718192021222324253171 ... ОстанняОстання
Показано з 201 по 210 з 1048
    В общем по пытался кое-что нарисовать, но сам с трудом понимаю, вышли какие-то каляки-маляки.
    У нас задача стояла сделать печь в баню, с наименьшими финансовыми затратами и максимальной продуктивностью. Это нам с папиком полностью удалось. Для самой печи были использованы такие материалы:
    Труба от теплотрассы, длиною около 60 см. (Диаметр не помню, могу по мерять).
    Чугунная передняя панель с двумя дверцами, под топку и зольник. Покупал на Центральном рынке по цене около 100 грн.
    Два металлических листа толщиной 5мм которые будут привариваться к краям трубы и служить торцами печки.
    пол метра уголка
    3 метра арматуры (вместо колосников)
    1 метр квадратный металла толщиной до 2мм. для изготовления зольника и "крыльев печи".
    Труба дымохода диаметром 110мм.
    Короче порядок действия таков:
    Вырезаем болгаркой в трубе часть металла приблизительно полоску размером 20 на 40 сантиметров. Если труба 60 см, то от края надо отступить где-то по 10 см. Это будет наш будущий зольник. С обратной стороны ближе к краю вырезаем отверстие под 110 трубу, это будет дымоход. Затем в самой трубе необходимо приварить 4 шпильки, так чтобы вырезанный кусок металла, Можно было прикрутить к "потолку" топки, на расстоянии 2-3 см от верха и в обязательном порядке, этот полоса должна перекрывать дымоход. Так Вы повысите КПД, иначе дрова будут улитать мигом. Рисунок Б.
    В низу топки где "дырка" под зольник необходимо перпендикулярно приварить уголки в которые будут укладыватся арматура (вместо колосников).
    Затем из более тонкого металла необходимо сварить зольник (простая железная коробка) и приварить его на свое место в печи.
    С задним торцом, там все просто. Берем металл 5мм привариваем его так чтобы он перекрывал топку и зольник.
    А вот с передней стороной чуть сложнее, необходимо туда приварить такой же лист, только предварительно вырезать там отверстия, куда будет вставляться передняя чугунная панель, с дверцами. Рисунок А.
    Ну и на самой печи для лучшей телоотдачи необходимо приварить "Крылья", на расстоянии 5 см. от трубы. Рис Б.
    Принцип действия у меня очень прост. Если присмотреться на фото, то можно увидеть на стене белую решетку, под ней сквозное отверстие на улицу. Воздух заходя через него, проходит в отверстие под нижней дверцей зольника и выходит огибая печку в парилку и в форточку.
    Так вот при закрытой двери в парную, температура в 100 градусов достигается за 1 час 20 минут (если топить сухими дровами).
    Кстати, в одной из тем я уже показывал баню.http://www.forumstroy.com.ua/showthr...ll=1#post56852
    Серж, огромное Вам спасибо за подробности! Примерно для себя и определяли такую конструкцию.Довольно таки простая. Вот интересно только, наш дом она потянет? И еще один момент, сколько ориентировочно в нее влазит закладки и сколько времени требуется, чтоб эта закладка дров сгорела? В общем, можно хоть какие нибудь данные о процессе горения?
    Хорошая идея! Правильно мыслите! Помимо того, что КПД увеличит, такая штучка сделает еще одну важную вещь. Дым будет закручиваться. И сажа будет меньше откладываться в дымоходе.
    Бася (10.01.2015)
  5. #203
    А какая у Вас площадь дома?
    В печь влазит где-то приблизительно до 3 кг дров, с одного килограмма можно выжать 3-4 киловатта тепловой энергии. 1 Кв отапливает 10 квадратных метров, вот и посчитайте. Для того чтобы горение было медленным, с верху в трубе устанавливают шибер. А вообще если вы хотите вечером заложить дров, а утром чтобы печь еще была теплая, то для таких целей она не годится, вам лучше подойдет самодельная печь из газового баллона "бубафоня", там используется принцип пиролизного верхнего горения. О ее конструкции вы можете посмотреть в ютубе. Моя же печь больше подходит для того чтобы приехать в промерзший дом и прогреть его за считанные часы. А на ночь можно включить и обогреватель, для поддержания тепла.
    Бася (10.01.2015)
  7. #204
    Серж, мы Вам очень благодарны за подробный отчет!!!
    Пока настроили 37 метров.)
    Но и мы нуждаемся в обильном притоке тепла. То есть, приезжаешь - холодноо, но хочется спать уже в тепле. Поэтому планируется такая печь.
  8. #205
    в течение некоего времени, как финансы позволят, достроиться и будет отдельная котельня, в которой будет стоять твердотопливный котел, тепловой аккумулятор, к которому будет подключен теплый пол.
    Бася, я так понял Вы уже заложили в полу трубы для будущего отопления. Скажите, а из каких расчетов Вы исходили? Например: Площадь помещения, теплопотери, Кпд котла, объем тепло аккумулятора и т.д.
  9. #206
    Соображений не было. Пока только закладываем теплые полы. В будущем планируется дополнительно радиаторы с термоголовками (для быстрого набора тепла). Жилая площадь дома планируется около 100м. Котел на 20 кВт. Хотя для такого помещения будет достаточно и 10 кВт. Но будет стоять тепловой аккумулятор на 2 тонны и про всяк случай электрокотел, если уж сильно гульнем где нибудь в гостях)). Хотя скорее всего, как такового котла не будет, просто в тепловом аккумуляторе будут стоять тены с термодатчиком на выставленном на минимальную температуру.
    Серж 30 (13.01.2015)
  11. #207
    Наконец то закончили утепление перекрытия Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20150117_194457.jpg
	Розмір:	74.7 Кб
    Серж 30 (18.01.2015)
  13. #208
    Дом своими руками без опыта строительства? Вы большие молодцы, что строите так осмысленно и с душой!
  14. The Following User Says Thank You to vovahacker For This Useful Post:
    Бася (19.01.2015)
  15. #209
	Розмір:	74.7 Кб
    Молодцы! А какой Вы утеплитель использовали?
    Бася, с Вашего позволения трохы по рассуждаю в Вышей теме. Я тоже сейчас "строюсь" (правда на соседнем форуме), по этому решение этого вопроса для меня актуально, но у меня задача чуть проще, дом планирую использовать как летний вариант с возможным приездом туда зимой.
    Я конечно не в каком праве не могу давать советы, так как не специалист, но приведенных цифрах мне кажется есть большой перебор, можете очень большую сумму денег выбросить на ветер.
    И так: Вы хотите поставить котел на 20 кв и тепловой аккумулятор в две тонны воды при общей площади в 100 кв.м. На мой взгляд это многовато (конечно тут надо учесть теплопотери вашего дома). Если вспомнить физику за восьмой класс, то можно посчитать, что для нагрева 50л воды от15 до 60 градусов, нужно сжечь 1,1 кг дров. То есть чтобы нагреть воду в ТА плюс всю систему нужно затратить около 40 кг дров. Как-то многовато. Хотя возможно я ошибаюсь. Может на форуме есть специалисты, которые помогут решить эту задачку?
  16. The Following User Says Thank You to Серж 30 For This Useful Post:
    Бася (19.01.2015)
  17. #210
    Исовер. В желтой упаковке вата.
    А почему Вы выбрали форум Строим дом? Мне лично он совсем не понравился. Ко мне там очень холодно отнеслись.
    А здесь меня не задрачивали, в итоге я так душевно осела, ну не знаю как передать эти чувства.))
  18. The Following User Says Thank You to Бася For This Useful Post:
    Admin (19.01.2015)
    Відповідей: 23
