    25 86.21%
  • Просто интересуюсь
    4 13.79%
Сторінка 46 з 105 ПершаПерша ... 364243444546474849505696 ... ОстанняОстання
Показано з 451 по 460 з 1048
    Денег на планы требуется много, но очень мечтаю закончить отделку санузла. Посчитали - нужно 5 тысяч на плитку и около или немного больше 1000 на потолок. Освещение - гривен 500 максимум. Обдумываем дизайн. Тут как бы я предлагаю (у нас с мужем вкусы похожи, обычно нам единогласно либо нравится, либо не нравится) или может мечтаю (вроде как не до этого). В общем, что хочется: пол - салатовый яркий. Хочется веселый жизнерадостный дизайн). Рассматриваю сочетание цветов: салатовый+оранжевый+коричневый. Думала потолок сделать коричневым (ближе к венге), но сочетание салатного пола и оранжевых стен показалось слишком ядным. Теперь думаю про коричневые оттенки в отделке стен и оранжевом потолке. Вот: Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	49d67f81dda37804a177a9e6260a143e.jpg
	Розмір:	84.4 Кб
    Смотрится симпатично. А потолок натяжной будет?
    Бася (15.03.2017)
  5. #453
    Привет, Серж!
    Да, натяжной. Только хотим еще утеплить его ватой, зашьем его зеленым гипсокартоном, у нас как раз подходящие обрезки остались. Пройдемся по нему шпатлевкой. А потом натяжной. Высота потолка получится примерно 2600. Мы и так его опускать думали, высоковат и кажется геометрия нарушена. Да и плитки на стены меньше потребуется.
    Серж 30 (15.03.2017)
  7. #454
    Сказать, что ванная комната красивая, значит ничего не сказать.
  8. The Following User Says Thank You to mimoza For This Useful Post:
    Бася (17.03.2017)
  9. #455
    С котлом пока ничего не получается. Он не хочет категорически гореть. Дрова стлевают, один дым. Огня тупо нет. Пробовали уже акацией топить, суть одня - тяги нет. Труба холодная и льет конденсат. И чем дальше, тем хуже. Подождем нормальную погоду, чтоб залезть на крышу и посмотреть трубу. Хотя, понимаем, что скорее всего она уже заросла. Сейчас думаем почему это могло произойти. Рассматривается вариант: выход с котла 120 мм переходит в 128 (стальная труба), которая вставлена в 150 мм (асбестоцементная), и сверху на нее одет кусок 180 мм длиной 1,5м (сендвич). Правда стальная и асбестоцементная утеплены. Что не есть хорошо. По техническим характеристикам котлу нужна трубане менее 6 метров. Когдадует ветер, тяга немного улучшается, но горения нет. Есть мысль такая, что тяга упала из за увеличения диаметра трубы. Не знаем, что делать. Рождается вариант взять 120 трубу сендвич, а эту полностью убрать. Ну и может удлинить еще на 0,5 м. Или может сразу перейти на 130 трубу? А то 120 начнет обростать и тяга сразу упадет. Может кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте, пожалуйста.
  10. #456
    из за расширения движение газов замедляется.
  11. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (19.03.2017)
  12. #457
    Спасибо. Ну, в общем из за расширения и тяги нет?
  13. #458
    пролистал вашу тему, больше похоже что труба заросла из за сырых дров... ну и расширение не добавляет тяги.
  14. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (19.03.2017)
  15. #459
    Почему? Чем лучше утепление, тем лучше тяга.
  16. The Following User Says Thank You to Серж 30 For This Useful Post:
    Бася (19.03.2017)
  17. #460
    Ой, я ошиблась, когда писала. Именно они НЕ утеплены. Серж, спасибо, что обратил внимание!
    Відповідей: 23
