    25 86.21%
  • Просто интересуюсь
    4 13.79%
Сторінка 74 з 105 ПершаПерша ... 246470717273747576777884 ... ОстанняОстання
Показано з 731 по 740 з 1048
    Вчера заварил муж слил воду с котла, отсоединил и отодвинул его. Заварил эту дырку. Наконец то все собрали, залили бак и батареи. Начали топить котел и заливать дальше батареи. Залили теплый пол. Процесс оказался очень геморройный, насос постоянно завоздушивался, но потом, кажется, нашлась проблема. Насос собирал гуляющий воздух по всей системе. После того, как мы перекрыли все батареи и включили просто насос, все контура нормально продавились, но еще какой то воздух в насосе бульбашками телепается. Думаем, что окончательно воздух повыгоняется еще спустя денек работы.
    В итоге своими переделками мы добились отключения насоса между баком и котлом, но а это по сути эквивалент по затратам электроэнергии как работающий телевизор с осени до весны. Сейчас у нас выключен насос в доме, все на естественной тяге. Но она еще слабо работает из за присутствия воздуха, но его включим позже, когда бак прогреется и выгоним воздух. А то сейчас в шапке 70, а на дне где то 30.
    Кстати, сейчас заметили, что насос теплого пола не только крутит контура, а еще и усиливает естественную тягу с бака. Не знаем, это хорошо или плохо, но денек другой покажет.
    Теплый пол на подогрев включили только сейчас, так что впечатления в следующей серии (на ночь не захотели оставлять из за страха про завоздушивание насоса и бульканья в трубах).
    Ждем продолжения и впечатления.
    Бася (14.11.2018)
  5. #733
    С полами все хорошо. Сначала они не нагревались: начали греться, потом перестали. Когда включили насос подачи отопления в дом, они начали быстро прогреваться. На второй день в доме было уже жарко и мы их выключили. Батареи сами включаются когда считают нужным и поддерживают температуру. В целом, они все время комнатной температуры.
    Самая большая печаль - где то в тепловом баке сочится вода. Бак стоит в нише, обложен утеплителем и место протечки не видно. Надо опять сливать бак. Но проблема, что его так просто не вытащить от туда. Он весит больше 100 кг. Нужно слить воду, убрать утеплитель, отодвинуть котел, снять железную зигзагообразную трубу на которой стоит дымоход. Короче та еще задачка. Не было печали, как говорится
    Серж 30 (20.11.2018)
  7. #734
    Как я уже писала, обнаружилась течь в баке. Поэтому сейчас котлом не пользуемся. Ремонтировать и разбирать сейчас не будем, тк надвигаются морозы, а времени нет. Подача переделана уже, те можно без бака. Сейчас переделаем обратку, чтоб использовать ее без бака.Отключить бак и напрямую от котла пользоваться отоплением. Когда появится время, уже будем разбираться с баком, вероятно, что это будет весной или летом. Получается, что сейчас тепловым аккумулятором будет теплый пол. За одно и посмотрим, что нам дает бак, может он вообще не нужен. Потому что мы с ним топили каждый день и без него особой разницы не наблюдаем. Такого, что он нааккумулировал в себе на 3-4 дня,такого нет. Возможно еще проблема с утеплением этого бака. Сочится вода, утеплитель замокает и нагревается весь подвал. Будем экспериментировать на прямоходе. Единственное, за что переживаем, чтоб не закипал котел.
  8. #735
    пенопласт на утепление бака
  9. #736
    С циркуляционным насосом вряд ли закипит.
  10. #737
    У нас вата, а еще снаружи пенопласт. Но под бак не получилось положить пенопласт, потому что он на поддоне лежит и туда запихана вата.
    У нас термоголовки на радиаторах. То есть, когда дом нагреется и теплый пол нагреется и отключится, то тогда тепло бегает только по кольцу. Вот тогда он может закипеть. На котле стоит регулятор тяги, хотим посмотреть, когда закроется поддувайло, какой прирост температуры будет, пока она не пойдет на спад. Думаем, что метод практики покажет Но а вообще хотим поставить пеллетную горелку и там этот контроль температуры мы видим гораздо проще реализовать. Поставить температурный датчик, градусов на 85. Когда доходит до этой температуры, отключается шнек подачи пеллет. И через несколько минут котел уже не горит.
    Серж 30 (28.11.2018)
  12. #738
    Бася, ну вы отключили ТА?
  13. #739
    Отключили, топим прямоходом. Все отлично усваивается. Регулятор тяги на котле,как выставишь температуру, так он ее и поддерживает. Даже когда батареи отключаются, то мощность котла вся уходит в теплый пол. Перегрева не происходит. Еще заметили, что без теплового бака с этими батареями и теплым полом у нас получается по дровам экономичнее. Пока довольны, в общем.
    Серж 30 (02.12.2018)
  15. #740
    Вчера забрали стеклопакет для окна, которое нам побили 2 года назад. Те 2 окна, которые тоже побили заменили ранее, тк у нас были сами окна. А вот этот пришлось купить. Обошелся в 800 грн. И это обычный и только пол окна. Так что дорого обходится сейчас, если кто то побьет окна.
    Відповідей: 23
