Показано з 21 по 30 з 53
Тема: Проект бани
    Серж 30, можете подробнее описать устройство печи?
    Появился Аватар для xcorp2000.umi.ru
    А как Вам такой проект бани, все правильно?
    Вкладення 5441
    Создаю эконом Дома и дачи!
  4. The Following User Says Thank You to xcorp2000.umi.ru For This Useful Post:
    Бася (19.01.2015)
  5. #23
    Вкладення 5441
    Можно я покритикую, мне не нравится Ваш проект.Спасибо, конечно, но эта баня по размерам почти с наш дом. Это не баня, это больше похоже на дачу. Парилка 6 метров. Ну это 2 -4 человека. Комната отдыха - 13м - зачем она такая? В ней жить что ли? Ходить постоянно через душевую - бессмысленно. И в самой парилке расстановка: открыл дверь и споткнулся об топку. Точечка возле топки - это что? труба? Трубу вверх никто не выводит в банях. Самое распространенное - вдоль стены кидают, чтоб она давала тепло. У меня все.
    Да, еще вопрос: куда делись 5 метров с Вашего плана?
  6. #24
    внешние стені
  7. #25
    внешние стені
    1)Внешние и внутренние стены с отделкой деревом и плиткой.
    Жаль не могу описать расположение и трансформацию полок парной.
    Сидеть в маленькой парилке вдвоем - скучно.
    Расчет на 4 человек как минимум.
    Топка выходит в виде камина в комнату отдыха. (закрытая , прозрачная дверца)
    2) много друзей и готов их всех принят в бане, попить пивка с рыбкой и папариться.
    В этом году начну строить, всех кто в Харькове или пригороде, всех, всех приглашу.
    1) стены - Технология Термодом 100+100+отделка
    2) комната отдыха - имитация бруса
    3) душевая - мозайка
    4) без кандера - вентилятор под потолком как в мексике.
    5) внутренние стены - красный кирпич
    Смету вышлю, кому понадобиться.
    Фото отчет гарантирую на каждом этапе и по скрытыми работами. (вышлю тем, кто не сможет приехать)
  8. #26
    какие по Вашему мнению будут последствия от установки пенопласта в бани? Уточню, вопрос касается температурного режима пенопласта.
  9. #27
    Присоединяюсь вопросу.
  10. #28
    ОТВЕЧАЮ Видимо не все знают эту технологию на все 100%
    В бане нет пенопласта (пенополистирола)
    Стена в парной - 100 мм ППС +150 мм бетон со стеклопластиковой арматурой + 1/2 кирпич (красный) + рейка 50х50 (утепл. +фольга) + вагонка. ВОТ И ВСЕ!!!
    Для экономистов - кирпич можно не класть
    Я СТРОЮ дома из таких блоков:
    1) 5 см ППС + 15 см бетон (стеклопластиковая арматура) + 5 см ППС + рейка 40 х 40 + вагонка --- Дачный вариант!
    2) 10 см ППС + 15 см бетон + ОСБ (можно снимать) и на выборотделка: --- Для домов постоянного проживания!
    а) штукатурка машинная (гипсовая);
    б) сетка на клей и приклейка гипсокартона (дешевый вариант);
    в) или любой ваш вариант по бетону (9 видов)
    3) 5 см или 10 см ППС (на ваш выбор) + регулируемая перемычка от 25 см до 40 см, заливаем бетон с миксера + опалубка --- Для утепленного фундамента и цоколя.
    А еще есть 8 вариантов.
    Вот какие еще бывают блоки - с внутр. гипсом 30 мм, фанера 12 мм и тд.
    В 2003 году, проходил практику в Польше. Потом дорабатывал технологию термодомов в Украине и вот ИТОГ.
    УДИВЛЕНЫ?
  11. The Following User Says Thank You to xcorp2000.umi.ru For This Useful Post:
    Arty Ser (24.01.2015)
  12. #29
    УДИВЛЕНЫ?
    абсолютно нет.
  13. #30
    Тогда я ответил на вопрос, и уточнил какая будет стена в бане?
  1. Дверь для бани, сауны
  2. Ошибки в строительстве бани
    Останнє повідомлення: 07.01.2016, 18:47
  3. Деревянные изделия для сауны и бани
    від Валентина в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 01.03.2015, 13:03
  4. Утепление бани
    Останнє повідомлення: 04.06.2013, 17:13
  5. Пропитка для сауны, бани
    від yspih в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Останнє повідомлення: 05.04.2013, 09:58
