Показано з 31 по 40 з 53
Тема: Проект бани
    Цитата Повідомлення від xcorp2000.umi.ru Переглянути повідомлення
    Топка выходит в виде камина в комнату отдыха. (закрытая , прозрачная дверца)
    У Вас нет фото или картинки посмотреть как это выглядит?
    Смету вышлю, кому понадобиться.
    Фото отчет гарантирую на каждом этапе и по скрытыми работами. (вышлю тем, кто не сможет приехать)
    Интересно бы ознакомиться.
    Вкладення 4002Вкладення 4003Вкладення 4004Вкладення 4005Вкладення 4006Вкладення 4007Вкладення 4008Вкладення 4009Вкладення 4010Вкладення 4011Вкладення 4012У меня проекта тоже не было. Делал на свободном участке 4х4м. Строили баню своими руками, печь тоже самодельная. Для четырех человек (средней комплекции) просто класс! Есть парная, душевая кабина (газовая колонка в другой комнате), стол где можно попить пивка с разными деликатесами. На троицу всегда заготавливаю веники. Ну а с началом ненастной погоды начинают звонить друзья, кумовья, так что банька зимой не простаивает. Да и после зимней рыбалочки там оттаять просто чудесно! вот фотки на скорую руку (извиняйте за срач, после последнего похода не убрал, да и папик любитель летом ее в место склада использовать).
    Вам не будет сложно сфотографировать снаружи? Интересно на внешний вид постройки взглянуть.
  4. #33
    С фоткать можно, но шнур для компьютера забыл в гостях. В принципе скажу откровенно, с наружи вид ужасный. Обыкновенный сарай из белого кирпича, который я начал обклеивать пенопластом, но так до ума и не довел.
    Arty Ser (24.01.2015)
  6. #34
    Да меня ужасным видом напугать сложно, просто интересно посмотреть на крышу и как трубу наружу вывели.
  7. #35
    Крыша плоская или как правильно односкатная. У меня баня построена двух этажная (второй этаж сарай), так вот труба проходит в перекрытии на второй этаж и там уже через стену выходит на улицу. Затем поднимается в вверх и торчит над крышей где-то на 70 см. Если заберу шнур, покажу.
  9. #36
    Серж 30, и мне хочется визуально оценить, на сколько массивно выглядит постройка для того, чтобы мысленно вписать ее в определенное место.
  10. #37
    Серж, поделитесь опытом пожалуйста, как и из чего делаете веники? Как часто Вы паритесь и сколько веников нужно на год? Хочу понимать, сколько нужно нам заготовить.)) Вчера была моя первая проба, сделала 2 дубовых веника)). Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	веник для бани.jpg
	Розмір:	292.2 Кб
	ID:	6239 У нас рядом дубовый лес. Пошла и нарезала веточек. Открыла первый попавшийся сайт про бани, времени сравнивать и изучать другие сайта не было, сделала как там описано. Разложила веточки на часок в тени (как описано - они должны подвялиться). Оборвала лишнее, рассортировала на 2 букета. Положила под гнет, чтобы они стали плоскими. Потом подвесила их в темное и прохладное место, в моем случае - это помещение нашего санузла в доме. Там писалось, что веники для сушки нужно вешать в прохладное и хорошо проветриваемое место, но у нас такового пока не имеется.
  11. #38
    Бася, а как с планировкой бани? Определились?
  12. #39
    Бася, веники нормальные, но в вязки должен участвовать Ваш муж. Потому как ручку надо очень туго утягивать, иначе веник рассыпется. Я делаю это так: отрезаем метр бечевки, слаживаем ее на пополам и делаем "удавку". Удавку затягиваю в верху ручки (у листьев), а концы веревки шнурую крест на крест до кончика (10-15см), там же и окончательно завязую. Затем топором подрезаю хвосты.
    а сам процесс происходит так: На Троицу идем с женой в молодую дубовую рощу, где секаторами нарезаем около 25 веников. Почему 25? Потому как с октября по апрель приблизительно 25 выходных. Расстилаем на траве два больших покрывала и приступаем к самой резки. Тут есть два нюанса, первый. Ветви нужно резать до получения хорошего, плотного веника, только подержав его в руках и убедившись в качестве веника откладываем его на покрывало (не связуя) и так все 25 штук. Только таким образом Вы будете уверены в количестве веников, резать на "обум" не вижу смысла. Нюанс второй: Все лишние веточки и листики в месте где будет ручка удаляем СРАЗУ, иначе после высыхания веток, Вы так на мучаетесь "шо мама не горюй".
    После того как ветви нарезаны, я их раскладываю на чердаке и где-то через пару недель приступаю к самой вязке, как описал выше.
  13. The Following 2 Users Say Thank You to Серж 30 For This Useful Post:
    Admin (05.06.2015),Бася (05.06.2015)
  14. #40
    Почти определились, позже выложу. Сейчас про окна осталось додумать))
    Серж 30, спасибо, очень интересно. В выходные сделаю по Вашей технологии. Думаю еще вишневых веников сделать, у нас целых вишневый сад, прям чащи достались в наследство)).
    malinka (09.06.2015)
  1. Дверь для бани, сауны
    від Громозека в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Останнє повідомлення: 22.07.2016, 09:20
  2. Ошибки в строительстве бани
    Останнє повідомлення: 07.01.2016, 18:47
  3. Деревянные изделия для сауны и бани
    від Валентина в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 01.03.2015, 13:03
  4. Утепление бани
    Останнє повідомлення: 04.06.2013, 17:13
  5. Пропитка для сауны, бани
    від yspih в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Останнє повідомлення: 05.04.2013, 09:58
