Сторінка 1 з 7 12345 ... ОстанняОстання
Показано з 1 по 10 з 61
Тема: Термоблоки для строительства по технологии термодом. Пенопласт!
    За умовчанням Термоблоки для строительства по технологии термодом. Пенопласт!
    Производим и продаем блоки из пенополистирола - ТЕРМОБЛОКИ (1000х250х250) для строительства по технологии ТЕРМОДОМ (ТЕПЛЫЙ ДОМ, ПЛАСТБАУ, ИЗОДОМ).ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОДОМ:- Легкость и скорость строительства, благодаря удобству и простоте монтажа блоков несъемной опалубки- Экономия средств при строительстве до 40%- Экономия до 60% на отоплении- Пожаробезопастность- Сейсмоустойчивость строения- Легкость отделочных работ
    Полистирол, из которого сделаны термоблоки – великолепный утеплитель. 10 сантиметров пенополистирола по теплоизоляционным свойствам равнозначно двум с половиной метрам бетона или 1,8 метра стандартной кирпичной стены! Это позволяет снизить расходы материалов в 2-3 раза, трудозатраты – более чем в 10-12 раз! Более тонкие, но теплые стены позволяют увеличивать площадь жилья – стандартные 36 квадратных метров в кирпичном доме превращаются в пенополистирольном, при тех же внешних размерах, в 42 метра! Для домов из пенополистирола годится любая система отопления, и каждая из них позволит сэкономить значительные средства.
    В строительной системе «ТЕРМОДОМ» применяется специальный строительный пенополистирол. Его плотность составляет 25-35 кг/м3, что в 2 раза больше, чем у пенополистирола, используемого в качестве утеплителя.
    Стена ТЕРМОДОМа толщиной 25 см, по способности сохранять тепло, эквивалентна кирпичной кладке толщиной 2 метра!!! Экологически чистый пенополистирол не выделяет никаких вредных для человека и его окружения веществ. Пенополистирольная стена, как и деревянная, обладает способностью «дышать». Применяется пенополистирол с антипереновыми добавками, который не поддерживает горения. Строительство домов регламентировано ДБН В 2.6-6-95.
    На Украине разрешено строительство термодомов из пенополистирольных блоков до 5ти этажей. Технология используется при строительстве жилых домов, гаражей, подвалов, бассейнов, промышленных холодильников и т.д.
    Так же производим пенопласт
    Плотность любая под заказ, плотность реальная
    Листы размер 1000х1000 или 2000х1000. Толщина листа любая
    Цена 75 грн\кг
    ГОСТ 15588-86
    Плотность 15, вес куба До 15 кг
    Плотность 25, вес куба От 15,1 до 25,0
    Плотность 35, вес куба От 25,1 до 35,0
    В качестве примера: Плотность 25 (реальная) вес куба 16-17 кг, размер листа 1000х1000х50 стоимость листа 60 грн
    О67575О8O8; О95228I648
    Формируем дилерскую сеть по Украине
    Приглашаем к сотрудничеству
    цена за 1 блок по состоянию на май 2015 год. 55 грн
    Возможно изменение цены из-за скачков курса валют
    [spoiler=Тут еще немного фоток:2o040fg4]
    [/spoiler:2o040fg4]
  2. #2
    За умовчанням Re: Термоблоки для строительства по технологии термодом.
    интиресна цена за термоблок,осуществляете ли вы доставку. и как на счет монтажа(сколько стоит)
    Французские натяжные потолки
  3. #3
    цена за 1 блок по состонию на 2013 год
    До 100 штук - 22 грн
    101-500 - 21 грн
    свыше 501 шт цена 200 грн
    доставку осуществляем 200 грн по харькову, если по области с водителем отдельно (в газель, с которой сотрудичаем помещается 275 шт), по украине подискиваем попутную загрузку. При желании можно забрать со склада. склад в 15 км от харькова по симферопольской трассе. офис в Харькове, пр. Московский 90А
    монтаж осуществляем, т.к. кроме производства строим под ключ. лицензия есть
    примерная смета будет такая
  4. #4
    На буду просто так АПать тему, поэтому буду тут выклдывать наиболее частые вопросы, которые нам задают и ответы на них. Так же если у кого-то так же будут вопросы, обязусюь на них отвечать
    Ну и так, пожалуй начну
    Почему ТЕРМОДОМ лучше других домов?
    Пенополистирол — великолепный утеплитель. Стена ТЕРМОДОМа толщиной 25 см по способности сохранять тепло, эквивалентна кирпичной кладке толщиной 2 метра. Расходы на отопление в ТЕРМОДОМе ниже, чем в кирпичном в 3-4 раза. Отапливать ТЕРМОДОМ можно начинать при температуре наружного воздуха ниже нуля градусов. При более теплой погоде, для поддержания комфортной температуры внутри ТЕРМОДОМа хватает бытового тепла, выделяемого при работе бытовых приборов. а при наружной температуре -40, помещение не промерзает!
  5. #5
    Приветствую!
    Может мой вопрос не обычный, но я всеже спрошу. У меня есть древний деревянный дом, вот мысль такая пришла, а можно его снаружи обложить термоблоками, или это бред?
  6. #6
    прошу прощения что отвечаю вопросом на вопрос. зачем? что вы хотите этим? утеплить? укрепить?
  7. #7
    Какой бетон заливается в стену из термоблоков?
    Обыкновенный тяжелый бетон марки М - 300 с фракцией щебня 5-20 мм пластичной консистенции. Никаких дополнительных добавок, а также вибротромбования не требуется. для перекрытий используются традиционные плиты и панели перекрытий.
  8. #8
    Да сам пока еще не знаю, вот решил темку развить http://www.forumstroy.com.ua/showthread.php/329-Фасад-деревянного-дома-реставрация-или-облицовка, там у меня полный "букет" всего.
  9. #9
    Подскажите, термоблоки комбинируются с жилым домом панельным, например, как пристройка на первом этаже. Если ДА, то каким образом осуществляется привязка?
  10. #10
    Конечно да.
    Привязка по технологии ничем не отличается от привязка кирпичной кладки, либо другого материала
  1. Энергосберегающие технологии
    від malinka в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 73
    Останнє повідомлення: 09.04.2024, 11:49
  2. Видео подборка "Технологии строительства дома"
    від Олег в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 18.08.2023, 17:40
  3. Технологии и юмор
  4. Технологии комфорта
    від malinka в розділі Сигнализация, видеонаблюдение, интернет, ТВ, "Умный дом"
    Останнє повідомлення: 12.10.2016, 16:07
  5. Технологии строительства Отзывы владельцев и специалистов
    від NEWS в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 33
    Останнє повідомлення: 19.10.2013, 09:26
