Сторінка 3 з 7 ПершаПерша 1234567 ОстанняОстання
Показано з 21 по 30 з 61
Тема: Термоблоки для строительства по технологии термодом. Пенопласт!
    За умовчанням Re: Термоблоки для строительства по технологии термодом.
    Не едят ли пенополистирол крысы?
    В состав полистирола входят специальные добавки, гарантирующие "несъедобность" блоков грызунами и пр.
    А как называются эти добавки?
  2. #22
    вернется технолог из заслуженного отпуска - напишу
  3. #23
    ОК, не забудьте, пожалуйста
    А то мой домик уже дледают какие–то грызуны, даже не знаю их название, а обработка кошкой не помогает
  4. #24
    Подскажите пожалуйста стоимость работы по укладке и заливке термоблока.
  5. #25
    Работа 1 м.кв. стены:
    1. монтаж блоков
    2. армирование
    3. приготовление бетона
    4. заливка бетона
    100 грн
  6. #26
    Спасибо, а как вообще по весу, сколько весит 1 квадратный метр стены забетонированного термоблока. И если, допустим, сравнить этот вес с весом 1 кв.м. Кирпичной стены, какова разница?
  7. #27
    Стена из кирпича толщиной в 2 кирпича весит 980 кг, а из термоблоков - 360 кг
    Следовательно можно делать тоньше фундамент
    Кроме того стена из кирпича 50 см, а из блоков 25, т.е. + 10% полезной площади
  8. #28
    Да, вот как раз вопрос экономии на устройстве фундамента за счет уменьшения нагрузки меня и интересовал.
    А есть какие–то статистические данные, сколько стоит под ключ сделать фундамент и выгнать коробку для дома 150 кв.м.?
  9. #29
    цены тут от и до бесконечности, особенно если под ключ
    Недавно просчитывали дом 80 квадратов, если не изменяет память порядка 30.000 у.е.
    тут все индивидуально просчитывается. если есть проект, кинте мне, примерно просчитаем.
    ФУндамент ленточный стоит порядка 200-300грн кубометр
    Глубина фундамента 90 см, ширина обычно 30-40 см
    т.е. если я сейчас правильно прикинул - 1 погонный метр фундамента получиться плюс\минус 80 грн получается
  10. #30
    Правда ли, что ТЕРМОДОМА можно строить зимой?
    ТЕРМОДОМ можно строить зимой. Термоблок служит, своего рода, термосом для залитого в него бетона и надежно защищает его от мороза.
    При более сильных морозах и для тех кто любит перестраховываться, можно добавить ускоритель схватывания для бетона (противоморозная добавка)
  1. Энергосберегающие технологии
    від malinka в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 73
    Останнє повідомлення: 09.04.2024, 11:49
  2. Видео подборка "Технологии строительства дома"
    від Олег в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 18.08.2023, 17:40
  3. Технологии и юмор
  4. Технологии комфорта
    від malinka в розділі Сигнализация, видеонаблюдение, интернет, ТВ, "Умный дом"
    Останнє повідомлення: 12.10.2016, 16:07
  5. Технологии строительства Отзывы владельцев и специалистов
    від NEWS в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 33
    Останнє повідомлення: 19.10.2013, 09:26
