есть пара вопросов... планирую строительство дома 12*12,5м стена высотой 4,5м (мансарда) можно примерное кол-во блоков и смету на работу. а еще нужно залить фундамент-плита утепленная!
Без эскиз-проекта сложно посчитать точное кол-во блоков.Повідомлення від Гость
распишу так
на 1 кв. метр сетны необходимо 4 термоблока = 80 грн (точной цены пока нет, поэтому считаю по 20 грн)
Работа (монтаж блоков, армировка, приготовление бетона, заливка бетона) = 100 грн
Бетон+Арматура = 125 грн
итого получается 300 грн кв.метр стены
пришлите мне на почту (bitumbud@ukr.net) или выложите тут эскиз-проект планируемого дома посчитаю более точно
А как производится крепление настенных полок или шкафов, ведь толщина до бетона очень большая?
толщина до бетона 5 см
просто берутся более длинные анкера, которые не есть дефицит, и ваши настенные полки шкафы будут висеть даже если Вы на них сверху сядете
Нагрузка на один анкер 70 кг
Спасибо!
нима за що
будут вопросы - задавайте
есть еще 2 вопроса - чем его обшивать(штукатурить) снаружи удобнее всего?Повідомлення від yspih
как подготовить к покраске изнутри (дача - не хочу клеить обои, они отпадают через 3 сезона, т.к. зимой ни кто не живет)?
чем угодно. хоть дерево, хоть облицовочный кирпич, хоть сайдинг и т.д. один из популярных методов это штукатурка короедПовідомлення від denzil_kharkov
для этого на стену наносится армирующий клей для пенопласта с армирующей стеклотканной сеткой и дальше пошли декоративные слоя, (шпаклевка + краска, структурная краска), контактная грунтовка (декоративная штукатурка).
армирующий клей для пенопласта с армирующей сеткой и штукатурка, таже гипсоваяПовідомлення від denzil_kharkov
Здравствуйте. Есть пара вопросов по строительству дома из термоблоков. Что скажете по поводу следующих доводов:
1. термоблоки состоят из высокоплотного пенополистирола, материал почти не пропускает пары, что, соответственно, повышает уровень влажности в дома (особенно зимой). Как с этим бороться?;
2. говорят, что из-за недостаточной паранепроницаемости внешняя отделка дома часто обсыпается. Что с этим делать?
стандартные термоблоки - пенополистирол (пенопласт) 25-й плотности!!! Да, некоторые производители делают, бывают и такие которые только заявляют, плотность 35, НО! для нашего климата это совершенно излишне и не нужно. смысл переплачивать??? при строительстве из стандартного термоблока таких проблем нет. В качестве примера, можете посетить заведение Армагедон, на 50 лет СССР. это одно из первых в украине строений, построенное по технологии ТЕРМОДОМ. Нет проблем описанных ни в пункте 1, ни в пункте 2. Возможно это Вам сказали продавцы других материалов, приводя какие-то выдержки из теоретиков в интернете. но практика показывает обратное.
по поводу обсыпания внешней отделки, уверен, что это проблема тех людей кто делал. либо не выдержана технология, либо экономия на чем-то, либо криворукость мастеров.
