Сторінка 3 з 23 ПершаПерша 123456713 ... ОстанняОстання
Показано з 21 по 30 з 225
Тема: История строительства бассейна (2013-2015 может быть))
    Слежу за темой. Смотрю уже скоро заливать будете. Будете использовать обычный или влагостойкий бетон?
    обычный
    а тем временем обдумывал из чего делать яму под оборудование - буду монолитное ЖБ кольцо лить по месту (выкопаю яму, опалубку по 0,5 метра высотой и арматура 6 мм).
    зы. если кто знает. Сколько стоит работа штукатура за м2. В частности надо будет штукатурить стены бассейна (овал около 36м2). Мне представляется это так. Сначала устанавливаются вертикальные маяки с целью чтобы периметр овала был везде одинаков, а дальше штукатурится.
    Вы в начале просчитайте сколько Вам места потребуется под оборудование, чтоб там было удобно его обслуживать, а потом уже лейте. Думаю не меньше чем 1,5*1,5 и высота 1,8м.
    Lorien, вы сравнивали вариант тех помещения из сборных ж.б. колец? Или там нет доступа для их монтажа?
    вообще недопустимо. Техника не подъедет.
    зы. сегодня обзавелся бетономешалкой 160 л. Придется брать напильник и допиливать!!!!
    взял в эпицентре ноунейм, но по интренет магазинам это днепр
    [IMG]http://i2.***********/goods/21198/record_21198044.jpg[/IMG]
    в эпицентре 2300, на барабене 2450. в розетке 2700.
    Что надо допилять.
    1. Поставить прокладки в местах крепления внутренних лопастей к груше.
    2. Просверлить дополнительные полоски для фиксации в разных положениях (в текущем положении помещается 80 литров воды).
    3. Со временем купить метр уголка 50-60 мм и прикрутить (приварить) снизу к стойке для придания более устойчивого положения.
  7. #26
    Что надо допилять.
    Какие мысли:
    1. Прокладки ни к чему. Просто крепление лопастей должно быть жестким. Первый вкинутый песок с цементом забьет малейшую щель и ничего там течь уже не будет.
    2. Просверлить можно, первые 2-3 запроса покажут, где нарезать.
  8. #27
    начал вязать арматуру, думал за час-два справлюсь, оказалось фиг там(.
    купил 400 метров (с запасом) 10 арматуры по 4 грн).
    Ячейка около 20*20 см.
    15 см бетона имеют сопротивление 0,08 [м2 К / Вт]
    2 см пенопласта 0,5 [м2 К / Вт]
    Теплоемкость воды при подогреве на 1 градус в данном бассейне около 49 кВт часов.
    итого
    теплопотери при 24 м2 дна бассейна 300 Вт/К
    теплопотери при наличии пенопласта 42 Вт/К
    Итого разница 0,25 кВт/К
    приняв температуру земли 14гр. и температуру на дне бассена например 18 гр получим, что потери в землю составят 24 кВт в сутки.зы. сегодня пришла мысля может утеплить дно после бетонирования 2 пенопластом, а потом по нем стяжку с кладочной сеткой??
  9. #28
    После нагревания до температуры воды бассейна - чаша и грунт, сами будут хорошо сохранять температуру (если там не будет грунтовых вод). Основные потери тепла будут с зеркала воды и от купающихся.
  10. #29
    Закрепился
    пос. Жуковского
    На своем опыте не встречал, чтоб так делали, именно утепляли дно пенопластом.
  11. #30
    видел много роликов в ютубе, но там пенопласт под бетоном. В принципе тоже самое, просто инерционность немного выше.
    закончил с арматурой, жду машину с песком
  1. Дизайн бассейна или проект интерьера бассейна
  2. Строительство бассейна
    Відповідей: 119
  3. Чаша для бассейна
  4. ..... Может в монастырь?
    від Администрация в розділі Мужской
    Останнє повідомлення: 07.12.2013, 11:41
  5. Roshen Скандальная история
    Останнє повідомлення: 01.08.2013, 22:10
