Сторінка 4 з 23 ПершаПерша 1234567814 ... ОстанняОстання
Показано з 31 по 40 з 225
Тема: История строительства бассейна (2013-2015 может быть))
    15 см бетона имеют сопротивление 0,08 [м2 К / Вт]
    2 см пенопласта 0,5 [м2 К / Вт]
    Теплоемкость воды при подогреве на 1 градус в данном бассейне около 49 кВт часов.
    итого
    теплопотери при 24 м2 дна бассейна 300 Вт/К
    теплопотери при наличии пенопласта 42 Вт/К
    Итого разница 0,25 кВт/К
    приняв температуру земли 14гр. и температуру на дне бассена например 18 гр получим, что потери в землю составят 24 кВт в сутки.зы.
    Серьезные расчеты. Но, судя по ним, внушаемая цифра по потерям выходит в итоге.
    зы. если кто знает. Сколько стоит работа штукатура за м2. В частности надо будет штукатурить стены бассейна (овал около 36м2). Мне представляется это так. Сначала устанавливаются вертикальные маяки с целью чтобы периметр овала был везде одинаков, а дальше штукатурится.
    Ориентируйтесь на 45 за квадрат и сетка еще 15. По радиусам точно не подскажу, там как договоритесь.
  4. #33
    залил сегодня нижнюю часть, ......
    мешать бетон даже с бетономешалкой не так просто оказалось.
    Зато теперь знаю, что бетон лучше покупать.
  5. #34
    Ну да. Самое главное, чтоб бетономешалка достроила бассейн. Главное не останавливаться. В прошлом году у себя много бетонировал, с утра до ночи, где- то 5 кубов.
  6. #35
  7. #36
  8. #37
    Ну что, залили? На интерес: сколько кубов бетона на дно ушло?
    4,5-5
  9. #38
    А как стены планируете делать?
    Из чего выкладывать?
  10. #39
    занимаюсь этим вопросом. Знаю и чего буду делать, ищу, где подешевле.
  11. #40
    почти выкопал яму под оборудование, начал гуглить фильтрационные установки дабы понять что и куда надо прокопать и уложить..........
    немного не в тему
    за ДЕРЖАВУ обидно: простые фильтр. установки и те начинает китай штамповать. Насос+бак из копмпозита+кран=около 500 евро. Китай 5000 грн.
  1. Дизайн бассейна или проект интерьера бассейна
  2. Строительство бассейна
    Відповідей: 119
  3. Чаша для бассейна
  4. ..... Может в монастырь?
    від Администрация в розділі Мужской
    Останнє повідомлення: 07.12.2013, 11:41
  5. Roshen Скандальная история
    Останнє повідомлення: 01.08.2013, 22:10
