Сторінка 8 з 23 ПершаПерша ... 45678910111218 ... ОстанняОстання
Показано з 71 по 80 з 225
Тема: История строительства бассейна (2013-2015 может быть))
    В общественных не протирается Просто тогда без этой маленькой мелкой зоны. Поставите лестницу нержавейку и все.
    так и планировалось.
    Не подскажите стоит ли пытаться сэкономить на лестнице путем покупки трубы нержавейки и заказать погнуть и поварить?
    пока так
	Назва:	DSCN5069.jpg
	Розмір:	117.2 Кб
  4. #73
    Сомневаюсь что получится нормально и дешевле
  5. #74
    пока так
    Почему отказались от мелкозаглубленной части?
  6. #75
    Думаю, это головняка много. Сейчас не знаю, где заказать погнуть трубы.
    Сколько вообще лестница стоит? Не приценивались?
  7. #76
    да я уже по всему приценивался)).
    первые попавшиеся только открыл
    http://pool-ua.com/index.php?productID=623
    http://water-metal.prom.ua/p3946290-...-bassejna.html
    сборные лестницы.
    надо пощупать их, вызывают сомнения.
    труба сегодня узнавал почти 280 грн метр нержавейки, но 48 мм в диаметре при толщине 3 мм. Здесь же используется 35 мм и толщина в лучшем случае 2 мм.
    Поварить есть знакомые сварщики с опытом. Но не хочется круглых ступеней, значит надо профтрубу нейржавейку. Думаю по качеству будет однозначно лучше, но эстетики не будет((.
  8. #77
    Извечная проблема: делаешь дебелую железяку, а потом видишь, что шото кривовато. А назад ходу нет - деньги потрачены. На лестницу, что по первой ссылке надо 9 метров трубы. Вот и получается, что уже дороже просто купить трубу, а мы еще ничего не делали. И до конечного результата еще км пути и уйма времени. Я бы не парился, т.к. временем не обладаю.
    ЗЫ: Сборную лестницу я бы не брал.
  9. #78
    в посте номер 3 и 72 есть фото, там видно небольшую подпорную стенку ввысотой около 30 см. Она сделана для того чтобы землей из бассейна выровнять небольшой уклон ну и естественно распределить 40 кубов земли. Когда я ее делал, а ее длина около 30 метров, то планировал просто овал.
    На этапе выкапывания котлована появилась мысля о перепаде глубин и о этой мелкой зоне. Все было почти нормально до момента ее выкапывания.
    вот схема из первого поста.
    на картинке смотрится хорошо, но в реальности иначе. Что касается радиуса. При маленьком радиусе, а еще и ситенка 20 см - смотрится ужасно. Надо увеличивать радиус, но и тут проблема, хотя не страшная. Территория после подпорной стенки и до бассейна не резиновая и вписать туда еще полукруг диаметром 2,5-3 метра можно, но проблематично и плохо, так как еще и дорожка около метра должна идти по периметру.
    Что касается глубины.В примыкающей зоне планируется 145 см.
    Даже если в лягушатнике сделать 50 см воды+20 см борт, то очень не удобно залазить туда, надо или ступенькой делать или маленькую лестницу из нержавейки делать. А лестница и так одна планировалась. Ступеньки это криволинейные углы, швы, материал - деньги.
    Короче пришли к выводу с женой, что перспективные плюсы существенно меньшие нежели минусы.
    вспомнил. когда то в скважине стоял бцн с трубами из нержавейки, а они на чердаке, там метров 8 точно есть. В интернете куча роликов как нержавейка полируется.......надо изучить проблему.
  10. #79
    Ну тогда уж можно и задуматься. Трубогиб можно взять напрокат. Но нужна сварка аргон, чтоб красивенько было. Много конечно времени уйдет на шаблоны и на ступеньках вытачивать радиуса примыкания.
    Зимой времени много будет, можно и сделать лестницу.
  11. #80
    на день города и день независимости докопал приямок, продолжил отсыпку землей, начал второй водяной объект размером кубов 10-15. Проверил трубы, действительно есть, диаметр навскидку 38-42 мм, толщина не менее 3 мм.
    зы. ну и попутно вчера замочил и сегодня впервые коптил мясо. Понравилось, сутки замачивается, 4 часа коптится, но рецепт еще надо отработать.
  1. Дизайн бассейна или проект интерьера бассейна
  2. Строительство бассейна
    Відповідей: 119
  3. Чаша для бассейна
  4. ..... Может в монастырь?
    від Администрация в розділі Мужской
    Останнє повідомлення: 07.12.2013, 11:41
  5. Roshen Скандальная история
    Останнє повідомлення: 01.08.2013, 22:10
