По бетону на этот год работы закончились?
Что то на фото не видно место под скиммер и форсунки?
На зиму советую закрыть хорошо. Положить доски а на них дсп или еще что нибудь.
на фото еще нет ряда ракушняка (20 см).
Сккиммер будет ближе к шиферному забору (там сейчас нету трех ракушняков).
А форсунки будут ближе к оператору с фото, отверстий пока нет, пройду коронкой.
ajj, не подскажите по поводу вентиляции в приямке. принято ее делать или нет? При бетонировании крышки я сделал проходы под нее на всяякий случай.
Как везде принято ее делать, как в любом погребе или помещении. Но часто ее не делают. Какой размер у вас приямка и крышки?
приямок наверное 1,4 в диаметре. высота к сожалению около 1,6 метра. Выше приямка еще земля будет, не хотел такую большую плащадь поднимать наверх, наверх только люк будет выходить.
сижу прикидываю сколько будет стоить только оборудование и уже плоховато становится....
зы. Вопрос к профи. 1. Если я поверх бетонной плиты сделаю стяжку из цементного раствора то каким образом мне лучше прилепить на дно пенопласт толщиной 20 мм? Просто на клеющую смесь или засверливать надо (это же дно, и пенопласт будет всегда придавлен водой)? 2. И еще вопрос - что лучше взять 35 пенопласт или экструдированный? (или не жлобиться ииза пары сотен гривен и брать последний?) 3. Поверх пенопласта надо надежное покрытие....может два слоя с сеткой? Пока только прикидываю цифры, может вообще откажусь от утепления дна.
Мне пенопласт вообще не нравится. Плотность и жизненная способность очень мала. Экструдированный пенополистерол - ну вот мое мнение. Это если через 3 года не собираетесь переделывать.
Lorien, а стенки ванной гидроизолировали?
Проектирование, строительство, экспертиза
тел. 095-181-32-48
Все таки круглый бассейн. Какой диаметр (внутренний)?
