Показано з 1 по 10 з 11
Тема: Наружная канализация в частном доме
    За умовчанням Наружная канализация в частном доме
    Если глубина фундамента метр стоит ли делать окно в фундаменте или уж лучше прокопать под ним?
    Лучше заложить гильзу,чтобы не терять полезную площадь в сливной яме...
  4. The Following User Says Thank You to Технолог For This Useful Post:
    Бася (08.05.2014)
    А если гильза не заложена?
  6. #4
  7. #5
    Гильзу не закладывали, прошли под фундаментом. Но сейчас мы удалились от дома метров на 5 и труба уже где то на глубине 1,20 м . Если держать нормальный угол уклона, то в том месте, где будет яма труба поднимется еще сантиметров на 50-60. Плохо это или хорошо? Подскажите, пожалуйста.
  8. #6
    50-60 см в принципе не должна замерзать канализация, только в утеплитель ее заверните. Тем более это уже возле ямы. А в яме минуса не будет.
  9. The Following User Says Thank You to Maks For This Useful Post:
    Бася (24.03.2015)
  10. #7
    она к яме должна опускаться а не подыматься!!!
    будете на 1,5 метре. Пол ямы на смарку
  11. #8
    Может я неправильно выразилась и из за этого Вы немножко не поняли суть.) Яма планируется в дальнем углу участка от дома . Уклон участка идет в ту же сторону, но он гораздо больше, чем сантиметр на метр. Поэтому когда труба достигнет ямы, слой почвы над ней будет около полметра.
  12. #9
    Пол метра думаю вполне достаточно, для того чтобы труба даже при сильных заморозках не промерзла и уклон для слива вполне приличный для хорошего функционирования канализации. Хорошо конечно было-бы для надежности еще здесь [ссылка удалена] поспрашивать и посоветоваться с хорошими специалистами.
    Останній раз редагувалося malinka; 27.12.2015 в 20:41. Причина: У Вас нет прав вставлять активные ссылки. Активные ссылки разрешены только группе Коммерция.
  13. The Following User Says Thank You to faktor For This Useful Post:
    Бася (26.12.2015)
  14. #10
    Спасибо, конечно, но мы не на столько богаты, чтоб экспериментировать и рисковать. Трубу закопали на 1м80-1м20см для уверенности и надежности. Пользуемся.
    Останній раз редагувалося Бася; 26.12.2015 в 20:48.
  1. Канализация
    від Железняк в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 21.09.2020, 11:16
  2. Подскажите по обустройству вентиляционных каналов в частном доме
    від Дмитрий З. в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 16.06.2018, 21:00
  3. установка входной двери в частном доме
    від Pitbull в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 29.08.2013, 23:56
  4. Канализация в квартире
    Останнє повідомлення: 03.02.2013, 15:36
  5. Установка счетчика воды в частном доме
    від yspih в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 30.01.2013, 12:00
