Показано з 1 по 10 з 11
Тема: Тротуарная плитка
    За умовчанням Тротуарная плитка
    Кто нибудь пробовал покрасить серую тротуарную плитку, как?
    banned
    Покраска тротуарной плитки
    Для покраски тротуарной плитки необходимо учесть погодные условия – у вас ничего не получится во время дождя и при температуре ниже +10°С.
    Кроме того, должна использоваться специальная краска на основе полиуретановых алкидных смол, именно она подходит для уличной плитки.
    После покраски тротуарная плитка приобретет отличный внешний вид и дополнительные положительные свойства – она станет менее скользкой и легко очищаемой.
    Как покрасить плитку на улице?
    Вначале надо подготовить её поверхность.
    Этот пункт включает тщательное очищение от уличной пыли, грязи с применением жесткой щетки и сильного напора воды.
    Приступать к покраске можно только, когда плитка будет сухой.
    После очищения можно приступить к шлифовке поверхности наждачной бумагой – это нужно для того, чтобы глянцевое покрытие стало шершавым, так сцепление с краской будет прочнее.
    Далее подготовленную поверхность нужно прогрунтовать эпоксидной грунтовкой и оставить высыхать не менее чем на сутки.
    Уделите особое внимание швам между соседними плитками – они больше всего подвержены износу, их грунтуйте с особой тщательностью.
    После того как слой грунтовки полностью просохнет, можно снова «пройтись» по плитке наждачной бумагой и затем приступить непосредственно к покраске.
    Процесс покраски – валиком с коротким ворсом или удобной кистью наносят слои краски.
    Причём новый слой надо наносить, только после того, как предыдущий полностью высохнет.
    Также есть один секрет, который отличает покраску тротуарной плитки – первый слой краски нужно дополнительно разбавить 20%-м раствором минерального скипидара, это значительно усилит соединение плитки и краски, создавая прочную износостойкую основу.
    И конечно после покраски лучше не ходить по плитке пока она полностью не высохнет.
    Останній раз редагувалося feyaka; 10.05.2014 в 11:26.
  4. The Following User Says Thank You to feyaka For This Useful Post:
    malinka (12.05.2014)
    Есть специальная эпоксидная краска для бетонных полов. У нее очень хорошая адгезия и стойкость к истиранию. Можно ее применить.
    В детстве . Разноцветными мелками
  6. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
  7. #4
    Короче, целое дело.
  8. #5
    Помогите рассчитать количество мешков цемента для укладки 50 кв.м. тротуарной плитки?
  9. #6
    banned
    А может плитку уложить?Там и посчитаем
    А если серьезно-надо видеть ваш участок-какое количество гарцовки будет, а это зависит от выемки грунта....
  10. #7
    Да уложить я сам собираюсь, там ничего сложного. Вот как посчитать, хоть примерно? Не хочется потом докупать и не хочется лишак оставлять. Песок у меня есть, там точно хватит. Вот цемент надо закупить.
  11. #8
    banned
    В укладке тротуарной плитки самое главное и есть устройство дренажного слоя,а это опыт и мастерство))
  12. #9
    Можно на дренажном слое остановиться более детально? Я понимаю - это засыпка гравия и утрамбованная цементно-песчаная подушка? Так?
  13. #10
    Тротуарная плитка красится в основном при ее производстве, вернее добавляется пигмент при замешивании бетона, но есть еще специальные кислотные красители-протравы, которые придают тротуарной плитке эффект старого камня.
	Назва:	77432.png
	Розмір:	155.9 Кб
  1. Тротуарная плитка и технология укладки
    Останнє повідомлення: 06.11.2017, 14:47
  2. Тротуарная плитка своими руками
    Останнє повідомлення: 22.05.2015, 11:11
  3. Плитка
    від Ченниз в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 07.02.2014, 09:52
  4. Тротуарная плитка цена?
    Останнє повідомлення: 03.09.2013, 10:48
  5. Уличная пластиковая плитка
    від observer в розділі Приусадебное хозяйство
    Останнє повідомлення: 18.04.2013, 18:51
