Показано з 11 по 11 з 11
Тема: Тротуарная плитка
    banned
    Цитата Повідомлення від fartuna777 Переглянути повідомлення
    Можно на дренажном слое остановиться более детально? Я понимаю - это засыпка гравия и утрамбованная цементно-песчаная подушка? Так?
    Существует две различные технологии укладки тротуарной плитки.
    Первый
    Надо создать под плиткой плотный, дренирующий слой из нескольких материалов.
    Первый, самый нижний слой, составляет щебень, утрамбованный виброплощадкой.
    Сверху щебня укладывается геотекстиль.
    Геотекстиль предотвращает просыпание и замывание песка (следующего слоя) в щебень.
    Последний слой – тротуарная плитка.
    Плитку укладывают на песок, с уплотнением виброплощадками.
    Швы между плитками засыпают, также, песком.
    Если соблюдать всю технологию и укладывать все слои, то этот способ позволяет создавать качественные покрытия.
    Если модернизируют на свое усмотрение, то потом получаются нюансы типа растрескавшейся или просевшей плитки.
    Виброплощадка и геотекстиль считаются экзотикой.
    Хорошо если на этом заканчивается упрощение.
    Бывают случаи, когда ведется укладка на песок, без щебеночной подготовки, и с уплотнением резиновыми молотками.
    Ни к чему хорошему это не приводит.
    Как видите это профессиональный способ.
    Второй
    Идея этого метода - отвести воду с поверхности плиточного покрытия по созданным уклонам и уложенным лоткам.
    Количество слоев и материалы, которые применяются при этом, уже другие.
    Первый слой щебень, уложенный, чаще всего, без уплотнения.
    Следующий слой – гарцовка (сухая смесь песка и цемента).
    На гарцовку укладывается тротуарная плитка с уплотнением резиновыми молотками.
    При обоих способах укладки важно правильно поступить со швами.
    При первом методе укладки, швы между плитками засыпают песком.
    Часто это делают во время уплотнения виброплитой.
    Во втором способе укладки швы заполняют песком или гарцовкой.
    По логике вещей, правильно заполнять цементно-песчаной смесью (гарцовкой), чтобы предотвратить насыщение швов влагой в осенне-зимний период.
    Но такой вид заполнения приводит к загрязнению поверхности цветной плитки, цементом.
    Гарцовка - смесь для укладки тротуарной плитки.
    Это смесь песка и цемента.
    Еще лучше сочетание цемента и отсева мелкого щебня.
    В последнем случае плитка плохо поддается уплотнению молотками.
    Но это не столь важно.
    При застывании, песчано-цементная смесь дает прочную основу.
    Для схватывания гарцовки под плиткой, ее необходимо обильно поливать в течение нескольких дней после укладки.
    Какое соотношение материалов используют?
    Цемент: песок — от1:5 до 1:8. Но лучше 1:4 или 1:5.
    К большому удорожанию это не приведет.
    Зато уложенная площадка простоит без ремонта долгие годы.
    Отсутствие, или низкая доля цемента в гарцовке, может быть причиной зарастания дорожек травой.
    Еще очень важна правильная планировка участка-это не только выравнивание под уровень с уклоном , но и удаление травянистого слоя до материка, т.е. слежавшегося грунта. Но это уже опыт каждого мастера.
    Останній раз редагувалося feyaka; 19.07.2014 в 18:54.
  1. Тротуарная плитка и технология укладки
    Останнє повідомлення: 06.11.2017, 15:47
  2. Тротуарная плитка своими руками
    Останнє повідомлення: 22.05.2015, 12:11
  3. Плитка
    від Ченниз в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 07.02.2014, 10:52
  4. Тротуарная плитка цена?
    Останнє повідомлення: 03.09.2013, 11:48
  5. Уличная пластиковая плитка
    від observer в розділі Приусадебное хозяйство
    Останнє повідомлення: 18.04.2013, 19:51
