Показано з 21 по 30 з 74
Тема: Энергосберегающие технологии
    Актуальная тема.
    Расскажу в двух словах про нашу экономию.
    Построили на участке 4 года назад одноэтажный домик вот такой
    Комментарий модератора
    1. Мalinka:
    2. Сообщение отредактировано.
      Ссылка удалена.
      Правила по размещению рекламы на форуме здесь
    Тогда как раз бум был, про каркасные дома под ключ говорили все, кто строиться собирался. Кто-то боялся, а кто-то строился.
    Мы оказались во второй группе. И что я вам хочу сказать.
    Это второй наш дом, первый из газобетона, квадратура такая же примерно. Но меньше за отопление я плачу в случае сип-панелей. И вентиляция нормально работает - предвкушаю как бы вопрос про "дом-термос", не термос, друзья, не термос..
    Такая вот экономия. А сейчас это реально актуальный вопрос для всех, увы.
    Останній раз редагувалося malinka; 10.04.2015 в 14:33.
    Появился Аватар для xcorp2000.umi.ru
    Монолитное строительство с использованием несъемной или съемной опалубки
    Давайте разберем эту технологию на минусы и плюсы.
    ПЛЮСЫ:
    - Сейсмостойкость конструкции дома.
    - Высокая тепло и шумоизоляция.
    - Отсутствие мостиков холода.
    - Простота и скорость монтажа конструкций.
    - Строгая геометрия стен, не требующая дополнительного выравнивания.
    - Экономичность затрат по сравнению со строительством кирпичного, деревянного дома и дома из газобетона. Дом, возведенный в два кирпича, в сравнении с аналогичным домом из блоков пенополистирола имеет стоимость на 36-42% выше.
    - Простота укладки в структуру стен систем коммуникаций.
    - Блоки пенополистирола абсолютно не гигроскопичны – их однородная структура не имеет возможности впитывать влагу даже при ее длительном воздействии.
    - Пенопластирольные блоки не склонны к гниению и совершенно непривлекательны в качестве «жилья» или пищи для насекомых.
    - Внутренняя и внешняя отделка термодома может быть выполнена с использованием более 28 различных материалов.
    - В 3 раза медленнее дом теряет температуру, при полном отключении системы отопления
    МИНУСЫ:
    - Высокие требования к вентиляции помещений (влажность).
    (решение найдено - в нашем подходе к строительству домов. Мы используем для внутренних стен, только красный кирпич. Стены из красного кирпича поглощают часть излишней влаги и при ее отсутствии, стена ее компенсирует, чем и добиваемся прохлады летом. Но не уходим от выполнение разных видов вентиляции).
    - На рынке можно купить не качественный материал (ППС блоки или плиты), что приводит к различным последствиям.
    - Нельзя оставлять термодома, без наружной отделки более 2х лет. Происходит нарушение наружного слоя под воздействием ультрафиолетового излучения (обязательно армировать с сеткой)
    Давайте с вами адекватно подведем итог.
    Первое - это, Вы не найдете столько плюсов в других технологиях.
    Второе, имея столько плюсов, можно забыть про минусы и правильно подойти к решению этих проблем, при выборе технологии строительства Вашего дома или дачи.
    в целях общего развития, вопрос.
    какую нагрузку можно цеплять на такую стену при внешней отделке или какие материалі можно использовать.
    понятно что єто маркетинговые заявления, но слишком режут слух. при каких условиях? при какой стене в обеих случаях, и т.д.
    если помещения не проветривать
    Только Крым, Карпаты и Одесская область.
    Окно и дверь - "мостики холода". Поэтому самое главное: отсутствие участков промерзания (выпадения конденсата внутри) и общие приведенные теплопотери на 1м2 или 1 м3.
    Уже так не возводят в частном домостроении. Толщина наружных стен 250 мм или 380 мм.
    при низкой тепловой инерционности конструкций
  7. #26
    1) Мне надо отвечать-перечислять материалы по наружной отделке, термодомов?
    2) Дома в 2-ва кирпича, пока еще возводят и утепляют. И стоимость их выше. (в Харьковской обл.)
    И для развития:
    Когда дома остаются без присмотра.
    Дома из кирпича или других материалов, можно разобрать частично с сохранением материалов или полностью. Можно вытянуть и окна.
    В монолитном строительстве - это очень затратно и накладно (можно и замучатся). А окна стоят на турбовинтах (анкерах)
  8. #27
    Наверное, те кто совсем поленились даже получить консультацию.
  9. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Ева (05.05.2015)
  10. #28
    Удивило, что до сих пор нет Баси и Сержа в этой теме.
  11. #29
    Да, меня уж точно удивляет%)
  12. #30
    Я есть, тихоничко наблюдаю))
  1. Экодома: технологии и виды
    від Янина в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 52
    Останнє повідомлення: 24.07.2022, 14:58
  2. Технологии и юмор
  3. Технологии комфорта
    від malinka в розділі Сигнализация, видеонаблюдение, интернет, ТВ, "Умный дом"
    Останнє повідомлення: 12.10.2016, 16:07
  4. Дачный дом по каркасной технологии
    від Лана в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 03.05.2016, 22:20
