Показано з 51 по 60 з 74
Тема: Энергосберегающие технологии
    В наше время каждый из нас хочет сэкономить. Разумно жить по принципу сэкономил - значит заработал.
    Еще на начальном этапе задумки построить дом стоит задуматься о коммунальных платежах.
    Хороший повод уменьшить сумму ежемесячных платежей на последующие годы можно благодаря применению энергосберегающих технологий.
    Варианты энергосберегающих технологий и предлагаю обсуждать в этой теме.
    Компания ТОВ «AEROC» в условиях объективного подорожания строительных материалов, стоимости выполнения строительных робот, транспортных затрат на доставку, росту стоимости энергоресурсов при эксплуатации строений и т.д. Предлагает своим покупателям рационально использовать инновационные продукты компании при строительстве энергоэффективных наружных (несущих) стен Ваших домов.
    Наши предложения:
    Покажем Вам несколько вариантов теплых стен (рис. 1-3) однородных составом (полностью из ячеистого бетона), в однослойном или двуслойном выполнении с шириной не больше 400мм.
    Основной наш козырь, что делает их супер энергоэффективными при эксплуатации – низкая плотность несущих стен D300 в совмещении с теплоизоляцией AEROC Energy плотностью D150 или без нее. Плотность D300 на 30% теплее плотности D400 и на 67% теплее плотности D500. Плотность утеплителя D150 на 120% теплее плотности D400 и на 170% теплее D500 и практически совпадает с теплопроводностью утеплителя из минеральной плиты, и пенополистерола.
    Сопротивление теплопередачи стен AEROC составляет R = 4,3 ÷ 5,3 м2●K/Вт , что значительно больше нормативного показателя наружных стен, и значительно выше показателя теплоизоляционных стен других производителей.
    Что самое главное – несущая способность таких стен позволяет реализовывать проекты 2 – 3 этажных домов в зависимости от конкретно предложенных вариантов.
	Назва:	Wall_Aeroc_Shema_2.jpg
	Розмір:	53.7 Кб
	ID:	6286Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Wall_Aeroc_Shema_3.0.jpg
	Розмір:	50.8 Кб
	ID:	6287Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Wall_Aeroc_Shema_11.jpg
	Розмір:	56.9 Кб
    На даче можно установить на крыше дома солнечные батареи + несколько ветряков с генераторами. Установить несколько аккумулятор. Вот так.
  4. #53
    Как то вычитал утверждение, что доказано, если батареи отопления, окрашенные в коричневый цвет, отдают на 8-10 % больше тепла, чем белые. Но в продаже коричневых радиаторов не встречал.
  5. #54
    И сколько это денег стоит?
  6. #55
    Любопытно
    Новое поколение солнечных панелей
    Австралийские инженеры создали солнечную панель, которая в полтора раза превосходит по КПД самые лучшие аналоги мира. Кроме повышенной эффективности, изобретение отличается небольшим размером, что существенно удешевляет его производство. Подобных результатов инженеры не ожидали достичь в ближайшие несколько десятилетий, - пишет ubr.ua со ссылкой на ain.ua.
    Обычная солнечная панель способна преобразовать примерно 14-20% энергии, которую поглощает, в электричество. Рекорд эффективности в 24% удерживала большая батарея площадью 800 кв.см., выпущенная американской компанией. Новая же модель солнечной панели может преобразовывать 34,5% солнечной энергии в электричество. При этом ее площадь составляет всего 28 кв.см.
    Новые фотоэлектрические элементы отличаются не только большей продуктивностью, но гораздо меньшим размером – главный фактор, позволяющий удешевить солнечную энергию. "Этот обнадеживающий результат показывает, что главные достижения в исследовании фотоэлектрической энергии для повышения эффективности солнечных батарей до сих пор впереди", – сказал один из изобретателей Марк Киверс, из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (University of New South Wales).
    "Извлечение максимального количества энергии из каждого луча солнечного света критически важно для снижения ее стоимости, ведь это снизит объем необходимых инвестиций и окупаемость доставки", – добавил инженер.
    Команда из университета Нового Южного Уэльса уже устанавливала рекорд преобразования солнечной энергии в 2014 году. Тогда ученые достигли 40% эффективности, использовав зеркала для концентрации солнечных лучей. Однако новый их рекорд более впечатляющий, потому что не связан с какой-либо концентрацией.
    "Последние исследования германского научного центра Agora Energiewende ставили перед собой цель добиться 35-процентной эффективности батарей лишь к 2050 году. Речь идет об обычных панелях на крышах домов, использующих неконцентрированный солнечный свет. Так что прогресс в эффективности солнечных батарей происходит быстрее, чем ожидали многие эксперты", – сказал один из разработчиков Мартин Грин.
    Новая панель разделяет входящий солнечный свет на четыре диапазона. Инфракрасный диапазон света отражается обратно в кремниевую часть, а другие три диапазона направляются в три слоя, с которых сделана новая солнечная панель: индий-галлий-фосфид (indium-gallium-phosphide); индий-галлий-арсенид (indium-gallium-arsenide); и германий (germanium).
    Солнечный свет проходит через каждый из этих слоев-распределителей, и каждый из них извлекает энергию на наиболее эффективной длине волны. Любой неиспользованный свет переходит к следующему и следующему слою – таким образом, выжимается максимум энергии из каждого отдельного луча.
    Правда, есть у этих четырехуровневых солнечных батарей и недостатки, из-за которых они еще долго не появятся на крышах домов. Их сложнее и дороже обслуживать, чем стандартные солнечные панели.
    Однако этот тип панелей идеально подходит для солнечных электростанций, которые используют зеркала для концентрации солнечного света, а затем преобразовывают его в электричество, часто под воздействием тепла. Их сможет свободно использовать, например, гигантская Марокканская солнечная электростанция или большие электростанции в Швеции и в Австралии.
    Сейчас команда работает над масштабированием своего изобретения, чтобы проверить, каких результатов оно сможет достичь при поверхности в 800 кв.см., как предыдущие рекордсмены.
    Теоретические рамки эффективности четырехслойной солнечной панели – 53%. Это значит, что даже крошечная новая панель команды UNSW уже достигла двух третей возможного.
    Новый рекорд эффективности в 34,5% подтвердила Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии США, и сейчас ученые ожидают рецензирования их достижения.
  7. #56
    про батареи впервые слышу)
  8. #57
  9. #58
    солнечные коллекторы можно отнести к энергосберигающим технологиям? рассматриваю вариант установки коллектора производителя GreenSun ENSOL, смотрел товар на одном сайте, кто то устанавливал, выгодно получается?
  10. #59
    Можно.
    С стрепмительно растущими ценами на энергоносители - выгодно.
  11. #60
    а есть расчеты?
  1. Экодома: технологии и виды
    від Янина в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 52
    Останнє повідомлення: 24.07.2022, 14:58
  2. Технологии и юмор
  3. Технологии комфорта
    від malinka в розділі Сигнализация, видеонаблюдение, интернет, ТВ, "Умный дом"
    Останнє повідомлення: 12.10.2016, 16:07
  4. Дачный дом по каркасной технологии
    від Лана в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 03.05.2016, 22:20
