Показано з 21 по 30 з 44
Тема: Электропроводка
    За умовчанням Re: Электропроводка
    пол все равно штробить прийдется. а если просто кинуть провода - не годится
    Можно ли прокладывать электропроводку в полу? Хочу таким образом сэкономить на штробах.
    Да.
    Помните о возможных теплых полах.
    В стяжке можно. Как минимум, нужно хотя бы в дешевой гофре, чтоб минимизировать вероятность повреждения кабеля при заливке стяжки. Лучше в тяжелой гофре для прокладки в земле, а еще лучше в электротехнических тубах. Слаботочку прокладывать отдельно!
    [attachment=0:11emy6kf]Проводка_в_стяжке.jpg[/attachment:11emy6kf]
    Штробить перекрытия запрещено!
    Цитата Повідомлення від СНиП 3.03.01-87
    7. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    7.1. Требования настоящего раздела распространяются на производство и приемку работ по возведению каменных конструкций из керамического и силикатного кирпича, керамических, бетонных, силикатных и природных камней и блоков.
    7.4. Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, бороздами, нишами, монтажными проемами, не предусмотренными проектом.
    В несущих стенах тоже запрещено, но где-то видел документ что допускается штроба вроде не более 25х25 мм, тут тоже нужно с умом, так как бывают бетонные не несущие перегородки толщиной 50 мм.
    Поэтому если и штробить стены то как можно меньше и только после черновой штукатурки, что минимизирует глубину врезания в несущий материал стены и облегчит работу, особенно если стены бетонные, так как штукатурка режется штроборезом на ура, а бетон, особенно тяжелый, армированный очень сопротивляется, сильно изнашивая как минимум режущие диски.
    [quote=Электрик]
    [/quote:3m8jw7gs]
    Значит если предусмотрено проэктом, то можно.
    Что-то я не часто вижу в проэктах частных домов какие либо указания по прокладке электропроводки.
    (где штробить, как штробить, ..., что сверлить, ..., ослабляет это стены или нет)
    В моем всего этого нет.
    Сейчас посмотрела:
    вообще по электрической части ничего нет.
    Наверное потеряли.
  7. #26
    Слышал такую инфу, что нельзя штробить несущие стены. Это правда?
  8. #27
    Если это не предусмотренно проэктом.
    Не стоит штробить несущие стены на столько глубоко, что они завалятся.
  9. #28
    Я слыхала, что нельзя вести проводку от розетки к розетке.
    Пришли специалисты и заявили, что можно.
    Рассудите пожалуйста.
  10. #29
    Если трезво рассуждать, любая проводка хороша, если обеспечивается надежный контакт.
    А это уже дело опыта и совести.
  11. #30
    Подскажите, кто сталкивался с такими клемниками, долго ли они живут и бывали ли негативные последствия?
