Показано з 11 по 20 з 29
Тема: Альпийская горка на даче своими руками
    составьте список того что хотите там посадить, а мы покритикуем и мож че посоветуем
    Спасибо, надо подумать.
    Растения можете посмотреть в теме про фото садовых композиций с надписями.
  4. The Following User Says Thank You to Admin For This Useful Post:
    Бася (11.11.2014)
  5. #13
    Я помню про эту тему. Сейчас больше беспокоит придумать дизайн горки, участок то ровный. Как сделать подпорную стену, а еще хочется и водопадик с небольшим прудом. Как это при думается, уже буду смотреть, куда какие растения высаживать.
  6. #14
    если выкопать пруд, то будет земля для горки
    Бася (17.11.2014)
  8. #15
    Земли будет много)), даже не знаю, что с ней придумать: выгребная яма и плюс мы еще подвал задумали под верандой.
  9. #16
    это так кажется. Например яма, пусть для легкости расчета 10 кубов. Если эту землю разгорнуть на 2 сотках, то получится поднять уровень на 5 см!!!Что у вас с дорогой. Она выше или ниже относительно участка?
  10. #17
    Неожиданно...мало.
    Получается так, что уклон участка идет в сторону дороги. То есть, дорога ниже участка. Но соседский участок, наверное, выше нашего.
  11. #18
    в процессе вашего строительства и других уровень дороги подымется см на 10-15. сначала начнете туда кирпич и прочую гадость бросать, потом может какойто щебень, а потом асфальт или плиты.
    можно со стороны соседского поднять уровень и разделить участок подпорной стенкой (не метр высотой, а 20-30 см). но там же не все будет черноземом, но и глина будет?
    Бася (19.11.2014)
  13. #19
    На счет засыпки дороги Вы правы). Да, там слой чернозема около 80 см, дальше глина. А стенку подпорную из бетона делать? Может как основание или цоколь будущего забора?
  14. #20
    да из бетона
    сорри, обдумайте что вы написали. 1. Где будет находится эта станка-цоколь? 2. Какой формы она будет?
    помотрите https://www.google.ru/search?q=%D0%B...w=1920&bih=955
  15. The Following User Says Thank You to Lorien For This Useful Post:
    Бася (20.11.2014)
  1. Кровать своими руками
  2. Альпийская горка
    Відповідей: 26
    Останнє повідомлення: 12.02.2014, 22:57
  3. Кирпич своими руками
    від Алексей Р в розділі Технологии
    Останнє повідомлення: 17.01.2014, 09:40
  4. Колодец своими руками
  5. Своими руками
