Сторінка 3 з 3 ПершаПерша 123
Показано з 21 по 29 з 29
Тема: Альпийская горка на даче своими руками
    С глиной косяк получается. На дорогу высыпать - гонево, машину от каках не отмоешь. Да и вообще, если дорога нормальная... мягкий грунт - это сразу колеи и все.
    Чернозем можно растянуть по участку, но от глины надо избавляться.
    Бася (20.11.2014)
    а как вы планируете делать погреб под верандой, она ведь рядом с домом. Как будете яму копать ниже фундамента дома?
    расскажу как я дела подпорную стенку.
    1. померял разницу высот на участке.
    2. Прикинул сколько вытяну грунта при копке бассейна.
    3. нарисовал линию где я хочу видеть подпорную стенку, на это ушло несколько месяцев.
    4. посчитал приблизительно высоту подпорной стенки.
    главное не сделать ее сильно высокой - не хватит грунта. Лучше пусть она буде немного ниже, можно потом сделать промежуточную стенку небольшую, получится каскад. Или растянуть грунт по 2-3 см в другом месте участка.
    Бася (20.11.2014)
  6. #23
    сорри, обдумайте что вы написали. 1. Где будет находится эта станка-цоколь? 2. Какой формы она будет?
    помотрите https://www.google.ru/search?q=%D0%B...w=1920&bih=955
    Я просто все не так поняла.))
    Это точно.
    Думаем на метр отступить от дома.
  7. #24
    С пленкой возможностей больше: размер, форма и т.п.
  8. The Following User Says Thank You to palliav For This Useful Post:
    Бася (13.02.2015)
  9. #25
    Спасибо. Если тема прудов интересна, тут еще посмотрите http://www.forumstroy.com.ua/showthr...BA%D0%BE%D0%B8
  10. #26
    Сейчас думаю про горку. Даже не могла представить, что будет так сложно планировать. Есть немного песчаника, думаю как его применить в строительстве горки. Предположительно около 30 м2 песчанника.
	Назва:	1433231513833.jpg
	Розмір:	157.0 Кб
  11. #27
    Мне нравится такой вид, и горка и пруд с водопадом:
	Назва:	2012-12-23 12.15.17.jpg
	Розмір:	151.7 Кб
  12. The Following User Says Thank You to Ева For This Useful Post:
    Бася (02.06.2015)
  13. #28
    Какая красота! Мне очень понравилось!
  14. #29
    Правда, очень красиво
    Посмотрите здесь еще. Тут собрано много фотографий, информации и советов по обустройству такой горки. Есть пошаговая инструкция как сделать надежную и красивую горку
    Альпийская горка на даче может быть устроена и без привлечения дорогостоящих дизайнеров. В свою очередь альпинарий — «изюминка», способная мгновенно преобразить облик садового ландшафта
	Назва:	Alpiyskaya-gorka-79.jpg
	Розмір:	158.6 Кб
    Останній раз редагувалося Alexey_B; 08.07.2015 в 14:44.
  1. Кровать своими руками
  2. Альпийская горка
    Відповідей: 26
    Останнє повідомлення: 12.02.2014, 22:57
  3. Кирпич своими руками
    від Алексей Р в розділі Технологии
    Останнє повідомлення: 17.01.2014, 09:40
  4. Колодец своими руками
  5. Своими руками
