Сторінка 18 з 28 ПершаПерша ... 8141516171819202122 ... ОстанняОстання
Показано з 171 по 180 з 272
Тема: Консультации: Ландшафтный дизайн
    Подарили мне 2 туи. Вот стоят в горшках, не знаю, куда высаживать((. Посадить, чтобы потом пересаживать не хочется. С другой стороны, порекомендовали, что если высажу, к осени вырастут до 1,5-1,7м. Поставила на песок, чтобы потом не травмировать корни, они вот вот из горшка выйдут. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160608_072121.jpg
	Розмір:	242.0 Кб
    какая высота сейчас?
    Можете посадить в большие горшки или ведра, но так чтобы были внизу отверстия. Закопать это все в землю. И пусть растут. портом вытяните горшок и пересадите.
    Бася (08.06.2016)
  5. #173
    Высота 52 и 64 от дна горшка, горшки до 15см.
    А на сколько бОльшие горшки закапывать, до самого верха?
  6. #174
    это неправда. Они так не вырастут. думаю не больше 30 см дадут прироста.
    Уровень земли должен совпадать. Сам горшок или ведро может выглядывать на см-два,
    Бася (08.06.2016)
  8. #175
    Спасибо, на счет содержания все ясненько.
    На счет прироста также показалось сомнительно, явно преувеличили))
  9. #176
    Снова к Вам за помощью. У меня маленькие саженцы с наших закупок, так и не высажены, стоят в горшочках на улице. Не высадила, потому что пока не понятно куда. Что с ними делать на зиму? Тоже прикопать в этих горшочках? Как они вообще зимуют? Подскажите, пожалуйста.
  10. #177
    Да Бася, просто прикопай в горшках. В садовых центрах делают так. Все контейнера ставят в один ящик, а расстояние между горшками заполняют опилками.
    Бася (13.10.2016)
  12. #178
    нужно было пересадить в горшки побольше. Вы их так притормаживаете в развиитии.
    прикопайте в землю
    Бася (13.10.2016)
  14. #179
    10 дней назад всех пересадила. Жалею, что не сделала это раньше.
    Сфоткала туи. При покупке советовали поставить на песок (если не сразу высаживать), чтоб корни, которые повылазят из горшка, не ушли в землю. И как хорошо, что я послушалась. Вкладення 8428
    Останній раз редагувалося Бася; 08.11.2016 в 09:28.
  15. #180
    И как хорошо, что я послушалась. Вложение 8428
    Бася, видиш в кроне на туи есть желтые хвоинки? Удали их. Затем по наблюдай, если еще появится желтая хвоя или ты заметиш, что в одночасье желтой хвои стало много, то скорее всего туи заболели грибковым заболеванием "шютте". Опрыскай их фундазолом, 10 грамм на 5 литров воды. Это касается всех хвойных.
  1. Консультации: Дизайн, перепланировка
    від Консультант в розділі Дизайн, перепланировка
    Останнє повідомлення: 13.09.2017, 12:47
  2. Ландшафтный дизайн участка своими руками
    Відповідей: 38
    Останнє повідомлення: 11.05.2017, 17:20
  3. Відповідей: 10
    Останнє повідомлення: 16.02.2014, 16:51
    Відповідей: 17
    Останнє повідомлення: 15.02.2013, 08:28
