Показано з 11 по 20 з 26
Тема: Ищу проект дома "Гараж пристроен к дому общая мансарда"
    Что из себя будет представлять веранда?
    А из чего вообще будет временная крыша?
    Шиферная.
    Легкая открытая терраса с крышей. Из дерева.
    Бася, что бы учесть все ваши пожелания необходимо делать индивидуальный проект дома.
    Может быть, но бюджет так ограничен, что купить проект не получается .
    Тогда будьте готовы потратить гораздо больше денег на строительство. Так как хороший проект экономит деньги на стадии строительства. Экономия, как правило, составляет больше стоимости проекта.
    Уж не знаю, у нас на столько все экономно. По Вашему мнению, на чем мы потеряем деньги без проекта?
    Экономия на стадии строительства:
    опытный инженер-строитель может предложить несколько вариантов конструктивного воплощения вашей идеи, проанализировать их и выбрать наиболее рациональный вариант в данных условиях строительства;
    заранее выполненный проект позволит избежать многих ошибок и соответственно дорогостоящих переделок конструкций; стоимость переделок или усиления конструкций нередко оказаться выше стоимости самой конструкции;
    разработанный проект дает возможность рационально выполнить организацию строительства;
    рассчитанное количество материалов (спецификации), определяемое по рабочим чертежам, сокращает затраты на покупку и доставку строительных материалов и конструкций;
    правильная и распланированная организация работ и поставки материалов позволит избежать простоев;
    инженер не даст возможность халтурить строителю и отступать от принятых решений (если он осуществляет контроль за реализацией проекта);
    в случае непредвиденных ситуаций (а такие случаи бывают, и никто от них не застрахован) инженер оперативно примет продуманное решение;
    инженер подскажет, где и как правильно применить остатки материалов, строительный мусор и излишки грунта (вывозится со стройки только то, что мешает и то, что нельзя применить);
    инженер подскажет, какие материалы лучше приобретать для изготовления конструкций; материалы выбираются не только по цене, а также по характеристикам для конкретных условий строительства и эксплуатации (прочность, жесткость, морозостойкость, долговечность, огнестойкость, теплопроводность, экологичность, комфортность эксплуатации, декоративность и прочее – качеств очень много);
    инженер подскажет, как заменить один материал на другой (в случае отсутствия на рынке необходимого).
    Экономия на стадии эксплуатации
    правильно выполненный и реализованный проект полностью удовлетворит запросы заказчика и не надо будет в ближайшем будущем реконструировать возведенный ранее объект;
    инженер разработает такие ограждающие конструкции и такие инженерные системы, которые позволят значительно уменьшить расходы на эксплуатацию (отопление, электроснабжение и пр.).
    Как правило, общая экономия (в финансовом выражении) превосходит в несколько раз стоимость инженерных услуг при проектировании и строительстве объекта. И чем больше объект, тем больше экономия.
  10. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Бася (11.06.2014)
  11. #19
    Бася, Добрый день, проекты готовых домов представлены у нас на сайте, так же можем обсудить индивидуальное проектирование.
    Останній раз редагувалося malinka; 03.12.2014 в 22:53.
  12. The Following User Says Thank You to bestproject For This Useful Post:
    Бася (03.12.2014)
  13. #20
    Спасибо за предожение, но проект уже не нужен, тк дом построили.
    Если Вам не трудно, можете подсказать по техническим вопросам?
  1. Видео подборка "Технологии строительства дома"
    від Олег в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 18.08.2023, 17:40
  2. гражданский брак "за" и "против"
    від Onward в розділі Мужской
  3. Подскажите по планировке на проект дома один этаж + жилая мансарда + встроенный гараж на
    від Дмитрий З. в розділі Проекты домов и коттеджей, архитектура
    Відповідей: 26
    Останнє повідомлення: 16.03.2014, 09:28
  4. Відповідей: 21
