Показано з 1 по 10 з 26
Тема: Ищу проект дома "Гараж пристроен к дому общая мансарда"
    За умовчанням Ищу проект дома "Гараж пристроен к дому общая мансарда"
    Помогите пожалуйста найти проект к дому (картинки) "Гараж пристроен к дому общая мансарда". Нарисовать можем, но с архитектурными программами работать не умеем. Суть такова: строим дом, присоединяем терассу и со временем достраиваем гараж. Пока дом одноэтажный, как разбогатеем - будем поднимать крышу и делать над домом и гаражом общий мансардный этаж. Переискала в интернете кучу проектов, но нашей задумки не нашла. А так хочется посмотреть! Может у проектировщиков есть такие картинки или строили такое, покажите пожалуйста.
    Если не понятно, в поинте нарисовала план в примерных размерах. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	гараж пристрое&#10.jpg
	Розмір:	21.4 Кб
    Останній раз редагувалося Бася; 05.06.2014 в 00:23.
    Может стоит поэкспериментировать с запросами? Например, Ищу проект дома гараж пристроен за домом и общая мансарда?
    Не совсем, но картинки близки к Вашему пожеланию (и планировка дома чем-то похожа на ту, которую Вы выкладывали здесь):
    Общий вид дома
	Назва:	d180d0bed181d0bbd0b0d0b2d0b8d187d0b8-d181-d0b3d0b0d180.jpg
	Розмір:	62.4 Кб
    План первого этажа
	Назва:	371.jpg
	Розмір:	67.7 Кб
    План мансарды
	Назва:	463.jpg
	Розмір:	79.0 Кб
  4. The Following User Says Thank You to Admin For This Useful Post:
    Бася (05.06.2014)
    сорри за нескромный вопрос.
    1. А вы хотябы арматуру под гараж выпустили в фундаменте?
    2. Терраса тоже у Вас отделена от дома((
    3. У вас в доме проблематично с лестницей, поэтому можно предложить сделать левую спальню из вашего проекта из гипсокартона - - - потом ее развалить и сделать большую гостинную-кухню с лестницей, НО......надо сразу учесть в плитах место под лестницу.....короче головняк
    4. Проблема в том, что сейчас вы будете делать крышу вдоль дома, а потом она будет впоперек дома. - это полностью другая крыша и весь материал.
    зы через сколько лет планируется мансарда???
    зы2 а почему стройкой занимается Ж?)
    зы3 посмотрел фото фундамента....а перегородок нет? или их просто не видно?
    Бася (05.06.2014)
  7. #4
    Спасибо. Похож очень, но не совсем так.
    1. Крыша должна накрывать гараж и дом одной мансардой. И она не с одной вершиной, а ломанная, получается 4 плоскости.
    2. Веранда занимает всю сторону, а не часть стороны дома.
    3. Эркера не будет.
    1. Нет. Будет рядом другой фундамент, тоже ленточный.
    Смотрите, как планируем: лестница будет в том месте, где сейчас самая маленькая комната. Там же в этой комнате будет техническое помещение, в котором будет стоять твердотопливный котел, электрический котел, возможно бойлер, рамки теплых полов, аккумуляторы, инверторы...
    По поводу гипсокартонных перегородок думаем так, как Вы предложили, они будут сломаны и это будет кухня студия.
    Нет, меняться не будет, просто это будет абсолютно другая крыша. Крыша, которая будет сейчас в дальнейшем будет заменена другой.
    Все полностью планируется сделать за 10 лет, до абсолютно жилого состояния))
    В этом году: следующий этап (в течение недели) - пробурить скважину; коробка; крыша; свет; забор - очень хочется в этом году все запланированное осилить.
    Следующий год: обживаем дом и участок: отделочные работы (возможно зимой), дорожки и прочее по двору. Может еще осилим баню.
    2016 год: строим гараж.
    2017 год: наверное в этом году уже получится второй этаж.
    Потому что М строит и зарабатывает на то из чего строить)), а Ж пишет)) На самом деле, мы вместе все продумываем, читаем советы и ответы на форуме, придумываем новые вопросы и я уже их пишу сюда.
    Вы правы. Фундамент под перегородки не заливали. Потому что они временные из бруса и вагонки.
  8. #5
    вопрос, а потом выскажу мысля
    из чего будет перекрытие.
    Зы. если из плит, то как себе представляете их расположение
  9. #6
    Сперва, когда думали строить из белого кирпича, планировались плиты, а потом передумали. Перекрытие будет из дерева.
  10. #7
    понятно, а из чего будете строитть?
    я бы на вашем месте обязательно делал сразу ПРАВИЛЬНУЮ крышу. Лучше одолжить лишнюю 1000-2000 уе и поднять второй этаж, чем потом терять кучу денег. Даже если возьмете кредит в банке под 30%, все равно будет выгоднее сделать сразу. Пусть она даже будет вкрыта рубероидом, но она будет сразу. Иначе потеряете кучу денег.
    лучше делайте двускатную (не ломаную), она дешевле, но при этом поднимите стены на 100-150 см. Так и дом будет солиднее смотрется. ломаные крыши остались в 90-х.
    Бася (05.06.2014)
  12. #8
    Спасибо. Может быть крыша и будет двускатная, пока глубоко не думали. Еще рассматривали вариант временной крыши - односкатная с уклоном (тоже вроде дешевле ).
    Пока крыша будет все равно временная, как же иначе? ведь гаража все равно пока нет. А когда он появится, там же общий второй этаж будет над домом и над гаражом и крыша становится больше.
    Строить решили из газобетонных блоков.
  13. #9
    ок.
    распишу.
    Делаете сразу крышу такой как она БУДЕТ.
    Зашиваете шалевкой и какой-нить гидроизоляцией. Фронтоны или временные из шалевки или из газобетона если там будет стена.
    Через год-два достраиваете гараж и доращиваете крышу над гаражом к уже готовой крыше над домом. Покрываете черепицей.
    Или действительно временную односкатную
    Бася (05.06.2014)
  15. #10
    ок.
    распишу.
    Ой, надо подумать. Очень много всего надо продумать. Решение окончательно будем принимать, когда этаж выложим. За совет - большое спасибо.
  1. Видео подборка "Технологии строительства дома"
    від Олег в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 18.08.2023, 17:40
  2. гражданский брак "за" и "против"
    від Onward в розділі Мужской
  3. Подскажите по планировке на проект дома один этаж + жилая мансарда + встроенный гараж на
    від Дмитрий З. в розділі Проекты домов и коттеджей, архитектура
    Останнє повідомлення: 16.03.2014, 09:28
  4. Відповідей: 21
